Alt 28.07.2016, 10:35   #1
KGB44
Ph!l
Fahrzeug: E36 318i Cabrio
Frage M62B44(46) - Rasseln / Leistungsentfaltung
Hallo Zusammen,
habe einen E39 B10 mit 4.6L Motor, 2001er Baujahr mit der ME7.2.2 - das Fahrzeug hat 250.000 km gelaufen und hat 2015 bei BMW neue Steuerkette, Spanner, Gleitschienen bekommen. Leistung ist gut, er Verschluckt sich bei ca. 2500 UPM und Vollast einmal kurz (Zündwinkelrücknahme) mit Fehlerspeichereintrag "Klopfsensor 4" - habe gestern Abend die Stecker überprüft und festgestellt, dass die Isolierung der Kabel total im Eimer ist, werde ich heute Nachmittag neu löten und Isolieren.
Probleme sind:
- Rasseln im unteren Drehzahlbereich und hoher Last. Im Leerlauf bzw. beim Hochdrehen im Stand keine unauffälligen Geräusche
- Zucken/Ruckeln bei 2500UPM und Vollast (denke das ist der Klopfsensor)
erneuert wurde:
- LMM (Original Bosch, neu)
- 8 Kerzen (alte sahen gut aus)
- 8 Spulen (Bremi)
Auf Falschluft habe ich geprüft, bisher sieht alles gut aus, habe auch alle Unterdruckschläuche abgeschnitten um kleine Risse an den Anschlüssel auszuschließen.
Video:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=ZNogCVC_idQ
und
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=rKq4ZwyQvro
Leerlauf liegt bei ca. 530 UPM ohne Klima und sieht nicht gut aus (Laufunruhe auf allen Zylindern erhöht) - Luftmasse liegt bei ca. 16,5 kg/h.
"Wer im Sommer an den Winter denkt, der wohl einen XI lenkt..."
KGB44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2016, 18:42   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Mess mal alle Klopfsensoren durch, die unterliegen auch einer gewissen Alterung. Neue Klopfsensoren haben einen Wiederstand von ca. 5-6 M Ohm. Danach kann man mal weitersehen, solltest dir überlegen gleich alle mal zu tauschen. Muss ja nicht vom Freundlichem sein.
Alt 29.07.2016, 14:06   #3
KGB44
Ph!l
Jo! Alle im Eimer, um die 1M-Ohm. Auch Kurzschluss dabei! Stehen auch im Fehlerspeicher. Danke für den Tip!
Nun ist das Problem, dass die auf der Fahrerseite (Zylin 5-6 und 7-8) nur zu demontieren sind, wenn die ASB und die Wasserrohre entfernt werden - Korrekt? Oder gibt es einen Trick?
Alt 29.07.2016, 18:10   #4
oetti
Allround Dilettant
Du Must die Sauganlage abbauen und dabei gleich das Rücklaufrohr (kein Wasserrohr) für die Kurbelgehäusentlüftung mit abmontieren, kann man gleich mal mit reinigen und die O-Ringe mit erneuern.
LG Thies
Alt 05.08.2016, 21:39   #5
KGB44
Ph!l
Habe inzwischen:
LMM
8 Zündkerzen
8 Spulen
KGE
4 Klopfsensoren
2 Nockenwellensensoren
gemacht. Alles Neuteile und Originalteile. Ansaugbrückendichtungen erneuert und auch die Wasserpumpe.
Motor läuft ruhiger, aber leider ist das Geräusch noch imme da. Leistung ist einwandfrei. Hier ein Video von Heute auf D mit fest getretene Bremse und ca. 1500 UPM Last.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/iZ6bwyVRzao
Kann sich das jemand erklären??
Alt 06.08.2016, 12:36   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Für mich hört sich das feine NADELN / NAGELN nach Frühzündungsklingeln an.
Es würde in den Drehzahlbereich passen.
Das kannst Du testen, indem Du bei der Drehzahl mit diesem Geräusch einen Gasstoß gibst, dann muss das Geräusch kurz etwas lauter und knackiger werden.
Mach dabei nochmal ein Video.
M f G
Alt 06.08.2016, 12:38   #7
KGB44
Ph!l
Das ist korrekt und mir auch schon aufgefallen. Aber woher kann das kommen bzw. wie kann das sein?
Alt 06.08.2016, 13:34   #8
Haschra
Hast Du die Auflageflächen am Motor für die K-Sensoren richtig sauber gemacht, bevor Du die neuen angeschraubt hast ??
Ich schleife die Stellen immer sauber, und fette sie mit MoS2 ein, das ich dann wieder abwische, damit nur ein hauchdünner Fettfilm vorhanden ist, um eine Oxidation langfristig zu vermindern.
M f G
Alt 06.08.2016, 13:48   #9
KGB44
Ph!l
Ja alles schön saubergemacht - ich denke der Klopfsensor "hört" das klappert/ratteln...
Alt 06.08.2016, 13:52   #10
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ist das nur wenn der Motor warm ist?
Ein identisches Problem hatte ich mit meinen m60 bei Normalbenzin und warmen Motor. Bei Superbenzin ist dieses Klopfen nicht aufgetreten.
U.U. mal Super+ tanken und ausprobieren.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 730 D ungleichmässige Leistungsentfaltung skyhawk BMW 7er, Modell E65/E66 5 02.12.2007 14:43
M62b44(448s1) M62b44(448s2) ? Morpheuz BMW 7er, Modell E38 44 06.03.2007 18:58
Frage zur Leistungsentfaltung GeraldPeter BMW 7er, Modell E32 11 09.09.2006 19:59
Motorraum: 730d träge Leistungsentfaltung bis 2000 U/min Highliner BMW 7er, Modell E38 20 17.04.2006 23:25
Rasseln Terence BMW 7er, Modell E32 11 27.07.2003 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
