15.08.2014, 16:33
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
Wo sind die fehlenden 250 PS
halli hallo,
ich hab einen rapiden leistungsverlust.. mir fehlen bestimmt 250 PS. ich war schon bei BMW und die konnten selbst die DME nicht auslesen ( im protokoll steht aber "DME OK". eine Bank (die rechte) läuft nicht. der motor läuft im notprogramm, wird aber nicht angezeigt. drosselklappen haben wir gewechselt, die luft mengenmesser auch.
hat da jemand eine ahnung was es sein könnte???
gruß rehauge
15.08.2014, 17:13
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Evtl Kurbelwellensensor
15.08.2014, 17:35
Fahrzeug: -
Zündverteiler, Zündverteilerfinger, Zündkabel, Zündkerzen, Pedalwertgeber,
Benzinpumpe, Benzinfilter? Startet er Normal? Wie alt ist die Batterie?
15.08.2014, 18:06
Zündspule wurde vergessen.
Kann aber auch an der EWS liegen.
Bei einem Kollegen hat diese eine Bank nicht zugeschaltet.
Im Fehlerspeicher stand der dazugehörige Kurbelwellensensor, aber nur weil dieser von der EWS abgeschaltet wird damit der Motor nicht anspringt.
Nach einem EWS Reset lief dann wieder alles.
Geändert von Olitschka (15.08.2014 um 19:07 Uhr).
15.08.2014, 18:37
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Kat's zu?
läuft er nie auf allen 12en oder gehen die nach kurzer Zeit aus?
Mal am Auspuff fühlen ob beide Seiten Abgase bringen...
Trat der Fehler plötzlich auf oder wurde es immer weniger Leistung?
KWS und NWS schon gewechselt?
Verteiler mal innen angeschaut?
Auslesen mit Inpa oder PA-Soft mal durchgeführt? Die -Werkstätten haben zum Teil nur noch die neuen Tester, die kommen beim E38 nicht mehr rein...
16.08.2014, 00:03
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858, Opel Agila A
Zitat von PacificDigital
Kat's zu?
ich will die Frage einfach nochmal hochholen, weil die ja nach wie vor nicht beantwortet wurde... und mal eben kurz gegen die Teile klopfen, ist ja schnell gemacht.. hab ich auch grad erst hinter mir
Grüßle,
Martin
15.08.2014, 20:01
Zündspule müsste ich mal testen. Alle mögliche versuche auszulesen auch mit einem gutmamn Gerät. Sind ergebnislos. EML kann man lesen. Ist fehlerfrei. Die DME sagt zwar sie ist da und ok, aber lässt sich nicht auslesen. Kurbelwellensensor gibt doch doe Drehzahl an? Oder nicht?
15.08.2014, 20:03
Fahrzeug: -
Zündspule hätte Ich noch eine Originale hier die Ich damals bei mir ausgebaut habe.
Wohne ja grad ums eck! Fallste was brauchst melde dich.
15.08.2014, 20:16
Zitat von Rehauge
... Alle mögliche versuche auszulesen auch mit einem gutmamn Gerät. Sind ergebnislos. EML kann man lesen. Ist fehlerfrei. Die DME sagt zwar sie ist da und ok, aber lässt sich nicht auslesen. ..
Hallo.... werde ich ignoriert?
Zum Auslesen habe ich geschrieben: INPA oder PA-Soft, oder auch das alte DIS! Die heutige Hard- und Software kommt mit ADS nicht mehr zurecht, daher kommt zwar das Steuergerät, aber die Software kann sich nicht damit unterhalten... ist wie nen Hamburger im tiefsten Oberbayrischen Kuhkaff
Zum Hessenstammtisch und da jemandem zum Auslesen auf nen Bier einladen
15.08.2014, 19:53
Verteiler beide fast neu. Finger genauso. Kabel sind gemessen. Kerzen fast Neu. Pedalwertgeber ist erst letztes Jahr gewechselt worden. Er startet schlecht. Anlasser zieht aber gut durch. Batterie ist ok. Alles durchgemessen.
