19.06.2010, 22:51
CD Wechsler ohne Ton
seit heute habe ich (endlich) wieder einen 7er. Allerdings mit noch ein paar kleinen Problemen. Verbaut ist das Business Radio mit MID. Hinten ist der 6-fach Wechlser. Im Mid erscheinen die CDś, man kann auch die CD wechseln und die Titel weiterspringen. Leider gibt es dazu keinen Ton
Hat jemand eine Idee?
Jens
10.10.2011, 01:12
Fahrzeug: E38-750i (01.01)
hast Du Dein Problem lösen können?
Mir geht es nämlich genauso
Danke für die Hilfe.
Gruß Stefan
12.10.2011, 15:09
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket (06/16) / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Hab seit gerade das Problem.
Heut morgen gings noch, hab dann Radio angemacht vorhin stieg ich ein und CDs werden erkannt aber es kommt kein Ton mehr, kann zwar die CD und die Lieder wechseln aber es lässt nichts von sich hören.
edit: funzt wieder einwandfrei !!!
Geändert von dashane (12.10.2011 um 18:21 Uhr).
19.12.2011, 23:43
Fahrzeug: A6 4f Avant
Was hast Du gemacht?
Bei mir das selbe, ein el. reset hab ich auch schon gemacht!
Hatte am Sonntag die Lötstellen vom Radio-Teil nachgelötet, das geht jetzt auch nicht mehr aus!
Lg aus Berlin
20.12.2011, 00:06
Ehrlich gesagt nichts, sorry
Hab den wagen ein paar Stunden stehen lassen und alles ging wieder problemlos
20.12.2011, 16:54
bei mir ist es nachwievor so, dass ich keinen Ton vom CD- Wechsler habe
20.12.2011, 22:20
Bei mir auch immer noch, hatte schon alles ausgebaut und auch ein Reset gemacht, aber es geht nichts, aber wenn ich im Fahrzeug sitze und von Radio auf CD umschalte höre ich ein kurzes knacken aus den Boxen!
21.12.2011, 10:48
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Batterie-Reset (F69 ziehen reicht) schon gemacht oder den Wechsler getauscht?
21.12.2011, 11:07
Batterie Reset hab ich gemacht, Sicherung wurde auch gezogen, Wechsler wurde noch nicht getauscht.
21.12.2011, 11:36
melde mich mal als damaliger Ersteller des treads......
Bei mir war die Lösung recht simpel. Da war es einfach das Anschlusskabel des Wechslers, welches nicht ganz richtig saß (an dem verschraubten Stecker). Von außen sah das Alles normal aus, aber der Kontakt war nicht gegeben. Mehrmals raus- und rein, dann funzte das wieder.
Jens
