Alt 21.12.2013, 17:22   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Plötzlich alles tot
Nachdem ich heute problemlos den Tag gefahren bin wollte ich gerade nochmal los und als ich den Motor starten will geht plötzlich alles aus.
Ist das nun die Batterie die Platt ist? Oder was kann das sein?
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2013, 17:30   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
bevor Du alles mögliche in Gang setzt, Kontrolliere doch erst einmal, ob die Kabelschuhe an den Batteriepolen fest sitzen! Sind oft nur Kleinigkeiten, aber weil es ein 7er ist, Rechnet man ja immer gleich mit dem schlimmsten
Gruss dansker
Alt 21.12.2013, 17:39   #3
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Batterie platt wäre eine Möglichkeit.
Lichtmaschine defekt könnte auch sein.
Blattsicherung hinten rechts im Schweller könnte es auch sein.
2000csbmw
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2013, 17:45   #4
dansker
Das wäre dann das nächste, was ich Vorschlagen würde, das er darauf ein Auge wirft. Aber wenn im Startvorgang plötzlich der "Saft" weg bleibt, könnte es schon eine lose Verbindung zur Batterie sein!
Gruss dansker
Alt 21.12.2013, 17:59   #5
Maxl
...20 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) , SLK 230, ML 230, Omega MV6 Caravan, Porsche 924 S (EZ 09/87)
Zitat von kingkoopa Beitrag anzeigen
....wollte ich gerade nochmal los und als ich den Motor starten will geht plötzlich alles aus.
Servus,
dreht(e) denn der Anlasser den Motor noch kurz durch, oder hat er gleich geblockt und dann "ging alles aus"? Genug Frostschutz im Kühlwasser? ZKD ok?
Muss nicht unbedingt "nur" ein elektrisches Problem sein.
Markus
Mein aktueller E32 und sein Vorgänger! :-)
Interner Link) nachgerüstet: Chip (von Rottaler2), Chromringe u. M-Emblem im Kombi, Chromrahmen Kulisse, kompl. Facelift-Umbau, Vollleder schwarz/silbergrau hell mit Sitzhzg. u. Lordose, Seitenrollos, E-Heckrollo in Individual-Hutablage Flock schwarz, Individual-Lichtpaket schwarz, weisse Blinker, Rückl. orig. „Mc Queen“
geplant: Bi-Color-Lenkrad schwarz/silbergrau hell, Individual-Säulenverkleidungen in schwarz
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2013, 21:47   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
klackt der Anlasser (Anlasserrelais) bei START?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.12.2013, 23:17   #7
kingkoopa
7er-Fan
Anlasser war da, dann ging alles aus. Dicht ist alles.
Alt 21.12.2013, 23:58   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dicht ist alles.
Das ist doch das wichtigste, es muss dicht sein…
Ich frage mich, wie man helfen kann, wenn einfache Fragen nicht beantwortet werden bzw. nicht genau beschrieben wird, wie sich eine Sache verhält.
Alt 22.12.2013, 00:20   #9
kingkoopa
7er-Fan
Sorry bin gerade auf Arbeit da kann ich nicht so ausführlich schreiben. Aber ich bin dankbar für jede Antwort!! Ihr seid Top!
Alt 22.12.2013, 00:24   #10
Dreht der Anlasser voll durch?
Batterie pruefen:
OBC freischalten und Test # 9
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/bc-f...url-39408.html
Stichworte
batterie, e32, startprobleme
Heizung/Klima: Gebläse/Lüftung plötzlich „tot“ fuffiefrau BMW 7er, Modell E38 3 27.10.2012 09:49
Heizung/Klima: Klima plötzlich tot Boom shakalaka BMW 7er, Modell E32 13 26.09.2011 18:53
HiFi/Navigation: CD-Wechsler, Navirechner. Alles tot. BMW_733i BMW 7er, Modell E38 2 09.06.2011 03:05
HiFi/Navigation: Radio ist plötzlich (beinahe) tot 10XL BMW 7er, Modell E38 6 17.11.2009 13:27
Elektrik: Alles plötzlich in französisch 750icannobio BMW 7er, Modell E32 5 28.08.2006 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
