Alt 21.09.2021, 13:29   #1
cumulusthermik
Fahrzeug: E32 750iL 05.93
Standard M70 Geräusche im Ventiltrieb
Hallo Zusammen,
ich bitte hier im Forum um Rat, weil ich folgendes Problem habe: Ich habe seit Jahren ein starkes Geräusch im Ventiltrieb gehabt und folgendes unternommen: Zuerst habe ich die Hydrostößel getauscht in der Hoffnung, dass dann das Geräusch weggehen würde, weil man mir dazu geraten hatte. Nach dem Tausch der Hydrostößel war das Geräusch leider immer noch da. Ein Motoreninstandsetzer hatte dann Diagnose, dass die Schlepphebel verschlissen seien und das Geräusch damit zusammenhänge. Ich hatte den Verschleiß zwar gesehen aber als nicht so wesentlich angesehen. Aus Schaden wird man klug: Nachdem ich auch die Schlepphebel getauscht habe war das Geräusch weg. Nur leider hielt dieser Zustand des Glücks nicht lange an. Nach ca. 1000km war das Geräusch wieder da. Der zu Rate gezogene Motoreninstandsetzer teilt meine Beobachtung, dass das Geräusch aber "weicher" als das ursprüngliche Geräusch ist. Die Diagnose daraus: Diesmal sind es wirklich die Hydrostößel. Meine Vermutung ist, dass sich irgendwo ein "Dreckklumpen" gelöst hat, der jetzt die Hydrostößel zusetzt. Man hat mir zum "Umölen" auf 20W50 geraten. Zuvor habe ich 10W40 gefahren. Das Geräusch hat sich dadurch nicht geändert. Von einer Motorspülung wurde abgeraten.
Die verbauten Komponenten sind Ina/Schaeffler für die Hydrostößel und die Schlepphebel von Kolbenschmidt, beides Neuteile. Mittlerweile habe ich auch den Öldruck geprüft, dieser ist in Ordnung. Er lag im erhöhten Leerlauf zwischen 4.8 und 5bar. ...und jetzt bin ich ratlos. Hat jemand noch eine Idee??? Für jede Antwort danke im Voraus
Martin Courage
cumulusthermik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2021, 14:30   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wie sehen die Nockenwellen aus???
Alt 23.09.2021, 13:59   #3
cumulusthermik
Die Nockenwellen sind ohne markanten Verschleiß. Ich habe bei dem Tausch den Schlepphebel einen Werkstattleiter von BMW die NW besichtigen lassen. Da der Wagen eine Laufleistung von 430tkm hat, gibt es natürlich Verschleißspuren, aber keine übermäßigen. Außerdem spricht meiner Meinung gegen einen Nockenwellenschaden die Tatsache, dass der Motor die ersten 1000 bis 1200km nach dem Tausch der Schlepphebel absolut ohne Geräusch war.
Alt 23.09.2021, 16:30   #4
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Nimm die ansugbrücken runter und die Kerzen raus.
Dann alle zylinder mit Druckluft überprüfen wo er abzücht.
Kann sein das deine Ventile nicht richtig schließen durch Ablagerungen und evtl. Die ventilsitze schon zu viel Luft haben.
Besser du nimmst auch die ventildeckel mit ab um zu schauen ob die Luft durch die ventilschaftdichtung ausweicht.
Dann bist du schon mal ne ganze Ecke weiter.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2021, 19:27   #5
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Sind die Bohrungen zur Ölversorgung der Nockenwelle ok?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2021, 20:49   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich schätze trotzdem, das die Nockenwellen einen Schaden, Bzw. schon erhöhten Verschleiss haben. Dafür spricht die Tatsache, das nach Einbau der neuen Schlepphebel, erst einmal für 1000-1200Km keine Geräusche vom Ventiltrieb kamen. Das ist klar, den die Schlepphebel "folgen" der Form der Nocken. Wenn dann auf der Nockenlaufbahn schon Verschleiss war, dann "arbeiten" sich diese Verschleissspuren in die Gleitbahn der Schlepphebel ein und der ganze Spuk geht von vorne los. Mal abgesehen davon, wenn die Schlepphebel auf der Gleitbahn einen Schaden haben, so sind die Gleitbahnen der Nocken ebenfalls angegriffen.
Wenn es die Hydros sind, dann müsste es einen Hörbaren Klapperlaut geben, wobei es egal ist, ob der Motor im Standgas, oder unter Belastung läuft. Bei den M70-Motoren ist es so, wie bei den M30. Das Spritzölrohr, welches auf den Nockenwellen-Lagerböcken mit "Banjoschrauben" Befestigt ist, haben leider die Unart, sich nach einer langen Zeit, von selbst zu lösen, so das die Ölversorgung der Nockenwellenlager und besonders der Gleitflächen von Schlepphebel und Nocken, unzureichend, oder gar völlig unterbleibt. Dann braucht es nicht sehr lange, bis die Härtung auf den Gleitflächen verschlissen ist. Das heisst dann, das die Nocken dann ihre Spitze verlieren und die Schlepphebel an der Gleitfläche eine "Wölbung" in den Schlepphebel bekommen. Solltest Du also die Ansaugbrücken und Ventildeckel entfernt haben, Empfehle ich Dir, die "Banjoschrauben" (Hohlschrauben) heraus zu schrauben, die Schraubenköpfe mit einen Bohrer 1-1.5mm quer Durchbohren, Schraube wieder eindrehen und durch die Bohrung einen Draht schieben und dann um das Ölrohr zu "Verzwirbeln".
Geändert von dansker (23.09.2021 um 20:59 Uhr).
Alt 24.09.2021, 10:23   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Welch unnötiger Aufwand.
Kerzen raus zur Druckverlust-Prüfung reicht.
Entweder rauscht es im Abgas- oder Ansaugtrakt.
VSD spielen dabei keine Rolle.
Es geht dabei nur um die Dichtheit der Ventile, Kolben/Ringe oder Risse im Motor.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 25.09.2021, 15:43   #8
cumulusthermik
Vielen Dank die zahlreichen Antworten. Da er das Geräusch sowohl im Stand als auch unter Last macht, denke ich nach wie vor er in Richtung Hydrostößel oder Nockenwelle. Ich werde die Ventildeckel noch einmal herunternehmen und dann alles noch einmal von dem mir bekannten Motoreninstandsetzer begutachten lassen. Da das Geräusch komplett weg war und innerhalb von ca. 100km wieder da war, kann ich mir schlecht vorstellen, dass sich da etwas eingearbeitet hat. Aber vielleicht täusche ich mich ja auch. Wenn ich dann alles runter habe, kann ich ja die Druckverlustprüfung direkt mit machen. Ich werde berichten, aber darüber wird es Frühjahr.
Stichworte
hydrostößel, schlepphebel, ventiltrieb
Excenterwelle Ventiltrieb Valvetronic bmw745liv8 BMW 7er, Modell E65/E66 37 27.11.2023 19:57
Motorraum: Geräusche vom Ventiltrieb. 760 Holger 750 BMW 7er, Modell E65/E66 24 25.03.2012 10:10
Motorraum: Nockenwelle und Ventiltrieb, das alte Thema... Kilian BMW 7er, Modell E32 9 04.05.2009 20:55
M 70-Motor: Nockenwelle/Ventiltrieb PD750il BMW 7er, Modell E32 3 01.12.2003 11:51
735 iA zu lauter Ventiltrieb! Was tun? pitberlin BMW 7er, Modell E23 0 30.01.2003 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
