Alt 20.05.2022, 22:51   #1
frachtpapiere
Benutzerbild von frachtpapiere
Fahrzeug: E38-740i (02.01), E-38-728i (09.98), Daimler Double Six S3 (04.89), Daimler Double Six (08.91), MB 420 SE W126 (04.89), MB CLK 200 Cab (08.04)
Standard 728i BJ 2000 Kurbelwellensensor Einbauort?
Hallo 7er-Freunde,
ich habe bei meinem 728i BJ 12/2000 heute vergeblich versucht den Kurbelwellensensor zu erneuern. Nach der Demontage der Lüfterblende und des Lüfterrades habe ich vergeblich den Kurbelwellensensor gesucht (eigentlich sitzt der ja neben dem Gewinde für das Lüfterrad bei den älteren Modellen) und nicht gefunden.
Ist es möglich, dass die späten E38 den Sensor an einer anderen Stelle positioniert haben? Hab mal bei einem 740i gesehen, dass der Sensor von unten beifahrerseitig eingebaut wurde. Ich konnte diesbezüglich leider keinen Beitrag finden.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Liebe Grüße
frachtpapiere ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2022, 08:10   #2
chris143
Fahrzeug: 740i ´94/528T ´00/MCS `07/Golf 1 Cabrio ´92
Ist doch die M52B28TU Maschine, die hat den KWS an der hinteren Seite beim Anlasser (falls der beim E38 auch links sitzt), unter der Ansaugbrücke.
chris143 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2022, 14:25   #3
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Nix beifahrerseite.
Den Draht einfach mit der Hand verfolgen, schon fühlst du den Geber.
Den kann man mit etwas Geschick ersetzen, ohne irgendwas zu demontieren.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2022, 21:24   #4
frachtpapiere
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
Nix beifahrerseite.
Danke Porvolone für deine Antwort! Du hast mir letztens schon so gut geholfen mit den RDC Sensoren von Autel.
Also nochmal zum Verständnis:
Ich muss unter das Auto um dran zu kommen und kann mit ein bisschen Gefummel den Sensor tauschen, ohne Unterbodenverkleidungen abzubauen?
Alt 25.05.2022, 23:53   #5
Provolone
Also (und soweit ich mich jetzt erinnere), wenn du einfach den Motor von oben anschaust, siehst du vorne rechts den Draht, der etwas nach unten + hinten an der Seite verschwindet. Mit der Hand verfolgen und fummeln, den Geber solltest du fühlen.
Die Sechskantmutter am Geber war (bei mir zumindest) erreichbar, auch wenn nicht ganz sichtbar. Bestimmt nicht ganz praktisch zu ersetzen, aber es ging ohne Demontage. Nochmal gesagt, alles von oben.
Motorraum: Kurbelwellensensor 728i wechseln - meine Erfahrungen Schinko_74 E38: Tipps & Tricks 1 01.07.2018 11:58
Motorraum: 728i Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 25 29.03.2017 11:24
Motorraum: Wo sitzt der Kurbelwellensensor ? 728i Bj 01.96. Papa100 BMW 7er, Modell E38 13 15.02.2015 12:25
728i - Kurbelwellensensor. Wo? TESORO BMW 7er, Modell E38 10 04.01.2010 15:30
Motorraum: 728i Kurbelwellensensor Kalliey BMW 7er, Modell E38 25 04.01.2009 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
