21.05.2016, 21:00
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858, Opel Agila A
Seltsames "Rattern" aus dem Motorraum
Hallo zusammen,
Hab meinen heute leicht verspätet aus der Winterpause geholt.
Jetzt fiel mir ein neues Geräusch auf:ein Rattern,hörbar im Stand im Innenraum und draußen auf der Beifahrerseite,unten,würde sagen zwischen Radkasten und Tür.
Das Geräusch ist drehzahlunabhängig.Und es tritt ab "Zündung ein" auf,kurz,hört wieder auf und fängt dann bei laufendem Motor wieder an.
Ansonsten verhält sich der Wagen komplett unauffällig,Temperatur,Schaltverhalten,Beschleunig ung,Lenkung...alles normal.
Was könnte das denn sein?
Grüßle,
Martin
21.05.2016, 23:19
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Sicher, dass es nichts mit der Lüftung zu tun hat? Hast du die schon mal ausgeschalten, wenn es gerattert hat?
sevener
Nicht reisen. Rasen!
21.05.2016, 23:49
Klima evtl.?
gruss kj.
22.05.2016, 08:41
Münchner im Exil
Guten Morgen,
Lüftung hatte ich zunächst auch im Verdacht. Die ist es aber nicht,hatte ich testweise mehrmals deaktiviert und in mehreren Stufen laufen lassen.
Klima hatte ich noch überhaupt nicht gestartet,die kannst also auch nicht sein.
22.05.2016, 09:01
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Hat der nicht auch diese Zusatz-Luftpumpe, um die Abgaswerte zu beschönigen? Vielleicht hat sich da was eingenistet...
22.05.2016, 09:33
Die Sekundärluftpumpe kannst du ja deaktivieren, indem du deren Sicherung ziehst.
Diese Pumpe ist vorne rechts. Hinter der Radhausschale rechts, siehst du sie.
22.05.2016, 12:03
Münchner im Exil
Ok danke,werd ich mal versuchen.
Läuft die denn drehzahlunabhängig?
Und startet bei "Zündung ein" für ein paar Sekunden,um dann wieder aufzuhören?
22.05.2016, 13:24
Ja, drehzahlunabhängig und nur beim Start. Die läuft nicht lange. Die Dauer steht unter anderem im Forum.
22.05.2016, 14:32
Münchner im Exil
Ah,gerade gegoogelt.
Also die Sekundärluftpumpe kann ich als Fehlerquelle ausschließen.Die läuft bei kaltem Motor mit,um die Abgaswerte zu verbessern.Also ab Motorstart.
Das Geräusch,welches bei mir auftaucht,kommt ab "Zündung ein" (oder auch ab Zündschlüssel in Stellung 2,wenn man so will),für 1-3 Sekunden,dann ist wieder Ruhe.
Und,sobald der Motor gestartet ist,hört man das Rattern die ganze Zeit,nicht nur beim Warmlaufen.
22.05.2016, 14:44
seven till heaven
Sicher, das es aus dem Radhaus kommt? Die ALWR kann auch schöne Ratter-Geräusche produzieren. Ab Zündung, IMHO allerdings nur wenn Licht an.
