Alt 11.08.2022, 14:15   #1
dertimaushh
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Frage 5HP24 - Ölverlust Ausgangswelle
Hallo zusammen,
gestern habe ich leichten Ölverlust am Getriebeausgang festgestellt.
Um das zu beheben müsste ich doch vermutlich nur den Wellendichtring tauschen --> 14.010/140 0750 111 243 Shaft Seal oder gibt es hier noch weiter Teile die man unbedingt ersetzen sollte.
Und ja Hardy Scheibe und Getriebelager kommen bei der Gelegenheit auch neu.
Vielen Dank und Gruß,
Tim
Geändert von dertimaushh (12.08.2022 um 08:22 Uhr).
dertimaushh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2022, 08:22   #2
dertimaushh
Da der Flansch von innen verschraubt ist muss der Deckel runter - d.h. den O-Ring würde ich auch entsprechend erneuern.
Wellendichtring 24131422667
O-Ring 24131421143
Habe die entsprechenden BMW Dokumente zur Hand.
Getriebeverlängerung aus- und einbauen (A5S 440Z)
Radialdichtring für Abtriebsflansch ersetzen (A5S 440Z)
Gibt es sonst noch was zu beachten?
Alt 12.08.2022, 18:51   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
O-Ring 24131421143
Hallo, deine Zeichnung ist nicht vollständig. Kardanwelle ab, Hadischeibe ab, Mutternsicherung ab, Mutter ab, Wellendichtring raus neuen rein, Laufrichtungsgebunden ist der Simmering. Dazu muss der Deckel nicht ab. Dahinter befindet sich die Parksperre... Ganz genau zu sehen bei BMW. Fans Teilekatog e32 bj alles anklicken und Getriebe Automatik öffnen.
Gruß Christian
Alt 18.08.2022, 09:16   #4
dertimaushh
Danke Ja ich weiß die Zeichnung zeigt nur einen Ausschnitt.
Sicher das der Deckel nicht runter muss beim E38? Der Flansch scheint doch von "innen" verschraubt zu sein.
Viele Grüße,
Tim
Alt 18.08.2022, 21:24   #5
boxerheinz
Der Deckel muss ab. 8 Schrauben soweit ich in Erfahrung habe. Sorry hatte irgendwie das 4hp24 im Kopf bei der Antwort. Ist ganz einfach den Deckel abzuschrauben. Kardanwelle muss ja trotzdem ab. Die Hadischibe musst nicht abschrauben. Das kannst dir sparen die Arbeit.
Alt 22.08.2022, 19:21   #6
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Auspuff ,Kardanwelle ab , 12 schrauben raus ,Simmering und O-Ring vom Deckel tauschen und gut .
Kauf dir gleich 2 neue Getriebelager
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2022, 19:30   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Prinzipiell richtig, aber wer nicht so firm beim Einpressen von Simmerringen ist, der sollte gleich den ganzen Lagerdeckel mit Simmerring kaufen... kostet etwas mehr aber es ist ziemlich sicher Dicht
uuuuuuuupps... der Deckel mit Simmerring kostet inzwischen um die 193€
5hp24 ManiBo BMW 7er, Modell E38 2 27.06.2022 21:37
Getriebe: Getriebe von 740i ZF 5hp24 auf 735i? ZF 5hp24 alpina21 BMW 7er, Modell E38 15 12.06.2018 16:52
E38-Teile: 5hp24 BMW-Schönefeld Suche... 0 20.10.2015 19:52
Automatgetriebe 5HP24 dansker Suche... 1 11.06.2014 22:44
E38-Teile: 5hp24 nick740 Suche... 1 15.08.2010 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:50 Uhr.
