30.05.2008, 13:24
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
Kurbelgehäuseentlüftungs-Membran am M60 getauscht... Plasteteile im Ansaugtrakt... ?
Huhu, ich hab nun heut endlich mit hilfe von DVD-Rookie`s Anleitung mein Membran getauscht... Lief auch alles perfekt, nur lagen wo ich das Alte abgebaut hab auf einmal 2 so plaste trichter (?!) in der Ansaugbrücke... Is das Normal das die abgehen ? Sind se verschlissen ? Was soll ich machen, wieder dran un hoffen das se halten oder ablassen?!
So nochmal für alle... Ich fahre nen E32 740iA BJ 5/92 Lazurblau Met. / PDC / Leder Schwarz / Elektr. Sitze mit Heizung und Memory / Niveau / vorn KAW Federn mit Koni (gelb) / hinten KAW Federn mit Niveau (serie)
30.05.2008, 16:26
V8 Connaisseur
poste doch mal ein Foto dieser ominösen Teile, die sich Dein 7er da eingeschnieft hat.
Von der Beschreibung her klingelt es da (noch) nicht.
Harry
30.05.2008, 16:48
Die Dinger habe ich in meinem gebrauchten AT Motor von 92 auch gehabt.
Es gibt darüber auch einen Thread den ich leider nicht mehr finde.
In meinem 12/93er 3,0 sind die Dinger nicht.
Axel
30.05.2008, 16:54
Es sind halt wie trichter in dieser Ansaugbrücke drinen ... 4 auf jeder seite. aus plaste. und 2 sin rausgebrochen oda halt abgenutzt und rausgerutscht ... wie auch immer. halten ni mehr wirklich gut. was soll ich machen? hab de ansaugbrücke erstma runtergebaut und reinige alles... das is ne scheiss arbeit sag ich euch :(
31.05.2008, 10:42
V8 Connaisseur
Hi Jesna,
stelle doch mal Fotos ein, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen was das sein soll und woher das kommt.
Im Normalfall sollte alles eigentlich seinen Sinn haben. Wenn dann etwas abgebrochen ist bzw. fehlt muß man zumindest darüber nachdenken.
Aber ohne Foto kommt man bestimmt nicht drauf, was der Zweck dieser Trichter sein soll.
Das einzige, was sich in diesem Bereich befindet únd ca. auf Deine Beschreibung passt sind Zyklone vom Ölabscheider. Nur da gibts nur einen und der kann eigentlich unmöglich in die Ansaugbrücke geraten - deshalb: Her mit den Fotos!
Wenn Du sie nicht einstellen kanns´t dann maile sie mir "7ercom (at) leder-wagner.de" (Leerzeichen entfallen lassen und statt (at) einen Klammeraffen einsetzten, hab ich so gemacht, weil ich nicht zugespammt werden will, wenn so ein Bot das Forum abgrast.
Harry
31.05.2008, 11:34
Ex M60-powerd by LPG
@Axel
meinst den hier? Trichter Ansaugbrücke
hier ist noch einer nochmal Trichter
Würde mich jetzt auch mal interessieren. Da bei meiner Demontage des Ansaugluftverteilers nichts loses rumflog, habe ich natürlich auch nicht weiter darauf geachtet.
Gruß Wolfgang
