30.05.2006, 22:45
#71
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Dug
Sach ma Andi, welchen hast du denn genau genommen, glaube auch ich muß wechseln, die Preise sind ja super bei denen!
MfG Micha!
TP-MK 204 Metallkatalysator 200 Zellen
750 und 7pfirsich sind die selben Stk. 229,00 Tacken
ASS
30.05.2006, 22:51
#72
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Fahrzeug: E38 740iA
Danke!
MfG Micha!
31.05.2006, 12:24
#73
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
2 kleine Hinweise:
1. wenn sich der alte Keramik-Kat aufgelöst hat, könnte es sein, dass sich Brocken im ESD eingelagert haben und wenn's dumm kommt, verengen die eines der Rohre da drinne. das wäre eine Erklärung für den etwas helleren Ton. bei meinem Fuffy war das so schlimm, dass der rechte ES gepfiffen hat ab 4000 Touren.
2. bitte aufhören mit dem Märchen des Leistungszuwachses bei Metallkats oder modifizierter Abgasanlage, die ist serienmässig eh schon auf max. Bumms ausgelegt. Die Verringerung des Abgasgegendruckes bringt nur was, wenn die Nockenwellen geändert werden (schärfer d.h. mehr Überschneidung) und dann die DME angepasst wird. Das ist auch der Grund, warum das Chiptunig was bringt, hier wird einfach dafür gesorgt, dass der Mitteldruck im Brennraum steigt (= mehr Drehmoment), aber auf Kosten von Verbrauch, Abgas & Lebensdauer.
Tom
31.05.2006, 12:27
#74
Zusatz zu vor:
ich hab jetzt im Fuffy Metallkats vom M5 E60 drunter, subjektiv etwas aggressiverer Sound, nicht unbedingt lauter; habe Serienabgasanlage.
Von mehr Bumms ist keine Spur....
Tom
31.05.2006, 12:43
#75
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
@cesa1882
Fängt Dein Arbeitgeber mit E an? Du redest mir aus der Seele.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
31.05.2006, 13:34
#76
Wie auch immer, Cesa, Fakt ist, dass meine Anlage nach Einbau der Metallkats heller klingt. Auch ohne Brocken in der Anlage.
31.05.2006, 14:09
#77
Fahrzeug: 525d F11
Tom
Servus Tom,
beim E38 hab ich noch keine Metallkats eingebaut - kann also in dem speziellen Fall eigentlich gar nicht mitreden. Ich habe nur beim MX-5 einen 200-Zeller-Metallkat eingebaut (alter Kat war hinüber) und das war bei dem Auto die deutlichste Leistungssteigerung von allen Gimmicks an dem kleinen Roadster. Liegt aber sicher auch daran, daß am Motor soviel gemacht wurde und die orig. Anlage zu klein dimensioniert ist ... Der Sound wurde hier auf jeden Fall aggressiver/heller und etwas lauter.
Beim E38 wird es (bezogen auf die Leistung) vermutlich schon so sein, daß man nicht mehr viel zu optimieren kann, da BMW immer schon ziemlich perfekte Anlagen einbaut (große Durchmesser und sehr strömungsgünstig). Das sieht man auch bei den Tests der Nachrüsteranlagen. Lediglich die Anlagen, die deutlich lauter werden als Serie bringen noch 1 oder 2 % Mehrleistung, sind aber dann auch meist ohne ABE.
Allerdings sollte sich der Sound rein von der Logik her schon eine Kleinigkeit ändern, denn die originalen KATs sind ja sehr engmaschig (WIMRE 400er) und durch 200er Met.Kats können ja fast schon kleine Käfer reinkrabbeln  . Die Lösung beim E38 könnte nur sein, daß der MSD/ESD so gut schalldämmen, daß von dem lauteren Geräusch nix mehr draussen ankommt...
Servus
Robert
p.s. Absolute 100% Trefferquote zum Thema Chiptuning
31.05.2006, 15:00
#78
Die BMW Original-Kats haben sogar 800 Zellen.
01.06.2006, 12:38
#79
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Wenn der e38 z.Bsp D4/Euro3 hat, ändert sich was durch den Einbau der Metallkats 200cpi , 400 cpi?
Olli
Alfa 164 Q4:  - - - BMW 740i:
01.06.2006, 15:34
#80
Olli
Angeblich nicht...
