Ich habe von Stahldach auf Glasdach umgerüstet.
Brauchst definitiv NUR die Schiebedachkassette inkl. "Schwebehimmel"
(das Teil zum Vor und zurückschieben).
Dann baust Du Deinen Dachhimmel aus,
Schläuche vorn und hinten abziehen,
löst links und rechts alle Torx Schrauben, die die SD-Kassette halten,
dann kannste die Kassette hinten ausclipsen,
nach unten wegnehmen und dann vorne aushängen.
Erklärt sich aber selber, wenn mans sieht.
Dann imgrunde nur die neue Kassette wieder vorn einhängen,
hinten einclipsen, alle Schrauben wieder rein und Schläuche wieder anstecken.
Himmel rein und beim
einstellen lassen.
Die Windgeräusche sind beim GSHD deutlich vorhanden,
lassen sich zwar durch Einstellen beim
nicht ganz ausmerzen,
aber reduzieren.
Ich fahr meinen Wagen nur im Sommer, daher wollt ich Glas.
Auf der Autobahn, da wo es am Meisten pfeift,
ist es am Besten, man macht den Schwebehimmel vor.
Oder: jetzt wirds ganz kurios, man kippt es an,
dann ist es leiser, wie wenns zu ist.
In diesem Sinne,
hoffe geholfen zu haben
Tom
EDIT: kleiner Tipp, das vom E39 passt nicht,
ist zwar ansich identisch aber insgesamt um etwa 5cm schmäler.
Habs nämlich ausprobiert.
