Alt 28.01.2021, 23:46   #81
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Juhu, ich habs gefunden: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier auf Youtube
Das Suchwort EWS II bringt zusätzlich sehr hilfreiche, wenn nicht gar erstaunliche Ergebnisse.
Dieselrußpartikeloxidator
Geändert von Topas (29.01.2021 um 00:18 Uhr).
Topas ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2021, 07:48   #82
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
@Topas
Da sind unzählige Videos veröffentlicht worden vom User U H .
Hab damals den Link auch hier gepostet.
Mit einem guten Downloader alles gesichert
Mein 740i ist ein Misterium.
Es fehlt die EWS2...
Es ist KEIN Transponder im Schlüssel.
Trotzdem steht beim Steuergerät 484 drauf😩
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2021, 07:49   #83
Akroflieger
Deshalb hilft auch hier das Video leider nicht...
EwS2 war erst ab 1/95 Pflicht von der Versicherung.
Es wird also etwas anderes sein....nur Was???
Alt 06.02.2021, 21:35   #84
romshd
Benutzerbild von romshd
Fahrzeug: e38 740i, e38 740d
Moin, du kannst mal bei Gelegenheit deine Benzinpumpe überprüfen, es gibt dazu Anleitungen auf Youtube. Du musst dafür deine Rücksitzbank rausnehmen (einfach ausknipsen) so hast du einen direkten Zugriff auf die Kraftstoffpumpe, ist auf der Beifahrerseite.. Und ebenfalls alle Relais überprüfen..
Viel Erfolg!
romshd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2021, 23:43   #85
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von romshd Beitrag anzeigen
Moin, du kannst mal bei Gelegenheit deine Benzinpumpe überprüfen...
Wurde Ihm schon auf Seite 5 vorgeschlagen.
Wird wohl OK gewesen sein, sonst hätte ER es schon geschrieben.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 09.02.2021, 19:55   #86
Akroflieger
@romshd
Vielen Dank, zuletzt hat die Benzinpumpe funktioniert.
Es könnte nur sein, dass sie inzwischen kaputt gegangen ist... werde sie nochmal prüfen.
Der Steuergerätemann hat gemeint, er findet keinen weiteren Fehler...bzw.keine Lösung.
Der letzte Eintrag im FS war ja "Steuergerät B+ Stromversorgung"
Ich habe gehört, es soll innerhalb des Kabelbaumes, unweit vom DME Steuergerät eine versteckte Sicherung geben, die gerne kaputt geht??
Weiß da jemand zufällig etwas darüber?
Alt 12.02.2021, 08:11   #87
Haschra
Evtl. sind die Sicherungen im Beifahrerfußraum gemeint.
Der Kasten liegt vor dem Sitz unter dem Teppichboden.
M f G
Alt 16.02.2021, 20:07   #88
Akroflieger
Bitte....
@Haschra
Vielen Dank für den Tipp!
ABER ich habe KEINE Ahnung, wofür genau die Sicherungen unter dem Beifahrer Sitz sind...
BITTE um Hilfe!!!
Alles, Was ich im 7er Forum nach stundenlangen Suche gefunden Habe, war, dass diese Sicherungen an der Klemme 30 hängen (von Pacific Digital in einem anderen Thread)
Alt 16.02.2021, 20:43   #89
Haschra
Hatte Dich am 14.12.2020 per U2U angeschrieben.
Leider ist nichts passiert.
Bitte per U2U antworten.
M f G
Alt 12.03.2021, 08:46   #90
Landei
Fahrzeug: E39Touring
Hier wäre noch eine Alternative mit dem STG 404.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.e30.de/fotostory/f01933/f01933.htm
Wäre es meiner würde ich versuchen über die VIN den DME Verbau im ETK zu prüfen.
Falls Du uns an Deiner Vin teilhaben lassen willst, per U2U, ergeben sich eventuell neue Ansätze.
Mein Gedankengang ist hier, das dein KFZ ein Zwitter ist aus E32 und E38.
Interessant wäre der genaue Produktionstag / Jahr.
Landei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an llhelbig BMW 7er, Modell E23 44 18.03.2013 17:05
750il springt nicht an. Anlasser dreht. osman BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2011 22:04
Motor dreht,springt nicht an... Faucher BMW 7er, Modell E38 12 04.11.2010 15:59
Motorraum: Motor dreht aber springt nicht an jeka11 BMW 7er, Modell E65/E66 12 14.07.2009 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
