22.02.2017, 19:25
#81
Zitat von Olitschka
Hast Du die neuen Dichtungen so aufgesetzt oder mit Dichtmasse ? Neue sollten ja theoretisch auch ohne Dichtmasse die nächsten 15 jahre halten oder ?
Ohne irgendetwas, aber beim B12 müssen die sauber ausgerichtet werden, weil die Kanäle bearbeitet sind, also bündig und keine Kanten.
Ich habe die Kabelbäume auch etwas angewärmt, damit die Leitungen geschmeidig waren.
O-Ringe der ESVs auf jeden Fall neu machen (ich habe ja neue ESVs montiert), dann mit etwas Vaseline eingerieben. Nach dem Einsetzen die ESVs auf jeden Fall ausrichten, damit diese auf keinen Fall am Einspritzrohr anliegen, es kann sonst bei höheren Drehzahlen zur Eigenresonanz kommen und das Ventil sprüht dann unkontrolliert ab. Dann die beiden Abschlussdeckel der Ansaugspinnen mit den Torxschrauben ersetzen, diese verziehen sich mit der Zeit auch.
Zum Schluss noch komplett neue KGEs auch die Anschlussstopfen an die Ventildeckel ersetzten, die müssen weich sein und man muss es gut fühlen wenn die draufgeschoben werden.
Zum Schluss mit der Serviceroutine komplett alles neu angelernt, aber erst wenn der Motor warm ist, sonst artet das immer in ein Disaster aus.
Geht über den DME Systemcheck Soll/Ist Vergleich, danach die Adaption neu anstossen, aber nur mit Original BMW Equipment, kein virtuelles DIS oder DCAN Köpfe oder so ein Kram, geht nicht hängt sich beim Anlernen der zweiten DME komplett auf. Dann hast Du ein Laufruhenproblem und Du kommst keine paar Meter weit, oder fährst mit beiden Füssen einer gibt permanent Gas der andere bremst. Sicherheitshalber noch den Kraftstoffdruck geprüft und vor allem ob er gehalten wird, dann ob die ESVs dicht sind. Alle ESVs kurz angetaktet und das Sprühbild geprüft, auch dann wenn sie vom Match kommen, die tendieren immer etwas zum Verkleben und dann kommt der erste Start nicht gut. Immer alles vermeiden, was Probleme bereiten kann.
Wenn alles läuft fahren und dann nochmals mit der Serviceroutine die Werte überprüfen, auch ob die Regelsonden sauber arbeiten, also keine alten Lambdasonden wo die Spannungswerte irgendwo im 500mv Bereich brach liegen. Später das Gleiche für die Monitorsonden die dürfen nur einen minimalen Hub im zweistelligen mV Bereich machen.
Der Rest ist Fahren und Spass haben, ob die wieder 15 Jahre heben bezweifle ich, aber da wäre ich in der Rente, dann mach ich sie einfach wieder neu.
22.02.2017, 21:09
#82
Bis auf die Ansaugbrückendichtungen hab ich schon alles neu.
OK meine ESV´s sich nicht gematcht, aber neu.
Die alten Ansaugbrückendichtungen hab ich auf Ansaugbrücke und Einlässe angepaßt, da ist auch ein glatter Übergang.
Die waren schon etwas nach innen geschrumpft.
Na ja, so war dann wenigstens das ausgehärtete Material mit leichter Rissbildung weggeschliffen.
Ich werd da wohl noch mal beigehen wenn es sich ergibt
23.02.2017, 10:31
#83
Ich kann da etwas arrangieren Dann kannst Du bei mir üben.
Bin gestern nach Hause gefahren, ohne die Verteilerkappe anzusehen. Ich hatte einfach keine Lust das auseinanderzubauen und dann für den Heimweg wieder zusammenzuschrauben, wenn es kaputt ist.
Bin 200km einwandfrei gefahren. In Hamburg an der ersten Ampel brach dann im Stand die Drehzahl ein und es ging sofort die MKL an. Ich lese ihn gleich mal aus.
Das mit dem Kantholz, um den Kabelbaum hochzudrücken, ist eine gute Idee. Ich hab ihn mit Spanngurt an der Motorhaube befestigt. Das benötigt viel mehr Arbeit um den Lack in Ruhe zu lassen.
23.02.2017, 10:33
#84
Im Fehlerspeicher wieder nur Lambdasonde vor Kat.
Und eine Spritleitung ist wieder undicht.
Geändert von DanoreyV12 (23.02.2017 um 11:11 Uhr).
23.02.2017, 20:45
#85
Zitat von Olitschka
Bis auf die Ansaugbrückendichtungen hab ich schon alles neu. Ich werd da wohl noch mal beigehen wenn es sich ergibt
Hast Du auch die rückwärtigen Hartplastikdeckel an den beiden Ansaugspinnen ersetzt?
Die Flansche würde ich irgendwann auf jeden Fall nachholen.
23.02.2017, 21:32
#86
Zitat von DanoreyV12
Im Fehlerspeicher wieder nur Lambdasonde vor Kat. Und eine Spritleitung ist wieder undicht.
Du solltest einmal schauen, wie sich die Spannung an der besagten Sonde verhält. Das sind ja nur schwarz weiss Sonden, also sollte der Graph wie ein Sinus aussehen. Da ist es besser einmal mit Messtechnik dran zu gehen.
Und checke diese Kappen, beim besagten 6.0er waren innen die Stifte weggerissen, weil der Finger ausgebrochen war.
23.02.2017, 21:35
#87
Die KGE´s ?
Ja hab ich.
Oder gibt es da noch mehr Deckel ? Kenne jedenfalls keine
23.02.2017, 21:51
#88
Zitat von Olitschka
Die KGE´s ?
Ja hab ich. Oder gibt es da noch mehr Deckel ? Kenne jedenfalls keine
Ich meine die komplette Nr 1, der Deckel verzieht sich gerne, ganz übel. Sollte so passen, ist ja die komplette Einheit.
10.05.2017, 21:24
#90
Die sind ja nicht mal 2 Jahre alt, da ist sicher noch nichts mit.
Meine waren damals beim Kauf des Wagens 16 Jahre alt
Und die neuen auch schon wieder etwas über 5 Jahre.
