Alt 04.12.2021, 23:40   #11
Fabio730D
Fahrzeug: E65-745d m67d44
Moin,
Entschuldigt die späte Rückmeldung.
Also ich hab die Tage mal bisschen geforscht gelesen usw. Leider ohne erfolg.
Ein Bekannter hat mit inpa ausgelesen. Der Wagen hat immer wieder den luftmassenmesser geworfen, unplausibel..
heute beim tauschen der querlenker, mal Neugier halber die turbos angeschaut(so wie es ging)
Und siehe da, auf der Fahrerseite der Turbolader da war die Frischluft Zuleitung ab… keine Ahnung wie das geht aber gut. Mit großer Mühe wieder rauf gedrückt. Nun ja. Dann den Schlauch der von dem Turbo aus dem ladeluftkühler in die ansaugbrücke geht demontiert, relativ ölig von innen sauber gemacht. Auch noch 2 kleine Risse drin, notgedrungen mit sehr gutem Klebeband dicht gemacht. Also war halt noch akzeptabel. Daher diese Notlösung erstmal. Zwischendurch hat er auch mal den Fehler: erhöhte Emissionen geschmissen. Ausgelesen aber immer nur lmm drin gehabt. Ich bin langsam echt ratlos was das sein könnte.
Wenn ich den Wagen im p langsam Gas gebe fängt er an zu vibrieren. Wenn ich schnell Gas gebe macht er das nicht. Manchmal an der Ampel fängt er an zu vibrieren. Gang rausgenommen, immer noch so. Sieht man auch an Drehzahlmesser bisschen.
Lmm wurden beide getauscht. Natürlich original.
Könnte das der raildrucksensor sein.
Raildruck zeigt er im Stand immer so um die 300 bar an.
Standheizung läuft gefühlt auch permanent, zumindest tickert die Pumpe immer.
Gibt es was was ich über livewerte besser sehen kann worauf das hindeuten könnte ?
Oder irgendein anderer tip den ich verfolgen könnte ?!…
Liebe Grüße
Fabio730D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2021, 13:29   #12
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Probehalber könntest du auf einem Parkplatz etc. mit beiden LMM abgesteckt Probefahren (plötzlicher Leistungsabfall, keine Gasannahme plötzlich möglich). Dabei beobachten ob sich allgemein das Fahrverhalten ändert.
Was mir bei 270.000 km noch einfällt ist der Diesel Kraftstofffilter, sollte der noch Original sein muss der neu. (Live Kraftstoffdruck kann beobachtet werden)
Korrosion an der Sicherung Kraftstoffpumpe kontrollieren/Sicherung tauschen.
Hast du ACC Ausstattung und funktioniert das? Könnte bei gleichzeitigen Defekt sonst im Zusammenhang einen Fehler am Ladedrucksteller Turbo sein.
Liebe Grüße und nicht verzagen,
Max
Geändert von BMWMAX (05.12.2021 um 13:53 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2021, 14:20   #13
Markus525iT
Wenn der Zuheizer permanent läuft, passt denn die Motortemperatur?
Oder wird er nicht richtig warm?
Markus
Alt 05.12.2021, 17:09   #14
Fabio730D
Also der Kraftstofffilter wurde vor ungefähr 20.000 km getauscht. Noch durch den Vorbesitzer. Habe aber noch nen neuen liegen und lasse den auch noch tauschen. Der raildruck ist im Stand bei ca 300. beim beschleunigen auch mal bei 800. luftmassenmesser schmeißt er gelegentlich noch, 003ff0. Welche Seite könnte das sein ?
Wenn ich über livewerte schaue bezüglich Partikelfilter sehe ich keine Anzahl der Asche oder Ruß Masse. Könnten vielleicht die dpf dicht sein ? Eine Regeneration kann ich zwar in Auftrag geben, gefühlt passiert aber nichts.
Leistung hat der Wagen Ansich auch, wenn ich Gas gebe kommt er gut und zieht auch bis 230 locker durch. Schneller ging nicht wegen dem Verkehr.
Motortemperatur liegt immer so zwischen 75-80 grad.
Alt 05.12.2021, 17:12   #15
Fabio730D
Und ja acc hat er funktioniert auch, manchmal wenn ich das einschalte sagt er einmal kurz ausgefallen wenn ich aber eine Sekunde später anmache geht es sofort richtig. Das war aber bevor ich das mit dem abgerutschten turboschlauch hatte.
Heute bin ich kurz mit acc gefahren. Da kam vorher keine Fehlermeldung
Alt 05.12.2021, 17:20   #16
Markus525iT
Motortemperatur ist doch viel zu kalt...
Der Thermostat schaltet normal bei 97 Grad meine ich.
Damit ist auch klar warum keine Regeneration stattfindet.
Edit: Für die muss der Motor 75 Grad haben. Das erreichst du ja fast nie.
Kümmere dich erst mal darum, vermutlich hängt einer der Thermostate.
Markus
Alt 06.12.2021, 08:56   #17
Fabio730D
Guten Morgen 🌞
Ich hab mich gestern noch mal bisschen belesen.. das ist ja eher so in dem Bereich wenn das agr arbeitet. Ich hab auch einen relativ hohen Verbrauch. Ich werde das mal überprüfen. Ich weiß ja nicht wie die Vorbesitzer gefahren sind. Der dicke muss ja auch ab und zu mal ausgefahren werden.
Kann man das agr einfach abziehen und Probefahrrn ? Oder geht der dann sofort in notlauf?
Viele Grüße und danke für die ganzen hilfreichen Anregungen.
Alt 06.12.2021, 12:31   #18
Ich e32
Fahrzeug: 120d
...80°C ist zu Kalt. Der muss mindestens 85°C haben. Also ist mindestens ein Thermostat defekt.
Das AGR-Ventil stromlos machen bringt bedingt etwas. Möglicherweise hängt es ja auch, dann bringt es nichts. Ist es geschlossen und man klemmt es ab sollte MKL(MotorKontrollLeuchte) kommen...
Alt 11.12.2021, 19:44   #19
Fabio730D
Moin,
Also das Thermostat ist getauscht und Siege da, die Temperatur steigt schön an.
Das Problem mit dem unrunden Lauf ist bisher leider nicht behoben. Die Werkstätten, inkl. Bmw wissen nicht was es ist oder sein könnte…
Alt 11.12.2021, 19:50   #20
BMWMAX
Ich halte es für wahrscheinlich, dass deine Injektoren verharzt/verkokt sind bei der Laufleistung (Start/Stops).
Hast du mal ein Diesel Reinigungsadditiv angewendet?
Grüße, Max
Stichworte
745d motor ruckeln
Motorruckeln Kawa-Racer BMW 7er, Modell E65/E66 23 06.03.2014 09:01
Motorruckeln Olex69 BMW 7er, Modell E65/E66 20 27.01.2012 23:52
Gas-Antrieb: Motorruckeln OS740 BMW 7er, Modell E38 8 02.07.2011 21:09
Motorraum: Motorruckeln ianko BMW 7er, Modell E32 13 03.06.2004 12:39
Motorruckeln bmwfreak2000 BMW 7er, Modell E38 3 26.07.2003 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
