Alt 23.03.2021, 15:25   #31
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
@Also meine Kolben sind Graphit beschichtet.
Das heisst, du hast also einen Alusilblock und diese beschichteten Kolben.
Bin mal auf Langzeiterfahrungen gespannt.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2021, 19:51   #32
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Man kann auch bei Wahl in Fellbach Kolben Überholen mit neuen Ringen und Beschichtung , M539 kosten z.b. ca 110€ pro Stück
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2021, 10:09   #33
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
3. Tag (25.03.2021)
So ich war heute beim Motorbauer leider mit sehr schlechten Nachrichten.
Alle gelieferten Teile (Kurbelgehäuse, Kurbelwelle, Kolben) sind eingelaufen und müssen Mindestens auf das erste, oder sogar das zweite, Übermaß gearbeitet werden. Was alleine bei Kurbelgehäuse und welle mit ca 1500€ zu buche schlagen würde. Ich schreibe würde da der Motorbauer wegen der legierung nichts machen kann (wobei ich bei der Anfrage schon geschriebnen hatte das es sich um eine Alusil bzw Nikasil Block handelt)
Er hat also nur vermessen und dabei schon die beschrieben Probleme gefunden. Scheinbar hat der Vorbesitzer entweder nie einen Ölwechsel gemacht oder ist ohne Luftfilter gefahren. Da der Wagen mal (sehr schlecht) Lackiert wurde ist die Vermutung auch da, das er in der Lackierkabine angelassen wurde und so Lackierstaub in den Verbrennungstakt eingebracht wurde.
Ich bin jetzt am rätseln was ich genau mache, Übermaß kolben bekomme ich nur von BMW Direkt für 230€ das Stück. Der Motorbauer meinte auch für den Preis bekommt man auch Schmiedekolben. Und dann sind immer noch Kurbelgehäuse und Welle offen.
Der Motorbauer empfiehlt mir hier eher nen gebrauchten Motor zu holen und den zu zerlegen und da mal anzuschauen und in Ordnung zu bringen.
Wenn ich den Weg gehe hätte ich Teile übrig für nen V8 Motortisch, falls da jemand hier interresse dran hat (Ich hab so einen schon)
Oder für nen Stroker umbau 4,6 - 5 Liter
Geändert von Malcolm (26.03.2021 um 13:15 Uhr).
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2021, 11:00   #34
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zuertst musst du mit 100%tiger Sicherheit wissen ob Nikasil oder Alusil!
Denn wenn es Nikasil ist (-> meine Meinung) und gebohrt werden müsste ist das wirtschaftlich nicht merh zu richten (geht nur mit Buchsen).
Alusil ist machbar wenn du einen Motorenbauer findest der das kann.
Bg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2021, 00:22   #35
Andy V8
Bg Franz
man kann auf grund von Gussnummer erfahren ob es Nikasil oder Alusil Motorblock ist is auch in ETK drinnen
Alt 29.03.2021, 11:57   #36
Malcolm
Kurzer Zwischenstand
Habe mir gestern einen gebrauchten M62b44 ohne vanos geholt, mit allen Anbauteilen.
Ich habe ien Video bekommen wo der Motor noch eingebaut war und seidenweich gelaufen ist. Ebenso konnte ich mim Endoskop in die Brennräume schauen, diese Brennräume sahen auch wirklich so aus wie auf den Fotos von bjoern.
Daher wird der aufbau jetzt mit diesem erfolgen. Ich werden noch die Hauplagerschale bei der Schwungscheibe prüfen und die Köpfe abmachen.
Sobald ich das erledigt habe stelle ich davon mal Fotos rein.
Ich habe heute auch schon die ersten Ersatzteile bestellt (ZKD Schrauben, Dichtungssatz Motor komplett, Ölabscheider mit verrohrung zur KGE)
Alt 30.03.2021, 20:33   #37
bjoern2206
Benutzerbild von bjoern2206
Fahrzeug: E38-740d (06.01) E38-740i (08.99)
daß ist die richtige Entscheidung!
Die Hauptlager haben keine Probleme.
Schau lieber nach den Pleuellagern.
Köpfe würde ich auch nur abmachen, wenn es notwendig ist.
Schau nach der Steuerkette und den Gleitschienen, Ölabscheider, Ölpumpenschrauben.
bjoern2206 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2021, 20:40   #38
Malcolm
kopf kommt runter damit ich mal rein schauen kann und dann werden die dichtungen getauscht. Alle genannten Punkte werden gemacht. Zusätzlich noch eine neue Ölpumpe mit Kette und Kettenrad und einen neuen Kurbelwellengehäusedeckel.
Das ist zumindest bisher der Plan eventuell kommen noch Punkte dazu aber das sehe ich erst am nächsten Schraubertag.
Alt 30.03.2021, 21:10   #39
Andy V8
wozu neu , deckel sauber machen ( Eisstrahlen , Glasperlenstrahlen - was auch immer ) neu Lacken und sieht wie neu -- wenn du wills kann ich dir hier meine Fotos posten
bei Ölpumpe nur eine Fedder tauschen sonst alles belassen bei alten , Kettenspanner is wichtig und neue Gleitschinnen, Ölabscheider
Alt 31.03.2021, 08:30   #40
Malcolm
ich glaub wir reden von unterschiedlichen Deckeln. Ich meine 11141742042. Da ist eine Dichtung verbaut welche man nicht einzeln bekommt (zumindest mein informationsstand).
Die Ölpumpe hat nach 360.000 km sicher Abnutzung an den beiden Rotoren, diese bekommt man aber nicht einzeln, zumindest habe ich nichts rausgefunden.
Motorraum: M62B44 klackern (kein Vanos) Kilo740i BMW 7er, Modell E38 21 26.10.2019 16:31
E38-Teile: M62B44 non vanos Motor kawarot Biete... 0 27.01.2016 18:51
Motorblock M62B44 mit Vanos Vitalic Suche... 0 09.09.2015 10:56
E38-Teile: Zylinderköpfe M62B44 ohne Vanos Andy V8 Biete... 0 26.05.2015 22:03
M62B44 ohne Vanos 4.4l Kirsche Suche... 0 04.07.2009 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
