Alt 15.09.2016, 00:16   #1
Micber-inxntd
Fahrzeug: BMW E65 2004
Standard E65 740D Geräusch unter der Ölwanne
anbei ein Video File mit dem Handy aufgenommen unter der Ölwanne. Wer weiß, was das sein könnte ?
Beide Flexrohre pusten gescheit durch, mache ich die Woche fertig. Aber das klappern, das mit der Drehzahl auch zunimmt, ist schwer auszumachen.
Für Ratschläge wäre ich dankbar.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://sendvid.com/x0s7ark2
Micber-inxntd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2016, 00:22   #2
Micber-inxntd
hat der e65 (7400D) ggf. auch Probleme mit lockeren Schrauben der Ölpumpe / oder Kettenantrieb der Ölpumpe ?
Alt 19.09.2016, 15:24   #3
Micber-inxntd
Habe eben mal die einzelnen Injektoren einzeln abgesteckt und den Motor jeweils laufen lassen. Wenn jeweils der Injektor der Zylinder 1 und 4 abgesteckt werden (einzeln) geht der Motor aus.
Hintergrund der Aktion:
Der Motor macht unter Last dieses Geräusch, nicht aber im Schubbetrieb. Das Geräusch verschwand leider nicht, als ich die Injektoren einzeln ab- und wieder angesteckt habe. Pleullager kann man folglich daher ausschließen. Fraglich ist nur, warum der Motor ausgeht, bei einzelabstecken der o.a. Zylinder.
Schade dass keiner etwas zu dem Fehlerbild sagen kann.
Alt 20.09.2016, 17:47   #4
Micber-inxntd
Also heute die Flexrohre getauscht und man kann deutlich erkennen dass dieses klappern oder hämmern von der Schwungscheibe aus der Öffnung kommt.
Preisfrage was kann das sein ? Beim Schalter hat man ein Ausrücklager, auch wenn wir in den Hobel einen Wandler haben, muss da auch ein Lager sein. Ich denke dass dieses Lager kaputt ist. Was sagt die Gemeinschaft hier ?
Alt 20.09.2016, 19:41   #5
Bigbumer750
Fahrzeug: e65 750i
eventuell der zahnkranz eingerissen, ist aber reine spekulation. hatte hier mal nen thread eröffnet als mein bruder nen schönen schaden davongetragen hat. ich häng nochmal ein bild von seinem kranz an. schau am besten mal mit nem endoskop rein und überprüf das bevor er bei dir auch eventuell reißt und alles zerlegt.
Dateityp: jpg 0_zahnkranz.jpg (89,7 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 0_20160711_161851.jpg (103,2 KB, 16x aufgerufen)
Bigbumer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2016, 22:30   #6
Micber-inxntd
ganz bescheuerte Frage:
Um das Zweimassenschwungrad zu wechseln, gehe ich wie am besten vor ?
Kardanwelle lösen,
Abgasanlage absenken
Das drumherum vom Getriebe Anlasser, Hydraulikleitungen ab etc.
Muss die Vorderachse abgesenkt werden und Motor abstützen ?
Wird auf jeden Fall eine mordsarbeit gehe ich mal von aus
An ein Endoskop hatte ich auch schon gedacht, nur kenne ich hier in Bielefeld niemanden der so eine Gerätschaft zu liegen, bzw zu verleihen hat.
Das tut mir aber leid für deinen Bruder... wirklich besch***
Hat er denn vorher keine Geräusche gehabt ?
Ich habe SEHR das Gefühl, das meine Schwungscheibe auch angebrochen ist. Das würde das laute klötern erklären. Da wir keinen Schalter haben, nehme ich die Anekdote mit dem Ausrücklager zurück...
Geändert von Micber-inxntd (20.09.2016 um 22:36 Uhr).
Stabilisierungsblech unter Ölwanne.... logile BMW 7er, Modell E65/E66 38 09.06.2016 13:40
Lenkung: Geräusch /Quietschen unter Last an der Vorderachse. dkwirink320 BMW 7er, Modell E38 10 10.08.2013 22:08
Geräusch unter Armaturenbrett (Fahrerseite) sorin1967 BMW 7er, Modell E32 20 29.05.2013 00:19
Abgasanlage: Geräusch unter Last Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 1 20.08.2008 22:14
Karosserie: Hass auf Kleinwagen / Wie heißt das Teil unter Ölwanne? D-X BMW 7er, Modell E38 24 24.01.2008 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
