01.09.2006, 10:44
-Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
LKM nachgelötet
Hi
Ich hab früher immer die Fehlermeldung "Standlicht" auf dem CC Bildschirm bekommen.
Dachte mir nix dabei denn meine Neuen Scheinwerfer kommen sowieso bald.
Gut
Neue Scheinwerfer eingebaut, selbes Problem.
Dann, seit voriger woche, kommt (immer nur manchmal) "Nebellicht Hinten"
Und seit gestern kommt ziemlich oft "Bremslicht elektrik"
Der KLue an der ganzen sache ist ja dass alle LIchter gehen und ich gestern versucht habe das LKM nach zu löten.
Ohne erfolg.
Dann hab ich mich im Forum einmal umgeschaut, und auf bildern entdeckt das ihr alle LKM`s habt die aus zwei Platinen Bestehen, welche mit einem Flachbandkabel verbunden ist.
Funktioniert bei meinem LKM womöglich das nachlöten nicht?
oder sollte ich irgendwas falsch gemacht haben?
Ich hab alle Lötstellen einmal aufgemacht und wieder geschlossen, alerdings mit dem Original Material. Hab gerade meinen Lötzinn nicht gefunden.
|)aywalker
01.09.2006, 12:08
I`ll be back :-)
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
also mein LKM hat der Reinhard (Rottaler2) nachgelötet, war da dabei und er hat mir unter der Lupe die kalten Lötstellen gezeigt, er hat schon extra Lötzinn beim Löten beigeführt und danach war alles TipTop.
Wende dich doch mal an Reinhard der kann dir sicher weiterhelfen.
Gruß Andreas
01.09.2006, 12:15
BastardOperatorFromHell
Hey!
Hatte diese Probleme auch.Bei mir wars aber nicht LKM sondern einer der LWR Motoren.Zieh mal die stecker ab und guck, ob dann Ruhe ist.
MfG Schorsch
01.09.2006, 12:28
Wenn alles funktioniert aber immer noch eine Warnung kommt, dann sind es die Motoren fuer Leuchtweitenregelung.
Siehe Tipps und Tricks
Geändert von Erich (01.09.2006 um 12:56 Uhr).
01.09.2006, 12:29
V8 Connaisseur
Hi walker,
hmm, Dein Fehler ist eignetlich typisch für das LKM oder auch die Stellmotoren, ist aber m. E. meist das LKM.
Was micht wundert: Das LKM hat doch nur eine Platine, zumindest bei mir? Hast Du eventuell ein anderes LKM oder hast Du vielleicht ein anderes Modul geöffnet?
Harry
01.09.2006, 13:34
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Der > Clou <
Gruss Manu
01.09.2006, 17:09
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Ahem - hat er womöglich das CCM nachgelötet...?!
01.09.2006, 17:57
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
Lkm
Zitat von DVD-Rookie
Hi walker,
Harry
Hallo Harry,
habe auch wie Daywalker einen R6 735i Bj. 88, dessen LKM zwei mit einem Flachbandkabel verbundene Platinen hat. R6 und V8 haben sicher verschiedene LKM.
Grüße Frank
01.09.2006, 19:58
hi
also bis auf clou (Danke ) bin ich jetzt nicht wirklich schlauer.
Meine LWR Motoren hab ich abgezogen, weil ich es nicht geschaft habe sie auf die neuen Scheinwerfer zu Montieren.
(bin zu dämlich (Das gilt auch für die rechtschreibung))
Naja, dass das mir das teil jemand nachlötet wäre ja schön und gut, nur wohne ich nicht gerade bei irgendjemandem um die ecke.
Ich komme aus der schönen Steiermark um genauer zu sein aus Graz.
Ich mein natürlich, wenn sich da doch jeman erbarmen würde wäre es super, nur wer?
|)aywalker
02.09.2006, 00:04
V8 Connaisseur
Hi Day,
frag mal Rottaler2, das ist unser Elektrik- und Elektronikspezialist.
Harry
