Alt 06.01.2022, 10:44   #1
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E38, E53 Wohnmobil, Smart Cabrio, VW T4 2,5TDI
Standard ABS-Sensor / Tachosignal
kann mir bitte jemand sagen, welcher "ABS"-Sensor für das Tachosignal "zuständig" ist?
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2022, 10:56   #2
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Standard Elektrik ABS-Sensor / Tachosignal
guten morgen
bei meinem e38 bj 97 war der hinten links defekt und dann ging auch der tacho nicht
aber am besten auslesen
lg herbie
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2022, 13:54   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ja, es ist hinten links.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.01.2022, 17:24   #4
e23bernd
Danke für die Infos
Alt 06.01.2022, 17:53   #5
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Das Thema ist auch für mich interessant. Kenne mich leider nicht aus. Gerade das Signal im Tacho. Laut Fehlerspeicher zeigt er vorne rechts an, was alles neu ist. Signalgeber original Hella. Nahezu kurz vor den TÜV geht die Lampe bei 80km/h fahrt an und beim erneuten starten des Motors und losfahren wieder aus. Hatte vor 1-2 Jahren das Thema eröffnet, aber keiner konnte da weiter helfen. Den hinteren linken Sensor nicht ausgewechselt, obwohl die Fehlermeldung immer vorne rechts anzeigt im Fehlerspeicher. Selbst wenn die ABS Lampe leuchtet, funktioniert das ABS. Es geht um meinem 728i VFL 98. Würde es wechseln, aber auf der hinteren rechten Seite ist alles verdreckt und alle Haltenasen vom Sensor gerissen. Der Sensor steckt so fest das ich den nur mit Flachzange lösen kann. Dreck ist draußen. Bekomme aber den Stecker der aus der Karosserie raus kommt nicht ran.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2022, 06:54   #6
matzl666
Benutzerbild von matzl666
Fahrzeug: E38-740i (05.96) LPG Prins
das Problem hatte ich auch. Meine Lösung war, einfach vom Schlachter die Buchse mit Kabel organisiert und Lötverbinder.
Derzeit und wie Zuvor hab ich aber sobald es feuchtes Wetter wird, das sporadisch die ABS Lampe angeht bzw auch andere Fehler kommen.
Wenn es weniger kalt ist, muss ich mal suchen und die Steuergeräte inspizieren.
Gruß Marcel
matzl666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tachosignal Maziar49 BMW 7er, Modell E32 12 13.02.2008 09:11
Elektrik: tachosignal?? neon BMW 7er, Modell E32 14 17.11.2005 19:28
tachosignal c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2005 21:01
NAVI???Tachosignal neddie BMW 7er, Modell E32 6 17.10.2003 04:27
Tachosignal am 730 wolfi BMW 7er, Modell E32 2 27.08.2003 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
