Alt 23.10.2021, 20:19   #11
ACS highliner
Wenn alles übernommen wird, gibt es keinen Grund für einen Fehler. Der Hardware ist es ja egal an welcher Türe sie hängt.
Das war bei mir auch der Grund warum ich beim Softclose nachrüsten nur die dafür nötigen Kabel u. nicht den ganzen Kabelbaum genommen habe.
ACS highliner ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2021, 20:23   #12
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Ja, eigentlich sollte man alles behalten was im Auto verbaut wurde und nicht ohne Recherche irgendwas vom Spender übernehmen.
Gerade die Türkabelbäume wurden diverse Male geändert. Auch wenn einige Experten behaupten alles sei Plug and Play - ist es aber nicht.
Ich habe bei meiner Softclose-Nachrüstung das Glück gehabt dass Dank Komfortzugang schon alles lag und für die Rollos habe ich nur die Kabel gezogen.
Da jetzt aber Logic7 auch noch kommt habe ich jetzt doch was passendes gekauft (bin aber auch erst reingefallen weil ich einen zu alten Kabelbaum gekauft hatte. Gottseidank noch vorher gemerkt)
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2021, 19:42   #13
LuckyJacky
Fahrzeug: BMW E65, 735, Bj2002. DL96407
Kabelbaum gewechselt.
Morgen muss ich noch Auslesen/Löschen, war schon zu dunkel und zu kalt (Garage Mal wieder besetzt )
@Markus
Besten Dank für den Hinweis.
Zum Kabel kann ich sagen das sich optisch nur das vom Schloss anders aussieht.
Ist aber definitiv eine Tür von 2004. Also gut möglich das das das Problem war.
Werde dann wieder berichten.
LuckyJacky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2021, 20:47   #14
Markus525iT
Bin gespannt
Markus
Alt 25.10.2021, 20:14   #15
LuckyJacky
Hallo euch,
Was soll ich sagen.....
Markus du hattest vollkommen Recht. DANKE
Alle Fehler sind weg.
Nochmal danke
@markus langsam aber sicher schulde ich dir was. Bist gerne eingeladen auf ein Bier oder so, wenn du Mal in Bodensee Nähe bist.
Alt 25.10.2021, 22:01   #16
Markus525iT
Keine Ursache
Ich war nur auf dem falschen Weg weil ich anfangs gedacht hatte du hättest das Steuergerät vom Spender übernommen
Wir kommen bestimmt mal wieder in Richtung Bodensee. Bin ja auch oft in Memmingen unterwegs.
Letztes Jahr hätten wir uns mal treffen können, da bin ich (genau um die Zeit jetzt) mit einer toten Batterie in Meersburg gestrandet
Markus
Batteriespannung steigt erst nach ca. 8 - 10 Sekunden nach Starten an Knight Rider BMW 7er, Modell E38 6 22.12.2014 16:51
Elektrik: Airbagproblem dannyhupp BMW 7er, Modell E65/E66 9 18.06.2012 23:42
Airbagproblem S 745L BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.03.2012 08:39
Elektrik: Thermometer geht ca. 20 Grad nach unten, nach Einschalten der Nebelscheinwerfer. jc1003 BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2010 22:55
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
