Alt 17.10.2022, 10:23   #61
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Meine Türbremse hinten rechts hat entschieden, dass sie sich gerne von ihrer Verschraubung lösen möchte. Nun habe ich gestern die eigentliche Bremse mal ausgebaut und festgestellt, dass diese Bretthart ist. Selbst mit 2 erwachsenen Leuten bekommst du die keinen mm ausgefahren. Mit der Tür hat man im eingebauten Zustand natürlich einen riesigen Hebel, aber so groß? Ist die einfach nur sehr, sehr hart oder ist das Ding hinüber?
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2022, 10:43   #62
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Servus, also ich habe bei mir alle Bremsen erneuert, die waren auch bretthart und nicht zu komprimieren.
Eingebaut gings wunderbar
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2022, 15:15   #63
ACS highliner
@Micha515: Und, konntest du die neuen im ausgebauten Zustand denn komprimieren?
Ich kann mich da so gar nicht mehr dran erinnern, als ich vor Jahren nur die Gummis erneuert hatte. Da waren meine Dämpfer ja auch alle draußen.
Alt 19.10.2022, 19:44   #64
Markus525iT
Ich habe damals auch vier neue Bremsen verbaut - und ich bin mir sicher dass ich die ausgebaut keinen mm bewegen konnte.
Dafür braucht es schon einen ordentlichen Hebel...
Markus
Alt 20.10.2022, 11:30   #65
Micha515
Servus, nein die neuen gingen von Hand nicht zu bewegen.
Alt 21.10.2022, 08:06   #66
ACS highliner
Danke für die Antworten, Markus u. Micha.
Damit scheint sich ja die Frage beantwortet zu haben, dass der Dämpfer vom Felix_928 eher nicht defekt ist, oder.?
Alt 21.10.2022, 09:43   #67
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Yes danke euch!
Ich werde es direkt Mal versuchen am Samstag
Alt 22.10.2022, 10:51   #68
Micha515
Das denke ich auch, dass die nicht kaputt sind.
Das Losbrechmoment wird sehr hoch sein, für die schweren Türen und dem langen Hebel. Wobei ich denke, dass die Konstruktion mit dem weichen Schaumgummi murks ist, wenn ich das nochmal mache, erneure ich nur die Gummis.
Alt 22.10.2022, 11:08   #69
Markus525iT
Ich wollte auch erst die Gummis erneuern (aufgrund des Spiels und Klacken, eben weil der Gummi weg war).
Aber nachdem die Türe grade am Berg auch langsam aber stetig von selber zuging habe ich die Bremsen (alle) erneuert.
Jetzt hält die Türe in allen Lagen offen.
Aber ich finde das System ehrlich nicht so komfortabel, gerade wenn man in einer engen Garage aussteigt tut man sich schwer die Türe sauber zu halten.
Markus
Türbremse defekt ! timo1 BMW 7er, Modell E38 0 25.08.2009 17:59
Karosserie: Türbremse GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 13.07.2009 18:55
Gegenstück Türbremse spaceballer BMW 7er, Modell E32 8 21.03.2009 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
