Modell E65/E66 |
24.12.2010, 13:16
#781
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Im Tool32 beim Navirechner ("NAV_E65.PRG") steht beim Job fg_schreiben bei Arguments: Fahrgestellnummer, String., 18 Zeichen
Die 18. Stelle ist eine Prüfsumme.
In NCS sieht man auch, dass die FgNr 18-stellig angezeigt wird.
24.12.2010, 13:24
#782
24.12.2010, 20:04
#783
Bitte schön: Fahrgestellnummer, 18 Stellen
17 Stellen inkl 1 Prüfziffer
FgNr wird in INPA nicht angezeigt (auch nicht auf der 2. Seite wenn man "Cursortaste runter" drückt.)
Tool32 zeigt aber die FgNr vo Navi:
Ich möchte Euch hier definitiv keine Märchen erzählen!
Es ist einfach so, wie ich gesagt habe. Ich habe mit Tool32 nur Jobs ausgeführt zum Lesen der Daten. Und selbst wenn ich unabsichtlich auf einen Job doppelgeklickt hätte, der Daten an das SG schreibt, hätte das keinen Effekt gehabt, da ja auch noch die zu schreibenden Daten korrekt eingegeben werden müssen.
25.12.2010, 11:14
#784
Fahrzeug: E66-760iL(11.06)
servus zusammen,
ist es möglich die Anzahl der Wischungen beim Reiniungsvorgang der Frontscheibe zu programmieren?
Jetzt im Winter muss man ja oft wischen und bei mir wischt er immer 4 mal. Nach dem 3ten Mal ist die Scheibe super frei und beim 4ten mal wischt er dann wieder "Dreck" drauf.
Ich habe versucht das auch irgendwie manuell abzubrechen, jedoch scheint es so etwas nicht zu geben.
über eine Hilfe wäre dich dankbar.
grüße,
michL
25.12.2010, 13:37
#785
Müsste ich mal nachschauen. Es gibt jedenfalls ein entsprechendes Steuergerät (WIM), dass man mit NCS codieren kann.
Ich schaue Dir dann später mal nach im Wagen, was man damit alles einstellen kann.
Würde mich nämlich selber auch interessieren. Nervt mich auch mit dem Sauperwischen und dann im gleichen Zug wieder Verdrecken.
25.12.2010, 15:46
#786
Sieht leider nicht so aus, als könnte man das ändern:
Code:
WISCHER_ABKLAPPEN
aktiv
WISCHER_WASCHEN
nicht_aktiv
V_WAGEN_STEHT
4_km/h
WISCHER_MONTAGEMODUS
nicht_aktiv
WISCHER_DUESENREINIGUNG
aktiv
WISCHER_ALTERN_PARK
aktiv
WASCHPUMPE_PWM_VOLL
pwm_voll
WASCHPUMPE_PWM_TEIL
pwm_voll
WISCHER_V0_INTERVALL
wert_01
WISCHER_MIT_REGENSENSOR
aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
nicht_aktiv
WISCHER_MIT_SRA
aktiv
25.12.2010, 18:00
#787
Wäre toll, wenn mir jemand den FA von einem FL-E65 schicken könnte!
(ist im NCS /Work Verzeichnis unter fa.trc abgespeichert)
... oder einen Link, mit einer Beschreibung, wie dieser Aufgebaut ist, würde es ev. auch tun.
25.12.2010, 18:04
#788
Mr. Diesel
Der SA setzt sich nur aus den SA Nummern zusammen. Ist beim VFL genau gleich wie beim FL.
E65_#0904&U6BA%0317*GL21$202$216$229$245$261$302$3 56$358$403$415$416$423$430$431$438$441$456$488$502 $508$521$522$524$534$548$584$601$609$612$613$616$6 20$638$672$698$785$855$863$877$884$928-LEDE
25.12.2010, 18:27
#789
Danke schön!
Aber woher nimmt NCS den Codierindex, noch ohne das SG ausgelesen zu haben?
Aus der FgNr?
25.12.2010, 18:30
#790
Mr. Diesel
Wie ohne auslesen? Ohne Verbindung kennt auch niemand den CI
