Alt 09.06.2016, 20:30   #1
Micha_V8
Benutzerbild von Micha_V8
Fahrzeug: E38 (09.98)
Standard Mittelarmlehne
Hab bei mir eine Standart mäßige Mittelarmlehne verbaut also ohne Telefon nicht aufklapp- und verschiebbar.
Wollte gern folgende Armlehne nachrüsten, und mal wissen ob das so ohne weiteres möglich ist?
Micha_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2016, 21:20   #2
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Also ich hab bei meinem E38, VFL, die Mittelkonsole mit Telefon (diese Mittelkonsole war verschiebbar, und die beiden äußeren Teile neben dem Telefon waren aufklappbar) ausgetauscht gegen eine Mittelkonsole ohne Telefon (Diese war aufklappbar, war nur ein Deckel, und verschiebbar).
Wenn das auf dem Bild deine Mittelkonsole ist:
Du siehst doch an der Seite (links und rechts) die kleinen schwarzen "Taster".
Einen davon drücken, und der Deckel kann aufgeklappt werden.
Zum Verschieben (von vorne nach hinten) auf der Vorderseite (Richtung Amaturenbrett) die schwarze Leiste hochdrücken, und die Konsole bewegen.
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2016, 23:22   #3
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Dein Foto ist aus nem E39 (Handbremse). Du kannst aber die feste Armlehne mit dem Klappdeckel (Nr. 1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anbauteile Mittelkonsole die mit der Schiebemechanik (auch Nr. 1 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Armauflage Mittelkonsole, passt 1:1. Hab ich vor längerem auch gemacht.
Spannend wäre natürlich, ob die schiebbare Klapplehne aus dem E39 auch im E38 passt Laut Teilekatalog passt die E39-Lehne nicht in den E38 (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schiebeeinheit Mittelarmlehne 8196965 | BMW 51168196965). Es sieht dort jedoch leider nicht so aus, als wenn das Ding auch klappbar ist. Sollte Dein Foto nen Eigenbauteil aus beiden Versionen darstellen? Probier mal, ob es doch geht. Ich find die Idee mit dem Aufklappen und einem weiteren Fach unter der Schiebearmlehne gut
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2021, 21:08   #4
konvergenz71i
Matthias
Benutzerbild von konvergenz71i
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Standard Mittelarmlehne vorne rastet nicht mehr ein
Hallo zusammen,
in unserem 750 IL rastet vorne die Mittelkonsole (die mit dem Telefon) auf dem Schlitten nicht mehr ein.
Wie kann man das reparieren, bzw. zerlegen. Muss dazu auch die komplette Mittelkonsole raus?
Ich habe das Video Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER gefunden. Abdeckung bekomme ich raus und an die beiden Schrauben komme ich ran. Nur läßt sich bei mir die Mechanik nicht nach hinten raus ziehen. Es ist zwar locker, geht aber nicht raus. Dadurch, dass bei unserem Auto ein Telefon drin ist, ist hinter der Mittelarmlehne noch so ein "Hugel". Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der was mit der Schiebemechanik zu tun hat.
Danke für Eure Hilfe. Matthias
Geändert von konvergenz71i (17.10.2021 um 22:30 Uhr). Grund: Neue Erkenntnisse
konvergenz71i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2021, 06:42   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ob es reparierbar ist, siehst erst wenn es draussen ist. Eventuell ist ne Feder gebrochen. Tendenziell wirst das Ding tauschen müssen, meine ich.
Die Mittelkonsole muss NICHT raus.
Nur die zwei Kreuz-Schrauben wie im Video zu sehen sind zu lösen.
Nachher hinten anheben, hin und her wippen und nach hinten abziehen.
Ggf. Kabel abstöpseln.
Wenn bei dir der Schlitten nicht mehr einrastet ist es vlt. schwieriger das Ding zu greifen und abzuziehen. Vielleicht kannst eher druntergreifen. Ich würde versuchen, das Verschiebedingens ganz nach vorne zu bringen fürs Abziehen des fixen Unterteils. Dann hast hinten weniger Zeugs im Weg.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Innenraum: Mittelarmlehne elSimon BMW 7er, Modell E38 11 13.10.2016 23:50
Mittelarmlehne Sledgehammer BMW 7er, Modell E38 12 12.11.2014 22:19
E38-Teile: Mittelarmlehne wh3003 Suche... 4 14.12.2010 21:42
Innenraum: Mittelarmlehne Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 18 18.04.2006 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
