19.01.2005, 19:52
Standheizer
Der Vorbesitzer meines 740i hatte auch nachgeschaut.
Ergebnis:
Sie war nicht in der Ölwanne, aber eine war lose.
Gruß Holger
20.01.2005, 12:09
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Jetzt wisst ihr auch, warum eine 95-er S-Klasse über 10.000 Euros, ein vergleichbarer 95-er 7-er noch keine 5000,- kostet. Wird sich auch in Zukunft nie ändern.
Oder warum wollen die Araber für den Export nur Benz???
20.01.2005, 12:35
#13
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
da ist wohl viel Wahres dran!
Siehe auch den Link von Erich zum Thema V8-Eigenheiten.
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=32754
oder
http://www.terrysaytherauto.com/M60OilPumpBoltProb.htm
Steht einiges über Ölpumpe und Erfahrungen drin. Bestätigt mich, BMW anzuschreiben.
Ich kann nur hoffen, daß meine Werkstatt nicht nur die lose Schraube entfernt hat, sondern die Neue auch anständig befestigt hat (angeblich jetzt selbstsichernd). Und natürlich den festen Sitz der restlichen Schrauben geprüft hat und ggf. korrigiert hat.
Also schau ma mal, ich werd das bei nächster Gelegenheit (wenns wieder warm ist!!!) selber machen.
Gruß von Bernd
20.01.2005, 13:01
originalfreak!
Fahrzeug: E39 Touring
Also ich habe letzten Montag auch meine Oelpumpe angeschaut.
Ergebnis: keine Schrauben in die Wanne, aber da waren einigen schon locker. Nachgezogen und neue Metalldichtung drin. Da war aber schon eine Metalldichtung drin (bj. 95).
Gr Ivo
20.01.2005, 13:25
#15
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Bei meinem E38 EZ: 10/96 waren alle fest!
Habe zur Sicherheit eine Ölpumpenschraube entfernt und siehe da, es waren Rückstände von Loctite (Schraubensicherung) zu erkennen.
Es wurde ja hier schon mal behauptet, dass bei vielen E38 die Schrauben heimlich bei der Inspection II mit Loctite versehen wurden. Das kann bei mir zutreffen, da der Vorbesitzer kein "Schrauber" sondern ein treuer BMW Kunde war!!
Noch ein Tipp für alle "selbermacher":
Nehmt das richtige Loctite zur Schraubensicherung. (Es gibt da Unterschiede!)
Es sollte hitzebeständig und säurefest sein!!
heppinger
20.01.2005, 14:06
#16
originalfreak!
Ich habe da Loctite 272 genommen, wie vielen auch im e34.de forum benutzt haben. Das haelt bis 230 Grad. Oder man nimmt Loctite 638, das ist u.a. fuer Machinenbau geeignet und das reicht auch fuer die Oelpumpe.
Gr Ivo
20.01.2005, 14:39
#17
Fahrzeug: E39 530i
Sagt mal, ich habe diese Ölpumpenschrauben Geschichte auch schon öfters (bei jedem 2 Ölwechsel) kontrolliert.
Die Abdeckung Nr.12 ist bei mir überhaupt nicht vorhanden
Ist das bei euch auch so oder bin ich der einzige
Vielleicht sollte ich die Abdeckung beim nächsten Ölwechsel einsetzen
Kost ja nicht die Welt
Thomy7er
21.01.2005, 09:12
#18
V8 Connaisseur
Hallo Freunde,
wenn ich die Bilder vom Abdruck der Schraube in der Ölwanne sehe, dann muß die Schraube wohl von der Kette mindestens einmal mitgerissen worden sein.
Dann wurde sie mit hoher Geschwindigkeit gegen die Ölwanne geschleudert. Dabei muß sie auch noch schnell rotiert haben - sonst hätte es den breiten Gewindeabdruck wohl kaum geben können.
Was meint ihr? Auf jeden Fall mächtig "Schwein" gehabt, das war h a a r s c h a r f am Motorschaden vorbeigeschrammt!
Harry
Geändert von DVD-Rookie (21.01.2005 um 09:17 Uhr).
Grund: Dirty-Words-Filter überlisten
21.01.2005, 10:32
#19
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
ich bin eher der meinung, dass die schaube schon längere zeit in der ölwanne lag und der schraubenkopf sich, durch die vibrationen des motos, in die ölwanne vibriert hat. dabei dann leicht seine lage verändert hat, wodurch mehrere abdrücke in folge entstanden sind.
gruß,felice!
21.01.2005, 10:45
#20
Fahrzeug: BMW 540i (E39)
ich denke, daß es für einen solchen Abdruck schon einigen Nachdruck bedarf. Vielleicht ist die Schraube ja zwischen Ölwanne (an der Stelle des Abdrucks) und der Unterseite des Ölpumpenrads durchgeschlonzt worden .
Dann müssten aber an der Außenseite der Kette irgendwelche Spuren zu sehen sein.
Grüße Trajanus
