Alt 12.08.2012, 12:22   #71
Fliegenmann
Der mit dem Langem ^^
Benutzerbild von Fliegenmann
Fahrzeug: E38-735iL (10/2000) - E65-735i (04/2003)
Das mit dem Schaltzentrum hat sich erledigt .... habe den Taster für den Kofferraum vorhin auf öffnen/schließen codiert, sodass ich den schonmal nicht neu legen muss....
zudem hab ich einen viel besseren Platz gefunden an dem ich den Taster für die Front-Cam platziere. Habe ja Xenon mit auto. LWR und so habe ich ja neben dem Helligkeitsregler für die Innenbeleuchtung eine Blind-Blende, wo ja eigentlich die LWR sitzt und da setz ich den Taster dann hin ....
735iL - E38: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Fliegenmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2012, 12:34   #72
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Hast du wohl etwas RDC verbaut?
Denn dieser Taster ist brauchbar und auch billig zu haben. Neben dem LWR gibt es ja keinen Taster von BMW im Programm und würde "gebastelt" aussehen.
Oder du machst es mit einem LWR und einem Schwellwertschalter, damit du die Tast-/Schaltfunktion bekommst...
EDIT:
Den -Taster gabs auch mal an diesem Platz.
EDIT:
Ein Schwellwertschalter ist billiger zu realisieren als eine Relais-Tastung mit Selbsthaltung.
Geändert von rubin (12.08.2012 um 12:52 Uhr).
Alt 12.08.2012, 13:16   #73
Fliegenmann
Hey, ja ich habe RDC verbaut, sonst wär das meine erste Wahl gewesen .... aber ich denk das man nen Tempomat-Schalter (bei mir ja am Lenkrad) etwas modifizieren kann und ihn dann an die Position vom eigentlichen LWR Schalter setzten kann .... muss man nur die linke Seite etwas abschleifen, dann sollte der sich schon einschmiegen.....
Alt 12.08.2012, 13:28   #74
rubin
Einzeltaster sind an allen Ecken rund. Nur Gruppentaster haben Ecken, oder Rundungen...
Alt 12.08.2012, 19:27   #75
Fliegenmann
Ja ich weiß .... deshalb würde ich mir einen Tempomat-Schalter besorgen und dann die Abdeckblende die ich jetzt links habe auf den drauf basteln .....
Bekomm das schon schön hin, denn bin ja auch Modellbauer und da macht man öfters so feine Arbeiten
Alt 11.09.2013, 20:08   #76
ccallosum
Fahrzeug: .
Standard Wie läuftst mit der Frontkamera?
Hey,
hab mir jetzt so diverse Beiträge zu dem Einbau von Frontkameras durchgelesen und wollt mal ein paar Erfahrungsberichte hören?
Welche Kamera habt ihr verbaut?
Mein Plan: Vorne li+re neben den PDC Sensoren eine Kamera unterzubringen, unklar ist mir wie ich beide Bilder nebeneinander nach Befehl (also irgendwo ein Schalter z.B neben Dimmer Innenraumbeleuchtung) auf den 16:9 bringe. Mit dem passenden Signal dürfte es ja an sich kein Problem sein, aber wie "spalte" ich das Bild?
Wäre an weiteren Frontkameraeinbauten interressiert, wie habts ihrs angestellt?
Pascal
ccallosum ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2013, 11:05   #77
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Original BMW, nicht gerade billige Lösung, aber funktioniert einwandfrei.
Ist heute aber nicht mehr lieferbar, Kamera mit Switschschalter und Kabelsatz.
Gruß Scharly
Meine Ausstattung und Nachrüstung:
*265*302*316*341*345*346*354*358*401*415*416*423*4 30*431*444*446*488*494*496*499*508*521*522*533*534 *536*540*549*609*620*622*631*672*676*677*668*778*7 85*202*210*220*245*302*456*460*500*536*602*603*710 *780*806*
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2014, 10:33   #78
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Stimmt, Nachrüstsatz Ausfahrkamera (also die Frontkamera / besser Ausfahrtkamera ), Teilenr. 66 21 0 301 009 und
Nachrüstsatz Switchbox Teilenr.: 66 21 0 303 083 (alte Nr.: 66 21 0 303 076)
leider nicht mehr lieferbar. Hat auch kein BMW Händler deutschlandweit rumliegen.
Schade. Hätts jetzt gekauft. Und trotzdem meine Seitenkameras verbaut.
Trotzdem würde ich gerne wissen, ob diese BMW Ausfahrkamera das PAL oder NTSC Verfahren unterstützt.
Die originale BMW Nachrüstung für Rückfahrkamera (Teilenr.: 66 21 0 300 908, alte Nr.: 66 21 0 150 717), die es zum Nachrüsten gab, unterstützt NTSC.
Solche Prismenkamera, wie BMW sie als Ausfahrkamera verwendete, liefern ja noch andere Hersteller, find grad aber nur:
Camos, Frontkamera CM-45P Camos Prismenkamera, gibts auch bei Conrad, Preis um die 245 Euro
leider nur PAL.
Daher meine Frage.
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2014, 11:11   #79
Fliegenmann
Ob PAL oder NTSC ist doch egal. Das TV Modul kann doch beides. Bzw mit NavCoder codieren.
Alt 23.04.2014, 11:53   #80
Knight Rider
Ist nicht egal.
Meine original Nachrüst Rückfahrkamera für den E38 macht nur NTSC Format.
Somit wurde mein Videomodul auf NTSC umgestellt (von Rubin).
Beim originalen Zusatzkit Kamera (für die Frontkamera) wird eine Switchbox mitgeliefert, in welcher (optional, wenn vorhanden) die Rückfahrkamera eingespeist werden kann (in NTSC Format), und natürlich wird das Bild der Frontkamera (also der Prismenkamera) eingespeist. Kann mir daher nicht vorstellen, dass dann die Prismenkamera PAL liefert. ODER DOCH?!?
Ist die Switchbox ein NTSC / PAL auf RGB Umsetzer???
Und beide Kamerasignale werden dann auf die RGB Leitung des Navi eingespeist.
(Umschaltung Frontkamera durch Lichthupe, Umschaltung Rückfahrkamera durch Rückwärtsgang).
@Fliegenmann:
Du hattest doch schon mal das Problem hier aufgegriffen, hast Du es auch gelöst, und kannst mal Bilder zeigen?
Du hattest ja auch eine originale Rückfahrkamera (also NTSC). Und dass deine Kamera NTSC UND PAL liefert, dass bezweifle ich, denn das sind zwei ganz unterschiedliche Normen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
