09.08.2005, 14:15
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
Anfahren 740i automatic
Hallo habe mir gerade einen E32 740i angeschaut.zustand bis auf ein paar kratzer gut mir ist nur folgendes aufgefallen.Nach dem kaltstart beim anfahrer gab ich leicht gas und es dauerte ca 5sek bis das auto los fuhr .als er warm war ging es sofort.rückwärtsstufe kalt fuhr er ohne unterbrechung los.was haltet ihr davon?ist es ein defeck oder beim 740 normal?
09.08.2005, 15:01
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Klingt nach einem schoenen kaputten Getriebe.
09.08.2005, 15:26
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Würde ich auch sagen...
Gerade wenn der Motor noch kalt ist und durch die Startautomatik noch höher dreht als wenn er warm ist, da muß man bei einem Automatikgetriebe richtig fest auf der Bremse stehen, damit der Wagen nicht von alleine losfährt!!!
Also da ist schwer was kaputt!
Meine Laienmeinung
uli_w
09.08.2005, 16:03
Standheizer
Meine Laienmeinung
uli_w
Genau! So soll es sein.
Gruß Holger
09.08.2005, 16:19
Naja, Getriebeschaden sofort zu sagen?
Kann ja auch nur zu wenig Oel drauf sein.
Ich wuerde einmal das Auto an die Diagnose anschliessen, ob es eine Fehlermeldung gibt.
Kann ja auch was elektronisches sein.
09.08.2005, 16:59
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Fahre selber 740i,Leerlaufdrehzahl immer gleich.
(Motronic,keine Startautomatic)
trotzdem muß er sofort losrollen.Ev.Ölstand prüfen,
wenn passend,Finger weg...
Matthes
09.08.2005, 19:05
Danke erstmal werde wohl weiter suchen.
09.08.2005, 20:24
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
@jörgB
wo hast du das Auto angeschaut?
Ich habe so langsam alle hier in der Region durch. Möglich das ich dazu was sagen könnte.
Gruss Seven.
09.08.2005, 21:10
Hallo schau mal hier unter Biete.der wagen steht bei Mönchengladbach.
09.08.2005, 22:02
Meinst du diesen?
Grün
Würde ich auch gerne haben wollen. Nur zwei Bimmer kann ich nicht halten. Die mache immer so viele Löcher im Geldbeutel. Also müsste ich mich erstmal von meinem jetztigem trennen
Habe ich mir noch nicht angeschaut. Macht optisch einen guten Eindruck..
Und ich denke mal da es ein Mitglied des Forums ist wird er dir defekte wenn vorhanden nicht unterschlagen!
Gruss Seven
