11.01.2015, 14:00
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) E39 530d BJ99, E39 525i BJ2000,
Frage zu ASC DSC 750 bj 94
12.01.2015, 18:03
Fahrzeug: E46 330Ci Cabrio FL Individual, VW Passat GTE Variant
Schalterleiste getauscht? Z.B. weil EDC ausgebaut wurde.
12.01.2015, 18:23
seven till heaven
Vielleicht weil ASC+T im DSC integriert ist? Soweit ich weiss wird beim ASC+T wie damals im meinem e32 nur die Motorleistung gedrosselt bei durchdrehenden Rädern und beim DSC 1 werden auch die Werte der Querbeschleunigungssensoren dazugenommen. Später gab's dann noch DSC der zweiten und dritten Generation. Zumindest unsere e38 Fuffis aus 94 und 95 hatten alle die DSC taste und ich zumindest hab im e38 auch noch keinen ASC Schalter gesehen.
12.01.2015, 18:52
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
ASC-Schalter gibt's im E38.
Wahrscheinlich wollten sie mit dem Namen DSC den 50er sicherer wirken lassen. Tatsächlich hab ich noch keinen 50er ohne die DSC Taste gesehen obwohl immer nur ASC bei den Vor-September 97 Modellen verbaut war.
Das richtige DSC kam meines Wissens nach im September 97 als die Vorladepumpe für den aktiven Bremseingriff, Drehraten- und Beschleunigungssensor verbaut wurden. Ab da steht auch DSC auf den Steuergeräten.
Das DSC 3 steht für die dritte Generation von Stabilitäts-Systemen.
Die erste Generation müsste die Antischlupfregelung gewesen sein, bei der zweiten Generation kam dann das ASC plus Traktionskontrolle, wobei ab September 96 der Lenkwinkelsensor integriert wurde.
@Matthias HSK, die Schalterleiste gibt's erst bei den Facelift Modellen, davor waren es Einzel-Schalter
Powered by
12.01.2015, 18:58
Kennzeichenoutter
Na das ist doch mal eine richtig verständliche Erklärung
Das heist ich habe jetzt ein Ersatzsteuergerät für meinen 40er
12.01.2015, 19:02
Achja, ab September 98 wandern sowohl beim ASC wie auch beim DSC die Steuergeräte vom Handschuhfach in den Hydroblock im Motorraum
27.01.2016, 20:27
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
danke für diese sehr interessanten Infos...
Sieben Todsünden...
30.01.2016, 16:40
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E36 316 ti 08/98
Die Vorface Modelle gab es mit DSC und ASC+T. Beide Systeme waren gleichzeitig im Auto. Bei meinen 740er von 9/97 noch getrennt mit Vordosselklappe und DSC PUMPE. DAS Steuergerät hat zwei Programmblöcke. JENACH DEM WELCHEN MAN Ausliest bei Fehlern, kann ASC+T den Fehler des des DSC nicht Kommentieren. Sprich nur der Fehler Nummer wird angezeigt, mit dem Kommentar: Unbekannter Fehler/Ort. Liest man man aber den DSC Programmteil aus, bekommt man den Fehler kommentiert. Hört sich kompliziert an ist es auch.... lol...
