05.10.2012, 18:52
Fahrzeug: ,
Bowdenzug Motorhaube gerissen
Hallo, ich bräuchte dringendst einen hilfreichen Rat von einem BMW Profi unter euch. Der Bowdenzug zur Motorhaubenöffnung an meinem 745i von 2002hat sich ausgehackt oder ist gerissen aufjedenfall konnte ich den Zug nach innen zum Fahrerraum so rausziehen !! .
Nun das Problem wie offnen die Schlössr rechts und links ?? wir haben schon alles probiert von unten die ganze Verkleidung weg doch da sehen wir nur den Mittleren Hebel Mechanismus wo der Hebel dran ist. Aber die Schlösser rechts und links sind von unten nicht zu sehen. Dort ist ja auch alles zugebaut von Wassertank etc. Die Nieren haben wir noch nicht entfernt ( ist das hinter dem Chrom Rand ein Teil ? wissen nicht ob wir das so raushebeln koennen, meine Vermutung ist ja das die Schlösser sich direkt neben den Scheinwerfern befinden, doch wie kommen wir da hin ? haben auch schon die Suchfunktion benutzt doch hier wir immer nur über den mittlern Mechanismus gesprochen, ich habe das Problem das ich vom Fahrerraum aus noch nicht einmal mehr entriegeln kann..... BITTE WIRKLICH UM HILFE !!!!! VIELEN DANK!!!!!
Geändert von chrisjjj (05.10.2012 um 18:58 Uhr).
05.10.2012, 19:04
MAJOR
Fahrzeug: -
05.10.2012, 19:15
Fahrzeug: ,
Ja war schon in einer Werkstatt die haben keine Rat mehr da wie gesagt der Haupt Bowdenzug vom Innenraum zu den Schlossern / Schloss nicht mehr da ist. Ich kann ja auch die Haube keinen Milimeter nach oben hiefen da die fest in den Schlössern sitzt.
ADAC verständigt aber der wird auch nichts machen koennen. Und BMW zerschneidet die Haube um ran zu kommen wie ich die kenne und verbauen eine neue ......
Es muss doch eine Lösung geben oder ?! !? !
05.10.2012, 19:28
MAJOR
Fahrzeug: -
Hast du die Threads durchgeschaut die ich gepostet habe ?
Würde mit dem günstigsten anfangen bevor die Haube dran glauben muss.
Aner Bühne von unten reinleuchten, Wassertank wegbauen oder von oben die Niere rausrupfen und dann mal reinleuchten.
05.10.2012, 21:07
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Kann beim e65 teuer werden. Meine Werkstatt hat damals von Dienstag bis Freitag gebraucht. Die sind dann am Ende durch die Kotflügelverkleidung und den Luftfilterkanal gegangen.
Sollte über 1500 € kosten - habe mich dann mit denen auf die Hälfte geeinigt.
05.10.2012, 21:23
Fahrzeug: ,
ach herje... tolle Aussichten.
Man kann die Schloesser ja noch nicht mal sehen wenn man reinleuchtet von unten ( links und rechts gar nichts... ) und wenn wir die unteren ganz äusseren verkleidungen lösen kommt wassertank zum vorschein und an der anderen seite alles verbaut... ) wie sieht es aus wenn wir die Stossstange entfernen würden bringt das was ? kann man das überhaupt ohne haube zu öffnen ? Ich verzweifele...
Wie die Niere rausrupfen ? kann mann die einfach nach vorne rausziehen ( haben den Chromring nur abgehabt aber der Schwarze rest mir lammelen blieb drin und sieht irgendwie festgeschraubt oder einteilig aus ( mir der andereren Seite ) von da dann rechts und links in richtung Lampen hoch ? und wo ziehen ? weis bin ein Donk...
06.10.2012, 08:31
Fahrzeug: E65 735i (2005)
Wenn du den Wassertank beiseite geschoben hast, kommst du an das linke Schloss. Da musst du nur noch hoffen dass das rechte Schloss noch mit dem linken noch verbunden ist.Ohne Hebebühne kannst du das aber vergessen.
23.12.2014, 05:25
Fahrzeug: 750i 2005 (2005) Facelift
Motorhaube geht nicht mehr auf 750i e65 mit Facelift
Mir ist es am Wochenende passiert seilzug gerissen gestern Notfall mässig zu bmw Gefahren kostet mich über 900fr.- ca. 600-700euro bin total enttäuscht bei so einem teuren Auto sollte das nicht passieren . Chef von der Garage meinte schlecht gewartet beim geringsten Anzeichen zu der Garage fahren und mit wd40 einsprühen lassen . Teurer spass für nur ne Motorhaube
23.12.2014, 08:53
Fahrzeug: diverses
das geht definitiv ohne viel Kostenaufwand ...
wir hab da wirklich schon so viele aufgemacht...
man muss nur deuten können wo es gerissen ist... (die auszuführenden)
einseitig zb. nur in Fahrtrichtung links offen ... dann musst du über die Nieren vorne rein...
hier bietet sich klassisch eine langer dicker und stabiler Draht an mit dem du (wie im klassischen Hollywood film normalerweis Türen öffnest...
isses gar keine Position bzw geht gar nix isses warscheinlich am verteilerpunkt gerissen links...
hier kann man wenn man die unterschutzverkleidung abnimmt (Hebebühne von Vorteil) von unten ran,.... linke und mittlere unterschutzverkleidung ab.
ich werde dir leider keine direkte Anleitung geben können weil man das immer am Auto direkt rausfummeln muss ... aber ich kann dir garantieren dass es ohne viel Kostenaufwand geht ... zumindest nicht mehr als was im schlimmsten fall die große niere vorn kostet ,... und natürlich die bowdenzüge selbst + maximal 1-2 std arbeit
gruß
Geändert von ray_muc (23.12.2014 um 13:02 Uhr).
23.12.2014, 11:28
Fahrzeug: X6-35D
Als es bei meinem E65 war, bin ich rumgelaufen und habe ein baugleiches Auto gesucht.
Dem Besitzer habe ich erklärt, warum ich den Schließmechanismus sehen muss.
Dann habe ich mit einem langen Schraubenzieher beide Schließhaken zurück gedrückt.
