Alt 08.10.2020, 15:31   #1
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Standard Alle Anzeigen 2 sek aus während Fahrt
War eben auf der Landstraße unterwegs, plötzlich geht Monitor und alle Anzeigen im Instrumentenkombi aus. Radio läuft weiter. Nach ca. 2 sek alles wieder da aber Getriebe macht einen Ruck und ist im Notprogramm (gelb). Meldung: Verhalten fahren und BMW Service aufsuchen usw.
Bin dann nach Hause ohne anzuhalten, Motor aus, dann kommt Meldung: Fehler nach Neustart event. weg. Es kam dann im Stand nach Neustart keine Fehlermeldung mehr.
Habe zum Glück noch andere Autos zum fahren die zuverlässig sind.
Hat jemand ne Idee? Getriebemechatronik wurde von Mario hier im Forum überholt. Es hat die Alpinasoftware und schaltet seitdem auch gut. Denke nicht das es am Getriebe liegt, weil der Ausfall der Anzeigen war ja zuerst da.
Was ist eine empfehlenswerte Software zum Auslesen? Wollte die Kiste über den Winter abmelden, habe eigentlich keine Lust mehr auf den Wagen.
Vor einigen Wochen hat der Anlasser extrem langsam gedreht, so als wenn die Batterie leer wäre. Die war aber nicht leer, hat 2 Wochen am ctek gehangen und dann bin ich 50 km gefahren. Trotzdem drehte der Anlasser wie mit einer leeren Batterie. Beim nächsten Start war alles normal.
Wer hat diesen Ausfall der Anzeigen schonmal gehabt und kennt den Fehler?
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2020, 16:17   #2
LiMa defekt !
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 08.10.2020, 16:36   #3
bmw-master1979
Hamann7
Tippe auch Überspannung der Lima bzw desen Regler.
Mfg Laki
Alt 08.10.2020, 16:59   #4
claus_54497
Danke für den Hinweis!!
Ist das so ein Regler mit integrierten Schleifkohlen? Weil nach gut 240000 km werden die schon recht kurz sein. War beim E30 und E34 damals auch so.
In einem anderen älteren Beitrag hier ist die Instrumentenkombi bei einem ähnlichen Fehler erneuert worden.
Alt 08.10.2020, 17:08   #5
bmw-master1979
Hamann7
Kontrolliere zuerst deine Betriebsspannung auch während der Fahrt.
Wenn dir Diagnose zur hand liegt,kannst du das vertiefen.
MFG LAKI
Alt 08.10.2020, 21:52   #6
claus_54497
Werde ich machen und berichten.
Alt 14.10.2020, 13:39   #7
claus_54497
Bin gestern mal 15 km gefahren. hatte Spannungsanzeige im Display freigeschaltet und zusätzlich ein Multimeter an die Bordspannnungsdose in der MAL angeschlossen.
Bei einsteigen und Zündung an liegen ca. 11,8V und beim Fahren 14,7 +- 0,2V an. Nach dem Abstellen geht die Spannung auf 12,6V zurück. Es trat kein Fehler auf während der Fahrt.
Im TIS steht, das die Kohlen am Regler nicht kürzer als 5mm sein dürfen. Werde da mal über den Winter nachsehen. Der Wagen wird morgen abgemeldet.
Passende Regler wären BMW 12318510092 oder VALEO W082-65N.
Mal sehen. Werde berichten.
Alt 14.10.2020, 20:32   #8
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999
Bei "Zündung an", liegen normalerweise 12,3 V an. Während der Fahrt sollte die Spannung nicht über 14,5 V liegen. Ich tippe auch auf den Regler als Ursache der Fehler.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2020, 21:01   #9
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Japp Lima defekt / Regler , hab ich auch schon durch , bei mir kam direkt nach Zündung an , --Batterie leer -- und während der fahrt. Ging auch keine displaybeleuchtung und radio hatte auch nicht richtig gefunzt. Neue Lichtmaschine rein gemacht fertig keine Probleme seit 2 Jahren.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2020, 23:11   #10
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Mögliche Spannung an der Batterie laut TIS ist abhängig von der Batterietemperatur
16V bei -17°C
13,5V bei 40°C
Bis zum Anzünder dürfte aufgrund Powermoduls, Stecker und Kabel um 0,8-1V verloren gehen
Je nachdem wie kalt dein Auto jetzt war sind 14,7V sogar noch in Ordnung (wenngleich das schon hoch erscheint)
Ist dein Temperatursensor an der Batterie noch verbaut und angeschlossen? Sprühe den mal mit Kältespray ein und beobachte dann die Spannung.
Markus
Getriebe: Während der Fahrt alle Gänge weg, ist das Getriebe jetzt völlig hinüber? Doug1952 BMW 7er, Modell E38 20 04.12.2010 05:13
TV im 750 E 38 während der Fahrt? autoverkäufer BMW 7er, allgemein 2 14.08.2006 23:31
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 20:54
TV während die Fahrt appy BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2004 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
