Alt 04.08.2022, 21:42   #11
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Die erweiterte Abfrage im Tacho sperrt sich wieder wenn die Spannung ganz weg war. Z.b. Batterie abgeklemmt.
Kannst aber wieder freischalten.
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2022, 21:45   #12
AntiC
Fahrzeug: E38 740i 1996
Danke für Deine Antwort.
Das macht Sinn, ich hatte kurz vorher noch ein wenig Hoffnung gehabt dass es nach langem Stehen, ein Batterie Reset das Problem beheben könnte.
Liegt wohl am Reset dann.
Freischalten wie?
Motor startet wie beschrieben nicht.
AntiC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2022, 23:28   #13
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
nun... du musst das Kombi wieder freischalten: Quersumme der letzten 5 Ziffern der VIN eingeben und der Lock ist off
Also bei einer VIN von DB82375 ist es die 25
Alt 04.08.2022, 23:34   #14
AntiC
Obwohl ich mich recht weitestgehend gut auskenne mit E38/E39, war es mir im Moment nicht bewusst.
DK61285 wäre also 22 und bestätigen oder warten und es entsperrt sich von selbst?
Morgen werde ich die Batterie aber nochmal raus nehmen und bis Samstag am Ladegerät dran hängen.
Sicher ist sicher.
Vermutlich werde ich kommende Woche das Auto auf die Bühne bringen können wenn es mit meiner Hand besser ist (an der linken Hand wurde ich am 18.06 und am 28.07 jeweils operiert).
Ich werde dann berichten.
Danke nochmal für die möglichen Ursachen im letzten Kommentar.
Alt 05.08.2022, 09:22   #15
Blaues Wunder
in die wie dual
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Siehe hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/c...-erweitern.php
"Frage nicht was Dein 7er für Dich tun kann, frage was DU für Deinen 7er tun kannst!"
(berühmtes Präsidentenwort, leicht abgewandelt ;-)
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2022, 18:50   #16
AntiC
Hallo zusammen.
2 Wochen habe ich das Auto nicht vom Fleck bewegt.
Habe es nun paar Meter vor geschoben.
Das Auto stand etwa 10° bergab.
Auf dem Boden, genau unter der Getriebe, war ne Menge Öl zu sehen.
Das kann nicht vom Motor (Zylinderkopfdichtung/Motorblock) kommen da wie geschrieben, Auto bergab stand.
Am Samstag vermutlich geh ich mit dem Auto auf die Bühne, aber wer sich hier mit Getrieben einigermaßen auskennt, wird es sicher auch wissen.
Wenn Öl vom Getriebe ist, könnte es erklären warum das Problem entstanden ist, oder?
Soweit ich weiß funktioniert es mit Druck und wenn es kein oder nur wenig Öl hat, kann es kein Druck aufbauen und daher schaltet es sich nicht - vermute ich eben.
Was meint ihr?
Grüße aus Berlin
Alt 22.08.2022, 16:33   #17
AntiC
Leute, steinigt mich nicht.
Ich habe mir mein Problem selbst verbockt, sozusagen irgendwie.
Ich habe Sicherung 22 mit Sicherung 28 verwechselt und entsprechend da lag das Problem.
Sicherung 22 war abgesehen davon nur 5A drin obwohl es 10A sein sollte, war es gebrannt.
Sicherung getauscht, alles da.
Auto fährt und summt wieder wie ne Binne.
Vielen Dank an allen Beteiligten.
Ich dachte ich posten die Lösung, damit andere Personen die das gleiche widerfährt, entsprechend schauen kann.
Danke nochmals.
Elektrik: Auto startet nicht/ Startknopf reagiert plötzlich nicht mehr nach KGE Ausbau TypAusmNorden BMW 7er, Modell E65/E66 41 11.12.2020 08:21
Auto startet ab und zu nicht D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 7 30.07.2020 22:48
Auto startet nicht BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 86 01.09.2018 16:06
BMW 3er: Auto startet nicht - Probleme mit Wegfahrsperre? FN High Power Autos allgemein 1 10.09.2008 17:50
Wer hat schon Probleme mit 5HP30 Automatikgetriebe gehabt ? Andrzej BMW 7er, allgemein 3 10.01.2005 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
