![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
28.01.2011, 21:46
#71
State of Independence
Zitat von Widowmaker
Aber vorher beten, dass es nicht die Nachbarskatze war ![lol](images/smilies/lol.gif)
Ich könnte mir jedoch lebhaft vorstellen, dass in dem Fall die Freude über einen intakten Wagen größer wäre als der Ärger über eine inkontinente Katze samt der damit einhergehenden Geruchsbelästigung! ![Spin](images/smilies/spin.gif)
28.01.2011, 23:48
#72
Ohne Auto
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
War in der Werkstatt und Wasserrohr sowie die WAPU wurden ausgeschlossen ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) Morgen wird auf das System Druck ausgeübt um zu sehen, woher das Wasser kommt - denn die Stelle wurde nicht gefunden. Unten ins Motorraum betrachtet sind auch keine Wasserflecken bzw. Konzentratflecken zu entdecken ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) Das Wasser kommt genau zu sein aus dem linken Radkasten, also da wo die Abdeckung ist. (unten, genau unter der Stelle, wo beim SL das seitliche Gitter/Riemen ist) Beim SL hatte ich genau an der Stelle auch eine Undichtigkeit - das war aber vom ABC-Fahrwerk.
Ja, es riecht nach nix (neutral).
Kühlwasserverlust war ca 700ml weniger, wobei ich aber sagen muss, dass ich seit längerem den Wasserstand nicht kontrolliert hatte - muss also nicht davon sein.
29.01.2011, 03:11
#73
Zitat von Saygimdan
War in der Werkstatt und Wasserrohr sowie die WAPU wurden ausgeschlossen ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) Morgen wird auf das System Druck ausgeübt um zu sehen, woher das Wasser kommt - denn die Stelle wurde nicht gefunden. Unten ins Motorraum betrachtet sind auch keine Wasserflecken bzw. Konzentratflecken zu entdecken Das Wasser kommt genau zu sein aus dem linken Radkasten, also da wo die Abdeckung ist. (unten, genau unter der Stelle, wo beim SL das seitliche Gitter/Riemen ist) Beim SL hatte ich genau an der Stelle auch eine Undichtigkeit - das war aber vom ABC-Fahrwerk.
Dort befindet sich der Waschwasserbehälter ......
29.01.2011, 04:18
#74
Ohne Auto
Das ist mir garnicht in den Gedanken gekommen, peterpaul
Aber..dann würde doch sicherlich die Fehlermeldung kommen, oder? Und: kann sowas undicht werden? Noch nie von gehört...
Werde es heute nachdem aufschließen wohl bemerken ob es vom System ist, falls der Wasserstand wieder niedriger wird.
29.01.2011, 05:50
#75
Hamann7
![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Kennst du eigentlich den unterschied zwischen Scheibenwasser und Kühlflüssigkeit,genau Glysantine die Farbe der geruch.
Wenn etwas undicht ist braucht man das system nicht unter druck zu stellen.
MFG LAKI
29.01.2011, 06:22
#76
Ohne Auto
MFG LAKI
Wie soll man es sonst herausfinden, wenn durch ausgiebiges Beobachten der Fehler nicht gefunden wird und es auch nirgends Wasserflecken gibt? Besser wäre es, wenn du Vorschläge/Alternativen mit Begründung nennen würdest, anstatt Entscheidungen ohne Begründungen zu liefern ![Top!](images/smilies/top.gif)
29.01.2011, 08:07
#77
Hamann7
Wie soll ich dir etwas begründen,wenn du nicht einmal den unterschied zwischen scheibenwasser und Kühlflüssigkeit kennst. ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Entweder lässt du jemanden schauen der sich mit der Materie auskennt,oder du setzt dir eine Brille auf und schaust nach ob es Grün ist,oder ob es Süsslich richt oder du schmeckst mal danach.
So genug info für dich,BMW - Bring Mich Werkstatt .
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (29.01.2011 um 10:58 Uhr).
29.01.2011, 13:31
#78
Ohne Auto
MFG LAKI
Wer sagte denn, dass ich das nicht kenne? Ich machte nur meine Unkenntnis über den Ort des Behälters klar - wusste nämlich nicht, dass der Behälter neben der Radhausschale sitzt! Sind wir hier grad im Kindergarten mit den Farbbeispielen? Dachte, ein Beitrag hätte immer einen Spalt zwischen sinnvoll und dämlich - das Zweitere ist hier leider in großen Maßen zu sehen
Und, da du es so magst, habe ich auch was Anderes für dich - brauchst nicht immer mit dem gleichen Satz rumrennen: BMW - Bei Mercedes Weggeschmissen ![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif)
29.01.2011, 16:45
#79
Hamann7
Zitat von Saygimdan
Sind wir hier grad im Kindergarten mit den Farbbeispielen? Dachte, ein Beitrag hätte immer einen Spalt zwischen sinnvoll und dämlich - das Zweitere ist hier leider in großen Maßen zu sehen ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
Kannst du mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück kommen,grosse sprüche klobfer mag ich nicht besonders. ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
Mach dich mal ein bischen schlau,was dein Auto angeht,ohne Garantie wird es nicht das letzte problem bei dir sein. ![Erleuchtung](images/smilies/eureka.gif)
So jetzt wieder Frieden,allzeit gute fahrt auch zum Kindergarten.
MFG LAKI
30.01.2011, 16:27
#80
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: Hand built in England
Hi Laki,
bleib mal ruhig. Bist heut schlecht aufgestanden ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Darfst nicht voraussetzen, dass jeder den Unterschied zwischen Glysantin und Wischwasser kennt.
Bis demnächst,
LG, Joe
