Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 23.05.2014, 00:25   #1
BMW_733i
Ich setze auf 7, schwarz
Benutzerbild von BMW_733i
Fahrzeug: BMW E38 735iA (06.97)
Beitrag Do it yourself! - E38 Dachhimmel in schwarzem Stoff beziehen
Hallo liebe 7er Freunde,
wie einige von euch auch, stehe ich total auf schwarze Dachhimmel Mein grauer Himmel war an einigen Stellen dreckig und würde bestimmt bald sowieso durchhängen. Im Grunde hat man 4 Möglichkeiten:
1. Neuen schwarzen Himmel von BMW für 500-600€
2. gebrauchten Himmel -> ca. 300€ (Es besteht die Gefahr, dass sich auch hier der Stoff lösen kann)
3. Vom Sattler für viel Geld professionel beziehen lassen - dann aber Alcantara
4. Die billigste Variante -> selbst Hand anlegen
So hab ich mich für die Do it yourself Methode entschieden.
Zuerst muss der alte Stoff abgezogen und die Klebmasse entfernt werden.
Am besten mit Spachtel, Handschuhen und Staubsauger arbeiten! Dauert ca. 2 Std.
Folgender Kleber ist perfekt:
2 Dosen sollten gekauft werden
Den Stoff habe ich gewählt:
2 lfm sind erforderlich für den Dachhimmel
Die Arbeit dauert ca. 7 Std. Mir hat es Spaß gemacht, obwohl das Ergebnis nicht perfekt geworden ist, aber das war mir klar. Also nichts für Perfektionisten. Wenn man es wirklich einwandfrei haben will, dann muss man einen originalen verbauen oder zum Sattler ( im Ausland z.B. Polen definitiv billiger also wer die Möglichkeit hat sollte dort Sattlerarbeiten machen lassen!)
Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, obwohl es unschöne Stellen gibt. Bei aller Sorgfalt nicht perfekt hinzukriegen..aber mein e38 ist ja auch bei weitem nicht perfekt und wird es nie sein. So und hier die Bilder:
Hier sieht man den Vergleich: links BMW rechts selbstgemacht
Die Leuchten, Griffe, Sonnenblenden sollten original in schwarz besorgt werden. Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!
Viele Grüße an Alle!
BMW_733i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2014, 00:55   #2
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Das habe ich auch so wie du gemacht nur mit den Ecken habe ich Probleme gehabt weil ich keinen guten Kleber hatte, aber ansonsten ist das die beste Lösung.
Glückwunsch für deinen neuen Himmel ist dir super gelungen.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2014, 08:38   #3
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Hm... bist Du sicher, dass der Kraftkleber von Pattex soweit hin temparaturbeständig ist? Bei mir hat der Kraftkleber vor ein paar Jahren nicht funktioniert... Nach ein paar Wochen im Sommer kam die ganze HImmelverkleidung wieder runter.
Die Innenraumtemparaturen sind bei der Himmelverklebung das größte Problem.
Ich hatte damals dann nach langem Suchen einen Kleber gefunden (Terokal Himmelkleber) der wirklich gehalten hat (ist aber nur bedingt für nen Stoffhimmel zu verwenden).
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2014, 19:36   #4
DynamikDrive
BMW-Verrückt
Benutzerbild von DynamikDrive
Fahrzeug: E38-730dA (98) E38-728iA(97) E38-728iA (01.99)
Bin am Überlegen das auch zu machen.
Könnte ich das auch mit Wildleder machen ? Ist doch ähnlich wie Alcantara und kostet weniger ?
DynamikDrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2014, 20:48   #5
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180 Kombi, E91 318iT
Sauber, ich will auch schwarz ! Vom gesparten Geld kann man was spenden und alle haben was davon !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/BackToLifeOrg
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2014, 21:09   #6
BMW_733i
Beitrag
Vielen Dank für die Blumen Leute! Hab ihn heute eingebaut und muss sagen es lohnt sich! Bilder poste ich schnellstmöglich!
ACHTUNG! bitte kein alcantara Imitat nehmen da nur sehr schwer dehnbar!!! Wird falten werfen und noch schwerer zu verarbeiten sein! Bitte nur den oben genannten nehmen - für ein bestmögliches Ergebnis!
Bei Fragen helfe ich liebend gern!
Der 7er der Baureihe e38 ist einfach eine der schönsten je gebauten Limosinen aller Zeiten!
Alt 23.05.2014, 23:20   #7
chrix98
Benutzerbild von chrix98
Fahrzeug: '96 E38 750iL Individual - Orient Blau mit Champagne Interior
Die meisten Kleber lösen sich weil das alte orangenen yeugs nicht ordentlich entfernt werfen kann. Man sollte vorm dachhimmel neu machen also unbedingt das headlining board "versiegeln" bevor man neu bezieht ... dann klappt's auch mit der Nachbarin
chrix98 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2014, 08:42   #8
Tom735
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Zitat von chrix98 Beitrag anzeigen
Die meisten Kleber lösen sich weil das alte orangenen yeugs nicht ordentlich entfernt werfen kann....
und weil der verwendete Kleber nicht hitzebeständig ist. Ich kann es nicht oft genug betonen, ein schlichter Kraftkleber der bis 60° hält, ist völlig ungeeignet. Musste ich selbst so erleben, da ich auch nen 08/15 Kleber der angeblich hitzebeständig war, verwendet habe.
Im Hochsommer, wenn es über mehrere Tage im Auto schön heiss ist, fällt die mühsam drangepappte Matte wieder ab und die ganze Arbeit war umsonst!
Alt 25.05.2014, 00:08   #9
BMW_733i
Beitrag
Trotz aller Warnungen lass ich das Experiment mal laufen ( mir bleibt eh nichts übrig die Hoffnung stirb zuletzt ) Wie versiegelt man den Himmel denn, mit welchem Mittel am besten? Lohnt sich ein gebrauchter schwarzer original Himmel, zur Not? Oder sollte man den neu bestellen? Bei gebrauchten habe ich schon oft gesehen/ gehört, dass sich dort der Stoff löst...
Wie versprochen die Bilder noch:
Alt 25.05.2014, 09:11   #10
Tom735
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Hast ja recht, evtl. hälts ein bisschen länger...
Nö, bei fast allen schwarzen Himmeln löst sich der Stoff... irgendwann.
Versiegeln?? Nicht nötig.
Das Problem ist die Verbindung zwischen Grundmatte und Stoffhimmel. Der damalige Zulieferer hatte minderwertiges Material verwendet, so dass sich im Laufe der Jahre die Verbindung löst und der Stoff durchhängt.
Dies ist bei allen E36 der Fall, beim E38/E39 ist die Chance 50/50 dass Dir der Himmel auf den Kopf fällt.
Innenraum: Dachhimmel E38 IL neu beziehen. Anleitung, wo? MichaelAlex BMW 7er, Modell E38 33 19.02.2014 11:53
Dachhimmel neu beziehen. sami78 BMW 7er, Modell E65/E66 45 10.02.2014 20:56
Dachhimmel beziehen eskorba Suche... 1 20.10.2009 15:56
Innenraum: Verkleidungen neu beziehen, woher den Stoff ? Mike750i BMW 7er, Modell E32 39 06.08.2004 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
