Alt 28.08.2022, 18:11   #1
Chris979
Fahrzeug: E32-740i (07.93), E38-728i (11.98), E38-750i (05.00), E46-330i Coupe (05.02), E46-330i Cabrio (04.03), Opel Calibra Turbo
Standard LCM III defekt trotz Reparatur
Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem ein LCM III 8386207 man LWR bei einem Reparaturbetrieb reparieren lassen. Leider hat das Modul immernoch die gleichen Fehler wie vorher. Bevor ich nun reklamiere, würde ich gerne wissen, ob es nicht noch andere Fehlerquellen gibt, obwohl vieles für das LCM spricht.
Die Fehler waren unter anderem: kein Tacholicht egal ob Lichtschalter an oder aus, Scheinwerfer an obwohl Lichtschalter auf aus, Rückleuchten unterschiedliche Lichter an obwohl Lichtschalter aus, keine Warnblinkanlage, kein Fernlicht etc.)
Danke
Chris979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2022, 18:20   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Wenn der Fehler auftritt: Funktionieren dann die anderen Dinge wie Sitzheizung, Hupe etc.?
Wenn das auch nicht funktioniert, könnte noch das Grundmodul einen Defekt haben.
Ich habe das mal an einem E39 gesehen. Bremleuchten dauerhaft an obwohl niemand die Bremse betätigt. Aber dann war auch gleichzeitig Sitzheizung und Hupe ausser Betrieb. Je nach defekt könnte das mehreres betreffen.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2022, 18:38   #3
Chris979
war gerade nochmal am Auto um deinen Tipp zu prüfen.
Ja Hupe und Sitzheizung funktionieren.
Alt 28.08.2022, 22:48   #4
j_ramon.lopez
Die Frage die sich dann stellt ist, was haben die repariert?
Entweder das LCM hatte einen Defekt der repariert wurde, was aber dann dagegen spricht ist, daß der Fehler nach wie vor vorhanden ist.
Ansonsten spricht alles dafür, daß kein Defekt vorhanden war und es einfach nur als Repariert wieder zurück gesendet wurde, oder aber der Reparaturversuch ist gescheitert.
Gab es irgendein Prüfprotokoll mit dem "reparierten" LCM zurück?
Ich habe mal ein ABS/DSC Steuergerät bei Rickim Elektronik GmbH reparieren lassen. Das kam mit Prüfprotokoll eines Bosch Testers zurück.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://kfzpix.de/bmw/bmw-7/bmw-7-e3...dul-defekt.php
Alternativ kannst Du ja bei eBay Kleinanzeigen mal suchen nach so einem LCM:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...29288-223-1588
Das müsste dann zwar noch auf Dein Auto codiert werden, aber das sollte sicher in Deiner Nähe jemand können.
Geändert von j_ramon.lopez (28.08.2022 um 22:56 Uhr).
Alt 29.08.2022, 11:30   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Servus Chris
Schön dass man mal wieder was von dir hört.
Habt ihr nicht mehr mehrere E38? Setz doch mal testhalber ein anderes LCM ein. Egal auch wenn es nicht die selber Version ist, solltest damit feststellen können, ob tatsächlich das LCM die Ursache ist.
Ich hätte eher ein anderes, z.B. gleich ein 4b geschossen statt das alte zu reparieren.
Hat der Wagen ein Dachfenster? Könnte ggf nicht auch Wasser unter der Teppich-Schaumwanne beim Beifahrer so rummucken?
Gruss Andreas
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.08.2022, 18:42   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
komisch dass keiner sofort nach dem ZAS gerufen hat
Ich denke aber auch dass es wohl ein Bus-Problem ist... aber da sollte man sinniger Weise einfach mal auslesen
Alt 30.08.2022, 20:59   #7
Chris979
Guten Abend zusammen,
@j_ramon: Danke für die Links. Die Alternative ein gebrauchtes zu klonen habe ich bekommen, allerdings dachte ich, dass eine Reparatur mehr Sinn macht.Ich bin momentan mit dem Reparateur im Kontakt, allerdings ist die Kommunikation etwas "schwierig". Ein Prüfprotokoll habe ich noch nicht erhalten aber danach gefragt. Auf jedenfall ist die Platine großflächig mit Schutzlack eingesprüht worden, aber ob da etwas repariert wurde konnte ich nicht herausfinden. Ich möchte den Reparatreur erstmal nicht nennen in der Hoffnung, dass es doch noch eine Lösung gibt.....
@Andi: freut mich auch mal wieder von dir zu hören
An ein LCM aus dem anderen 7er hab ich auch schon gedacht, nur hat der das LCM mit man LWR (grüne 728) und beide anderen haben Xenon. Kann ich die sicher trotzdem versuchweise einbauen??? Ja hat ein Schiebedach und nach Wasser hab ich zuerst geschaut, ist trocken.
@pacific: Eine Möglichkeit zum auslesen habe ich aber schon ewig nicht mehr gemacht. Wie gehe ich am besten vor?
Schönen Abend
Alt 04.09.2022, 20:57   #8
Chris979
Hallo zusammen,
habe von einem Freund ein LCM III man LWR bekommen allerdings 8386209 statt 8386207. Kann ich das testweise bedenkenlos einbauen und sofern das funktioniert klonen lassen?
Schönen Abend
Alt 04.09.2022, 21:03   #9
gasi
Batterie abklemmen und rein damit und dann testen ob die seltsamen Macken weg sind. Falls es funzt, musst du das machen, worüber man nicht sprechen darf.
Alt 08.09.2022, 16:50   #10
Chris979
so kurzes Update, nachdem der Tacho von M8Enzo wieder da ist und wie neu aussieht.
Habe das LCM III 8386209 angesteckt und es hat sich einiges verbessert jedoch nicht alles... Beleuchtung Tacho, Lampen aussen, Warnblinkanlage etc. funktionieren so wie gewünscht. Was nicht geht ist das Fernlicht und die einzelne Blinkeransteuerung.
Liegt das am andereren Softwarestand des LCM oder ist es besser sich nach einem 8386209 umzusehen?
Chris
HiFi/Navigation: Verstärker defekt. Reparatur? 6joker5 BMW 7er, Modell E65/E66 13 29.01.2011 19:11
Bremsen: Bremsen-WARNZEICHEN trotz Reparatur Alexikusik BMW 7er, Modell E65/E66 51 14.01.2011 19:08
Innenraum: Hilfe - Klimaautomatik defekt? - heiße Luft trotz 28 Grad! Don Pedro BMW 7er, Modell E38 68 28.06.2010 10:46
Navirechner defekt / Reparatur BMW Fan Suche... 0 21.08.2007 14:09
Checkcontrol trotz Reparatur immer noch Warnmeldung! 7erFriend BMW 7er, Modell E32 3 30.09.2002 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
