09.10.2005, 16:45
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Zitat von JPM
Gab auch mal einen Polen der einen 560SEC auf SLR umgebaut hat (ziemlich gelungen) bevor er überhaupt auf den Markt kam..
Gruß Philipp
Ja der war krass, Mercedes wollte ihm den sogar abkaufen, aber der Pole wollte nicht.Hat 5 Jahre dran rumgebaut bis das Auto so fertig war und alle Rundungen im Blech von Hand gedengelt
So´n Hobby ist schon was feines................
09.10.2005, 16:54
Fahrzeug: Bj.2001 E38 740iA lpg,Audi A2 1.4 TDI 75 PS
Nicht schlecht wie ich finde,der Umbau von dem E32 zum E65 ,
was man so von den Bildern erkennen kann...
Hat einer schon mal nachgedacht seinen E38 zum E65 anzugleichen,
anzupassen ,wäre bestimmt auch interessant oder
Gruß Norbert
09.10.2005, 17:49
#13
hat zuviel Alteisen...
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06
Wüßte nicht das es fürn e32 Gewindefahrwerke gibt. Die größte Tieferlegungsrate von der ich weiß sind die Federn von KAW, vo55/hi35, ob die was taugen kann ich dir aber auch nicht sagen.
Wenn es dir nur um die Optik geht nimm die AP Federn nur für die VA, geht dann vorne ca. 40mm runter und macht nen netten Gesamteindruck weil leichte Keilform. gibts bei Ebay ab 85€ zum Sofortkauf.
Wenn das Fahrverhalten auch wichtig ist führt eigentlich kein Weg an H&R oder Eibach vorbei.
Falls Geld keine Rolle spielt kannst du dich ja auch mal bei den großen BMW Tunern (oder eigenständige Hersteller bevor wieder wer schreit ) wie Hartge, Schnitzer oder Alpina umschauen...
Hubraum statt Wohnraum !
09.10.2005, 17:54
Luftfahrwerke ist aber nicht gleich Airride-Fahrwerk???
09.10.2005, 18:02
#15
TURBO habichjetzt
Hallo Wolf730
bei dir steht "Erfahrenes Mitglied"
scheint aber nicht so zu sein....
Zur Aufklärung:
Ein Luftfahrwerk gibt´s bei mercedes als Serien/Zubehörausstattung, weiss allerdings nicht, ob BMW auch so etwas anbietet....
Da kann mittels eines Schalters das Auto angehoben oder abgesenkt werden.
Ein Gewindefahrwerk ist in etwa das gleiche, was in deinem Auto original verbaut ist, nur dass aussen am Dämpferrohr ein Gewinde geschnitten ist, in dem eine Mutter läuft.
Auf dieser Mutter sitzt die Feder,die bei deinem Auto starr angebracht ist.
Nun kann durch auf oder abdrehen der Mutter,der Vorderbau des Wagens auf oder abgesenkt werden,was bei den E32 die ich kenne dringend vonnöten ist,
da die Niere originalerseits in den Himmel schaut.
Und damit kann ich leider nicht leben,deshalb muss das geändert werden.
09.10.2005, 18:04
#16
Beim E32 war das das sog. EDC. Sei froh, wenn Du einen ohne erwischt. Superanfällig.
Nachrüsten ist schweineteuer. Airride-Fahrwerke sind nicht eintragungsfähig, weil ohne Federn!
09.10.2005, 18:07
#17
TURBO habichjetzt
Im Prinzip schon, nur kannst du das Airride Fahrwerk(G.A.S.)das schon mal in diesem Forum zum Thema stand, komplett vergessen,das ist VORSICHTIG ausgedrückt, lebensgefährlich.
09.10.2005, 18:08
#18
Hoher Priester
Gewindefahrwerk gibts meines Wissens nicht für 7er aufgrund des hohen Fahrzeuggewichtes.
Luftfahrwerk soll es wohl demnächst geben für E38. @Behrchen hatte sich da mal schlau gemacht, weiß aber nicht wie weit das ist.
09.10.2005, 18:10
#19
Du hast micht falsch verstanden, das war ja meine Frage. Ich wollte wisen, was Du damit meintest. Meine Antwort zum Airride steht weiter oben.
Habe auf Paul's Bauernhof so'n kleinen Gnom mit einem 3er E36 Cabrio gesehen, LSD und Airride. Super ...
@TomS: Aber mit Federn dann??
09.10.2005, 18:10
#20
Also wenn es Dir nur darum geht, dass er hinten nicht mehr tiefer steht als vorne, dann bau Dir vorne einen neuen Federsatz ein und Du hast eine keilform, die entsprechend gut aussieht.
Federn gibt es bei KAW, Fintec und Konsorten billig.
