Alt 12.12.2010, 16:08   #1
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: e63-650i (02.2008)
Standard Feder gebrochen!
und wiedereinmal meldest sich mein dicker mit einem problem
seit dem wir den wagen eigentlich haben ist mir aufgefallen dass wenn man langsam über eine "schlechte" oder pflasterstraße fährt so ein "tuck tuck" vorne rechts zu hören ist..aber haben nie irgentwas entdeckt..
gestern steig ich in den wagen und beim ersten schlagloch hör ich vorne rechts das selbe geräusch aber 20x so laut wie gewohnt...
angehalten geschaut ...nichts gefunden..
mit offenem fenster auf beifahrerseite weitergefahren und bei jedme schlagloch hat es sich angehört als würde da vorne jemand in einer werkzeugkiste rumsuchen
heut morgen hat mein vater sich dass mal angeschaut auf ner hebebühne...und diagnose ist feder ist gerissen/gebrochen ...
habs selber nicht gesehen weil ich noch geschlafen hab daher weiß ich auch nicht wie es aussieht..
meine frage jetzt was kostet so eine feder bei bmw? und soll ich gleich beide wechseln oder nur die eine seite?
gruß
niko
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 16:11   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Beide Federn und Du bist mit ca. 70-90 Euro pro Feder dabei.
Alt 12.12.2010, 16:15   #3
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Mußt beide Federn tauschen, da die Federn im Alter schwacher werden und du bei einseitigem Wechsel sonst kein ordentliches Fahr- Bremsverhalten mehr hast.
Alt 12.12.2010, 17:56   #4
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Ich würde Dir empfehlen, dass Du nach Nilson's Methode arbeitest.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/fede...ml#post1513890
Wenn Du nämlich einen Federnspanner einsetzen willst, muss der Dämpfer raus und das kann mit der eingerosteten Klemmschraube fallweise recht problematisch werden.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 23:01   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ach was, vorne ist der federwechsel ne sache von 30 minuten.... hinten ja , das ist nervig, das dauert erheblich länger, weil die rückbank dazu raus muss. Und ich empfehle inzwischen so 2-3 tage vorher die klemmschraube am dämpfer gut einzulassen, und abends immer wieder nachsprühen..
Alt 12.12.2010, 23:12   #6
Bastl
30 Minuten für beide Seiten vorne? Übertreib es mal nicht...
Und das ganze einsprühen...ist eher was fürn Kopf. Entweder geht es los oder es hält ultimativ fest und bricht
Alt 12.12.2010, 23:14   #7
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
So kenn ich das
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2010, 23:20   #8
Grieche740d
ich lass es eh in einer wekstatt machen...habe keine hebebühne im geschäft und auch nichts überdachtes...ist einfach zu kalt grade..
mein vater meinte nur diese einfeder rechts würde reichen...aber anscheinend ist es ja nicht so
Alt 13.12.2010, 00:10   #9
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Auf jeden Fall beide Federn tauschen! Die Gründe wurden schon genannt, ansonsten bricht die zweite Feder über kurz oder lang auch. Bei 230 km/h auf der Autobahn muss man das allerdings nicht haben.
Meine Feder vorne links war letztens auch gebrochen - nach dem Einsteigen in der Garage! Hörte sich an wie ein Pistolenschuss. Ich ahnte gleich, was los war; konnte man allerdings auch erst auf der Bühne feststellen, welche das war. Ich habe dann einen kompletten Sportfedersatz einbauen lassen, wobei das hinten schon eine richtige Sauarbeit ist - frag mal Lexmaul.
Übrigens gibt es auch Federsätze nur für vorne mit TÜV, die kosten weniger als zwei originale Federn von BMW (in die hab ich eh kein Vertrauen mehr).
Alt 13.12.2010, 00:13   #10
Grieche740d
hab auch schon überlegt ob welche von zum beispiel atz reichen..aber ich glaub so groß wird der preisunterschied zu den originalen nicht sein..und bis jetzt ist alles am auto original von bmw
Fahrwerk: Feder gebrochen -Tipps? BKirk BMW 7er, Modell E38 14 02.04.2010 17:17
Fahrwerk: Feder gebrochen Ralle735iV8 BMW 7er, Modell E38 10 08.03.2010 13:34
Karosserie: Kofferraum Feder in Schließmechanik gebrochen! Netjoker BMW 7er, Modell E38 4 31.01.2008 14:09
Fahrwerk: feder gebrochen!!! krisses BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2006 20:46
Fahrwerk: Feder gebrochen alpha-x BMW 7er, Modell E38 1 22.01.2005 11:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
