Umfrageergebnis anzeigen: Treibstoff im E38
Benzin 115 59,28%
Diesel 15 7,73%
LPG 64 32,99%
Andere 0 0%
Teilnehmer: 194. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 04.10.2021, 15:20   #91
Capt'n
Kiwara
Benutzerbild von Capt'n
Fahrzeug: E38 735i (06/99)
Ja, das habe ich schon mitbekommen. Aber, dass die Preise innerhalb weniger Kilometer so stark variieren, ist dann schon eigenartig.
Capt'n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2021, 16:36   #92
altbert
alszus was annersders…
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Von meiner Stammtanke etwa 2 km Luftlinie entfernt gibt es eine Tanke, die fast 15 ct mehr für den Liter verlangt.
Liegt eben „verkehrsgünstig” auf dem Weg von Kassel/Waldau nach Lohfelden.
Da lohnt sich der kleine Umweg...
Alt 04.10.2021, 19:52   #93
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Also lohnt sich eine Nachrüstung von einer Gasanlage nicht mehr, wenn man es vor hätte. Bei den jetzigen steigenden Benzin Preise war es schon mein Gedanke meine beiden 7er auf LPG umzurüsten.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2021, 20:35   #94
altbert
Sicher lohnt sich das.
Die Benzinpreise werden auch in Zukunft mindestens doppelt so hoch sein wie die Gaspreise, weil das Benzin ja auch teurer wird (Stichwort CO2-Besteuerung).
Bei einer längeren Haltungsdauer und Jahresfahrleistungen über 10.000 km lohnt sich eine Umrüstung allemal; alles nur ein Rechenexempel.
Alt 04.10.2021, 20:55   #95
BMW e38 72840i
Eine neue Gasanlage würde mich ca. 3000€ kosten. Die Autos fahre ich bis die auseinander fallen. Ich könnte mir auch eine gebrauchte Gasanlage suchen. Das Problem, scheint zu sein, das man die gebrauchte Gasanlage auf das umgewechselte Fahrzeug eine extra Abnahme braucht. Wenn der Benzin auf die 2€ hoch geht wäre die Umrüstung schon zum Überlegen. Nur müsste es auch langfristig Vorteile bringen. Hat Gas bei niedrigen Temperaturen nicht negative Eigenschaften?
Alt 04.10.2021, 21:25   #96
altbert
Nein, wieso…?
Ich hatte noch nie Probleme diesbezüglich.
Allerdings ist die Vialle, die ich fahre, keine Verdampferanlage, sondern funktioniert wie eine Benzineinspritzung in einem geschlossenen Kreislauf mit Pumpe.
Aber an den Tankstellen gibt’s ja je nach Jahreszeit Sommer- bzw. Wintermischungen mit unterschiedlichem Propan-/Butananteil.
Eine Abnahme kostet auch nicht die Welt, wenn die Anlage vernünftig verbaut ist.
Damit steht und fällt auch die Qualität des Umrüsters, die Marke der Anlage ist eigentlich zweitrangig.
Alt 04.10.2021, 21:36   #97
BMW e38 72840i
Okay.
Dachte, weil Gas eine geringere Dichtigkeit hat und somit größere Probleme in Winter hat. Fahre mit dem 728i, laut Versicherung nur 3000km und mit meinem 740i 8 tkm. Müsste beide 7er auf LPG umstellen. Habe die Km mit meinem 728i überschritten und mit meinem 740i unterschritten. Der 740i ist einfach nur eine Baustelle. Ab November kommt mein Peugeot 106. Werde die Benzin Preise beobachten. Muss den 740i noch restaurieren für 5000€. Lackierung 3500€ und 1500€ Schweißarbeiten. Vielleicht den Kredit auf 10K hoch und die Gasanlagen mit einbauen.
Alt 04.10.2021, 22:12   #98
altbert
Also ob sich das lohnt bei den geringen Fahrleistungen, das wage ich zu bezweifeln.
Das würde ich aber an Deiner Stelle nochmal genau durchrechnen…
Alt 05.10.2021, 00:32   #99
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Trotz meines Benutzernamens kenne ich mich mit Autogas nicht aus.
Kann mir bitte ein Kundiger erklären, wie man die Menge mit Benzin vergleichen kann?
Sind es auch bei Gas "Flüssigliter", die da bepreist sind?
Und wie ist das Nutzen-Äquivanlent? Kommt man mit 1 Liter Gas etwa soweit wie mit 1 Liter Benzin?
Bei Autogas tankt man Gas in flüssiger Form. Dabei ist 1 Liter Gas auch soviel wie 1 Liter Milch oder so
Gas hat eine Dichte von etwa 0,5 während Benzin etwa 0,82 hat. Mit 1l Gas kommt's du grob 85% soweit wie mit 1l Benzin
An der Tanke tankts Du in Liter(flüssig, unter einem Druck von 4 -> 12bar) und bezahlts auch in Liter.
Dieselrußpartikeloxidator
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2021, 22:32   #100
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Vielen Dank Euch für die Aufklärung.
Schon hab ich wieder was gelernt.
Von wegen Umrüstung:
Wer von früher eine Umrüstung drin hat, klar, dann ist es so.
Aber heute jetzt mit unseren historischen Fahrzeugen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Gasumrüstungen noch Sinn machen. Im Gegenteil, je näher unsere Autos am Originalzustand bleiben desto besser und umso länger hat man Freude daran.
Bei einem jungen Auto, was keine besondere Bedeutung für einen hat und das nur Zweckmittel ist und v.a. wenn man auch noch viele km's macht, da kann es wohl sehr viel Sinn machen.
Meine Meinung.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Welchen Treibstoff braucht Eurer E38 Benzin/Diesel/LPG bimmer77 BMW 7er, Modell E38 9 10.01.2016 16:03
E38-Auto: E38 Benzin evtl LPG 4000€ RostigerNagel Suche... 1 22.02.2011 10:14
Bitte abstimmen : Welchen E32 fahrt Ihr? BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 91 19.10.2010 19:49
Welchen Treibstoff braucht Euer E38 Benzin/Diesel/LPG bimmer77 BMW 7er, Modell E38 60 15.02.2009 01:50
Diesel - Treibstoff - Qualität Magister BMW 7er, Modell E65/E66 3 18.01.2006 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
