Alt 06.02.2022, 16:26   #491
mar.riggs
Benutzerbild von mar.riggs
Fahrzeug: BMW 760Li (E66) Individual
Danke Heinrich, gut zu wissen. Wie sind denn hier so die Erfahrungswerte mit N73 und E10 bzw. E5? Spürbare Leistungsdefizite gegenüber dem 98er? Oder gar Probleme mit E10 (in Amerika wird ja eigentlich ein noch viel krasserer Anteil verwendet, und da gehts ja auch)...
mar.riggs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2022, 16:36   #492
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Die Membranen gehen ja nicht wegen E5/E10 kaputt. Sie gehen kaputt, weil sie austrocknen.
Ich kann nichts zum E5 vs. E10 sagen, da ich nur Super tanke. Ich glaube jedoch nicht, dass jemand 3-5PS Unterschied (wenn überhaupt) feststellen kann... zumal wir ja kein E10 haben, sondern eher E7 oder sowas. Es gab ja Tests dazu.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2022, 16:51   #493
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Zitat von mar.riggs Beitrag anzeigen
wie hat sich das mit den Filtern bemerkbar gemacht
Es gab keinerlei Probleme zuvor. Eine spürbare Leistungssteigerung mit den neuen Filtern war auch nicht wahrnehmbar. Das Triebwerk dreht nach wie vor sauber hoch.
Durch die neuen Filter wird die Kraftstoffpumpe theoretisch weniger belastet um die 6 Bar Vorförderdruck zu halten (die DME regelt dazu den Strom) und die theoretisch maximal mögliche Benzin Fördermenge ist etwas höher, da der frische Filter weniger restriktiv wirkt.
„Die elektrische Kraftstoffpumpe ist wie beim N62-Motor im Kraftstofftank angeordnet und wird von der DME je nach Motorbedarf angesteuert.“
Geändert von BMWMAX (06.02.2022 um 17:04 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2022, 22:42   #494
mar.riggs
Aber E5 ist doch Super wenn ich nicht irre ;-). Gibt es denn jemanden hier mit Super E10-Erfahrung? Läuft ohne Probleme?
Alt 06.02.2022, 22:43   #495
mar.riggs
Danke Max, auf jeden Fall gut für künftige Fehlersuchen :-).
Alt 17.02.2022, 12:24   #496
mar.riggs
Ok, jetzt wird doch noch einmal Schwarmwissen nötig. Folgendes Problem besteht jetzt leider: Die Motorkontrollleuchte geht nach einer längeren Autobahnfahrt direkt bei der ersten Ampel im Stadtverkehr an. Das ist jetzt (vielleicht zufällig) 2x nach ca. 300km passiert. Keine Ahnung wie das zustande kommt. Alle Sachen wurden geprüft, alle Schläuche sind gut. Kann so etwas ein Softwarefehler sein? Die MKL gabs mit den alten Membranen noch nie, muss also damit irgendwie zusammenhängen. Könnte auch irgendwas mit der höheren Temperatur nach einer Autobahnfahrt zusammenhängen? Bin etwas ratlos. Oder doch eine Luftblase in der Pumpe? Danke Euch für Tips!
Zitat von BMWMAX Beitrag anzeigen
Wichtig wäre den genauen Fehlercode zu wissen und welche Bank betroffen ist.
Ist die Fehlermeldung jetzt eine andere als vor der Überholung der Hochdruckpumpen?
Es kam schon häufiger vor, dass sich die MKL gemeldet hat nachdem die Hochdruckpumpen überholt wurden. Mit Diagnosesoftware könnte man die Benzindrücke überprüfen, ob die im Sollbereich liegen.
Die drei Schrauben der Hochdruckpumpe sollen mit 8NM festgezogen werden.
Wenn die zu fest oder lose sind gibt/gab es schon Probleme mit dem Druck.
Weitere Fehlerursachen:
- Neue Membranen beim Zusammenbau beschädigt bzw. erneut gerissen/gequetscht.
- Kraftstoffzufuhr/Drosselklappe/Falschluft/LMM unabhängig von den Hochdruckpumpen.
Grüße, Max
Alt 17.02.2022, 12:29   #497
bmw-master1979
Hamann7
Was sagt der Fehlerspeicher?
Mfg Laki
Alt 17.02.2022, 13:15   #498
HeinrichG
Jupp, FS auslesen (lassen) und bitte mit RICHTIGEN Tools und nicht dem Carly Dreck.
Alt 17.02.2022, 15:34   #499
mar.riggs
Hallo Laki, Fehlerspeicher bei BMW sagte immer "Gemischadaption"
Alt 17.02.2022, 15:44   #500
BMWMAX
"Gemischadaption"
Das ist zu ungenau. Frag nach der genauen Fehlerbezeichnung (Fehlercode+genauer und vollständiger Wortlaut) bzw. nach dem Ausleseprotokoll.
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
