![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
28.06.2008, 19:39
#71
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Mist!
So,
und ich heute ca. 60 km gefahren: "Reifendruckkontrolle inaktiv" ![Verärgert](images/smilies/mad.gif) ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Also kommt nun testweise das Reserverad raus. Das ist noch original, deshalb ist da mit Sicherheit auch ein toter Sensor drin...
Werde weiter berichten!
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser. ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
28.06.2008, 20:35
#72
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hallo Loitz,
bei mir gehts jetz ne Weile schon
nach zig mal neu "set" !!
PETZ
06.09.2008, 16:56
#73
Fahrzeug: E38-735IA 05/00 E39-540IA
Habe 4 neue Sensoren verbaut von VW/ Audi und trotzdem nach mehrmaligen Setten kommt immer noch die Meldung ; Reifendruckkontrolle Inaktiv.
Brauch ich den auch einen neuen Sensor für das Reserverad oder reicht es wenn ich es rausnehme aus dem Kofferraum,und dann neu Sette ?
MFG Randolf
mit 8 Töpfen kocht sich´s besser
06.09.2008, 17:05
#74
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
entweder neuer sensor im reserverad oder gar keiner- wenn aber ein kaputter drin ist spinnt die rdc...
Kai
06.09.2008, 17:05
#75
Fahrzeug: suche e39 M54
es reicht das reserverad innen keller zu stellen, zu kalibrieren und die probefahrt so gestalten, daß du nicht am reserverad vorbei fährst...
06.09.2008, 17:08
#76
Werd mal das Reserverad rausnehmen und dann nochmal berichten ob das System nun funktioniert.
MFG Randolf
06.09.2008, 17:30
#77
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Ja, dann sollte es funktionieren.
Ich hatte exakt das gleiche Problem. Habe dann aus dem Reserverad den (alten) Sensor entfernen lassen. Und siehe da: keine Probleme mehr ![Top!](images/smilies/top.gif)
* BMW E38-FL *
07.09.2008, 12:49
#78
LPG-Fahrer
Ich habe meine neuen RDC-Sensoren bis heute nicht
angelernt bekommen, da ich aus irgend einem Grund
die Sensoren nicht kalibrieren kann. Ich fahre also seit
ca. drei bsi vier Monaten mit neuen RDC-Sensoren rum
und habe nichts davon.
Man kann das fünfte Rad auch aus dem Steuergerät
heraus programmieren. Da wird abgefragt, ob man
fünf oder nur vier RDC´s verbaut hat.
Lieben Gruß,
Andreas...
25.09.2008, 18:13
#79
Fahrzeug: E39 530iA-LPG
Tach zusammen!
Gibt es bei diesem Thema Neuigkeiten?
Habe selbst 4 VW-Sensoren gekauft und bin überaus gespannt ob die Dinger funktionieren.
Gruß Forest
25.09.2008, 18:17
#80
Some say...
Ich hab ja die Räder gewechselt, und seitdem "Reifenpanne" in der CC, da ich ja die Ventile noch nicht getauscht habe.
Lustigerweise hatte ich die Meldung bei meinen Winterreifen (ohne Sensoren) nicht....woran kann das denn nun wieder liegen?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: RDC sensoren?
drm |
0 |
05.05.2006 01:39 |
RDC Sensoren
Hage4711 |
Suche... |
3 |
29.07.2005 16:04 |
RDC-Sensoren
Hage4711 |
Suche... |
0 |
14.07.2005 21:10 |
