Alt 23.05.2023, 11:42   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Lagerbuchsen Gaspedal
Moin,
nach den vielen Jahren im Betrieb haben sich anscheinend die Lagerbuchsen des Fahrpedals zerlegt. Das Pedal hängt nun auf halb acht und der Kickdown ist nicht mehr als Wiederstand spürbar. Ich habe neue Buchsen bestellt und stelle fest, dass die nicht wie erwartet einfach aufgeschlitzt sind, sondern dass sie anscheinend über die gesamte Welle rübergeschoben werden müssen. Das heißt, das gesamte Pedal inklusive Welle und Pedalwertgeber muss dafür raus? Wie gehe da vor?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2023, 12:39   #2
Hab das vor vielen Jahren mal gemacht anhand der Zeichnungen im Teilekatalog Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ssy_potentiom/
und Bildern von der Seite eines Schrauberkollegen hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://alpinakozou.web.fc2.com/file/.../20100103.html ist aber kein 750 sondern ein E32 ALPINA B11, hilft aber.
Alt 23.05.2023, 12:45   #3
fuffi_lwl
Ah, alles klar. Danke!
Allerdings hat der Alpina einen klassischen Gaszug wie es aussieht? Ist da beim 750i noch was zu beachten wegen des Pedalwertgebers? Möchte den nicht zerstören, denn der ist utopisch teuer, selbst gebraucht.
Alt 23.05.2023, 13:18   #4
siehe unten, Einstellung und Testen aus E32 Bentley Repair Manual Seite 130-45.
EML Pedal Position Sensor Test
pedal at idle position
manual transmission 0.34-0.43 VDC
automatic transmission 0.35-0.45 VDC
pedal at full throttle
manual transmission 3.1-3.3 VDC
automatic transmission 3.7-3.8 VDC
EML connector pedal position test pin
M70 DME 1.2 brown/violet pin 1
M70 DME 1.7 blue/brown pin 20
M30 DME 1.3 blue/brown pin 20
terminal numbers are molded in the EML connector face. These numbers are very small and may be difficult to read.
set a gap of 3mm / 0.118 in. between accelerator pedal bracket and the idle stop.
To check adjustment, peel back rubber boot from EML harness connector (round big plug left side engine bay close to the diagnosis port) and connect digital voltmeter between specified pin in connector and ground.
Alt 23.05.2023, 16:03   #5
fuffi_lwl
Danke, aber das hilft mir nicht weiter.
Wie ist der Pedalwertgeber denn verbaut beim 750i? Der muss ja irgendwie an der Pedalwelle angeschlossen sein.
Alt 23.05.2023, 23:54   #6
Die Werkstattanleitung sagt dazu unter Rubrik Pedale nichts aus, aber Du siehst das doch am Deinem 750, wie das Ding verbaut ist original, wo ist das Problem? Bild notfalls machen wie installiert, Einbau wieder wie installiert.
Moment, unter Sektion 12 steht:
Pedalwertgeber aus- und einbauen
Verkleidung fuer Instrumententafel unten links ausbauen
Mutter vom Pedalwertgeber loesen und Hebel abziehen
Beide Schrauben Halterung Pedalwertgeber loesen
Steckverbindung trennen
Einbauhinweis: Distanzbuchsen zwischen Geber und Fusshebelwerk verbauen
Pedalwertgeber ausbauen, Pedalwertgeber so drehen, dass die Oese durch Aussparrung gefaedelt werden kann
Pedalwertgeber kippen, dass Klipse des Deckels zuerst ausAussparrung herauskommen, Pedalwertgeber herausnehmen.
Pedalwertgeber so drehen, dass Oesen wieder auf Lochbild des Halters passen.
Sektion 12-72/2 beschreibt dann den Einbau. = wie Ausbau, nur umgedreht
Sektion 12-72/3 beschreibt Fahrfussbetaetigung mit elektronischer Motorleistungsregelung einstellen.
Ist auch im Bentley, was Du ja haben solltest
Alt 24.05.2023, 04:35   #7
kce1900
OO==[][]==OO
Benutzerbild von kce1900
Fahrzeug: E32-750iL (09.87)
Ich habe das vor ein paar Jahren bei mir auch gemacht. An die Details erinnere ich mich leider nicht mehr. Behalten habe ich nur, daß es mich überrascht hat, wie einfach das war und daß ich die neuen Buchsen problemlos über die Biegungen des Gestänges schieben konnte. Gaspedal und der Geber blieben drin. Nur die Nr 14 hatte ich abgebaut.
kce1900 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2023, 09:37   #8
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
habe die buchsen einfach aufgeschlitzt, werden ja eh mit klammern fixiert. ging problemlos.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2023, 11:33   #9
fuffi_lwl
Okay, danke für die Infos. Ich werde mich mal dran machen.
Alt 17.06.2023, 22:03   #10
fuffi_lwl
So, ist jetzt erledigt. Fühlt sich an, wie ein neues Auto! Kickdown geht nun auch wieder.
E38-Teile: Wischergestänge Reparaturset Lagerbuchsen E38 AirStrike Biete... 6 12.04.2018 13:33
Sitz knackt. Lagerbuchsen wechseln. Leif BMW 7er, Modell E38 0 16.05.2016 14:51
Innenraum: Wenn das Gaspedal schlackert...Lagerbuchsen tauschen! Erich BMW 7er, Modell E32 7 19.10.2014 23:39
Lenkung: Suche verstärkte Lagerbuchsen Stinger BMW 7er, Modell E38 10 05.09.2008 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
