16.02.2009, 13:15
#71
Heidelberg Speedmaster
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
E31 Powered by Rottaler 2
16.02.2009, 13:25
#72
750i powered by ROTTALER2
Ja, ist zwar jetzt etwas am Thema vorbei, ich bin ja sogar am überlegen,ob
ich evtl. ein Diff vom 735 in den Fuffi bauen lasse ( Aber nur ein gesperrtes,
nix!!! anderes) damit er im mittleren Bereich noch kräftiger wird,den Verlust
an Top Speed kann ich aber gaaaanz locker verschmerzen.
Ok, wenn man auf S schaltet, geht er für eine 2t Limo schon nicht schlecht,aaaaber mit etwas kürzerem Diff,dann eben noch besser.....
Viele Grüsse
Peter
16.02.2009, 18:29
#73
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Was ich noch vergessen habe!
Bevor man den Chip wechselt sollte die Platine vorher mit Alufolie kurz umwickelt werden.
Den es soll sich vorm Wechsel, antistatisch entladen, da der Eprom beim wechseln, durch einen noch so kleinen Funken, defekt werden können.
Andreas
17.02.2009, 12:34
#74
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Hätte auch Interesse an son nem Chip.Kann man den einfach tauschen oder muss auch was gelötet werden?
17.02.2009, 12:39
#75
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Zitat von peter becker
Da kann ich Andreas nur zustimmen, ich habe die Chips von Reinhard im Fuffi und muss sagen, es bringt mir die Leistung genau,da,wo ich sie haben will, im
unteren und mittleren Bereich. ( hier bewege ich mich zu 99% mit dem Auto)
Er zieht kräftiger an, ist im mittleren Drehzahlbereich spritziger, was mir sehr
gut gefällt. Obenrum kann ich keine Angaben machen,da ich zu den Cruisern
gehöre. Wir haben lediglich damals einen Test gemacht, ob die 250 km/h Sperre wirklich raus ist... sie ist es.... er lief laut Tacho einen Tick über die
280 km/h Marke, was dann nach Navi 265 km/h war.
Viele Grüsse
Peter
absolute Zustimmung    . Habe den Chips seinerzeit ebenfalls von Reinhard bekommen und habe die gleichen guten Erfahrungen gemacht, nachdem ich vorher doch mit anderen Chips auf die Nase gefallen bin.
Volker
17.02.2009, 12:48
#76
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
kann man tauschen, ohne zu löten, ist gesteckt.
Schreib mal Erich an, er macht die Chips. Wichtig, dass Du ihm die Nummer des Steuergerätes gibst.
Gr. Jürgen
17.02.2009, 12:51
#77
die werden getauscht, hier die Anleitung mit Kommentar zum Chip,
Michael - by siteworld Homepage Baukasten
25.04.2009, 13:36
#78
Zitat von MartinE32
... ein paar Aussagen von m30 b30, also 730i R6 Fahrern, zum Chip wären nicht schlecht ... bislang habe ich nur 1 Thread dazu gefunden ... Gruß Martin
hier, gestern diese Info bekommen:
Einbau Chip 735iA M30b35 -150 aus 04/1988
Hallo Erich!
Ich sitze hier gerade mit glühenden Wangen und hohem Adrenalinpegel! Der Chip ist drin! Und er funktioniert! Ich bin ja so begeistert! Das kann man kaum in Worte fassen. Ein fantastischer Durchzug hat das Auto - wie ein Wunder!
Vielen, vielen herzlichen Dank, das Ding ist wirklich jeden Cent wert!
Hochdrehende Grüße,
xxxxx
25.04.2009, 13:50
#79
hm.... war das jetzt ein 735i oder ein 730i ?
Für eine Aufklärung schon mal danke,
Martin
25.04.2009, 13:58
#80
sorry, das war in diesem Fall ein 735 M30B35.
Was hast Du den fuer eine MOTRONIK Nummer?
-150
-178
-179
Kann ja auch schon ein neueres Modul drin sein, gibt ja nicht wenige die von 150 auf 17x gewechselt haben.
aber schau mal in meine Bewerung, da steht folgendes:
Rottaler Chip für 730i R6, ca 1,5 Liter weniger Verbrauch !! Käufer Huppi
Geändert von Erich (25.04.2009 um 14:36 Uhr).
