01.03.2019, 10:06
Fahrzeug: E38 1999
Kettenspanner
Hab heute meinen neuen Kettenspanner bekommen. Im Endeffekt ist es sehr einfach. Alten raus, neuen rein. Nur hab ich jetzt ein Problem. Mein alter ist bestimmt 8mm ausgefahren und dementsprechend länger. Der neue ist komplett drin und spannt die Kette null beim Einbau. Gibt es da irgendwie einen Trick? Muss ich den neuen rausziehen und vorab mit Öl füllen oder so?
Kenne nur die alte Mercedestechnik und da muss man beim Einbau schon gegen die Federkraft ankämpfen.
Danke
01.03.2019, 10:20
Der ist verriegelt, und geht auf wenn der Motor läuft.
M f G
01.03.2019, 11:02
Fahrzeug: E38 1999
Also kommt der echt "geschlossen" da rein und öffnet sich per Öldruck? Hab da irgendwie gerade etwas Schiss
01.03.2019, 11:21
Dann stell ihn auf den Tisch, und drück ihn zusammen, dann geht er auf.
M f G
01.03.2019, 11:45
Fahrzeug: E38 1999
Danke für die Info.
Jetzt fühle ich mich gleich besser
01.03.2019, 11:52
Hast Du ihn aufgemacht ??? Dann ist der Einbau wie bei Benz.
Du kannst ihn aber auch wieder verriegeln, ist allerdings ein wenig trickreich.
M f G
01.03.2019, 14:24
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
wenn Du eine Anleitung brauchst, wie man den Spanner wieder verriegelt, schau in meinen Beitrag "Motor klackert, Vanos ja/nein".
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=233362
Klaus STefan
01.03.2019, 18:43
Fahrzeug: E38 1999
Hab ich hinbekommen. Danke
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Kettenspanner M30 3,5
dymiro |
1 |
21.03.2018 19:41 |
Motorraum: Kettenspanner
Fimonchen |
3 |
27.05.2013 19:56 |
BMW-Teile: Kettenspanner v8
E34M5 |
Suche... |
2 |
18.01.2010 10:10 |
Kettenspanner
Stefan010 |
1 |
27.10.2007 10:27 |
Motorraum: Kettenspanner V8
christian d |
2 |
14.12.2004 18:20 |
