Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 06.09.2017, 11:43   #1
Automatische Heckklappe nachrüsten
bmw-master1979
Hamann7
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
bmw-master1979 bmw-master1979 ist offline 06.09.2017, 11:43
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Servus Leute,
am wochenende habe ich in meinem Hamann7 die Automatische Heckklappe nachgerüstet,was ein Ackt...
Das schlimmste war wohl,das die hinteren sitzte und die Hutablage raus mussten,
den der Heckklappen-sensor wird von hinten unter die Hutablage verschraubt!
Am besten ihr kauft euch einen kompletten Nachrüstsatz,von zb Ebay.(Mein Nachrüstzsatz hat 300Euro gekostet)
Werkzeug
kleiner Ratschekasten,keile,großer und kleiner Kreuz sowie Schlitzschraubendreher,große Ratsche mit 50Torx
Am besten ihr baut zuerst alles aus,
hintere Kofferraumabdeckungen links und rechts und die Abdeckung vom Kofferraum-deckel
Die Hinteren Sitzbank muss raus und die Hutablage auch,der mittlere gurt muss auch Raus.
Achtung batterie abklemmen,am besten den -pol und den +pol
Zuerst den Schalter in die obere Kofferraumklappe einbauen und die kabel verlegen,
das nur eine Grau kabel muss nur in den Kofferraum gebracht werden,
am besten zu zweit,einer hält den Kofferaumdeckel und der andere führt das Kabel
durch den Kofferraumholm (Mit einem stück draht) in den Kofferraum.
Nun muss auf der Rechten seite die Regenauf-fangwanne demontiert werden,
zuerst den Kofferraum-sensor befästigen,danach die Pumpe an der Halterung montieren.
Beim FL ist der Behälter anders herum angebracht,ist für die Hydraulik besser!
Das große rote Kabel an die Sicherungs-box einklipsen,
das Sensorkabel anschließen und den Can-bus (Lila/Rosa) verbinden,danach noch das graue kabel zusammen löten.
Die zwei Hydraulik-schläuche von der Rechten seite auf die Linke seite führen,
dort wo die Kabelführungen verlaufen,an den gleichen Punkten befästigen.
Nun könnt ihr die zwei Heckklappen-dämpfer tauschen,eine zweite Person muss die Heckklappe halten,
auf der linken seite wird dann der Heckklappen-mechanismus angeschraubt und mit dem Dämpfer verbunden.
Jetzt könnt ihr den schalter anschließen.
Das Rot/Gelbe kabel wird mit dem Koffraumlichtschalter verbunden,
genauso das Grau/Blaue kabel mit dem Kofferraumlicht.
Der Schalter ist verklipst,aussernander klipsen und mit der abdeckung verbinden.
Zu guter letzt muss noch der Fa_316 in das Cas und Lma geschrieben
und am besten das gesammte Fahrzeug mit einer leeren man. überschreiben.
MFG LAKI
Dateityp: jpg DSC_0415.jpg (91,6 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0416.jpg (108,8 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0417.jpg (102,0 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0418.jpg (91,5 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0419.jpg (103,8 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0420.jpg (96,6 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0421.jpg (106,6 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0422.jpg (102,4 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0423.jpg (104,4 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0431.jpg (103,5 KB, 77x aufgerufen)
Hits: 20486
Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2017, 12:39   #2
Geius
Benutzerbild von Geius
und wo ist der Heckklappenhydrauliköl-, Waschstraßennässe- und Regenwasserschutz zu sehen?
Günter
Geändert von knuffel (06.09.2017 um 14:18 Uhr). Grund: Editiert
Alt 24.01.2020, 20:29   #3
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Hallo Laki,
ich habe soeben denke ich bei ebay für den kompletten Satz zum nachrüsten ein Schnapper gemacht. Kannst du mal bitte drüber schauen ob ich noch etwas brauche oder ob alles komplett ist?
Gruß Marc
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2020, 00:08   #4
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Die Heckklappendämpfer (Federn) sehe ich nicht. Die sind anders bei hydraulischer Heckklappe. Neupreis rund 100€
Ansonsten ist das noch die "alte" Pumpe. Ich hätte lieber gleich die neue genommen. Der alten sagt man gerne mal nach dass sie etwas schwach ist.
Markus
Automatische Heckklappe nachrüsten? 66_yozgatli_66 BMW 7er, Modell E65/E66 20 27.03.2013 16:55
Karosserie: Automatische Heckklappe nachrüsten Stinger BMW 7er, Modell E38 19 10.07.2009 22:56
Elektrik: Automatische Heckklappe nachrüsten? Frrezman BMW 7er, Modell E38 3 16.11.2008 23:05
Elektrik: Automatische Heckklappe lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 11 26.12.2005 07:13
Automatische Heckklappe 316i_Martin BMW 7er, Modell E65/E66 12 23.12.2003 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
