22.04.2015, 13:31
Fahrzeug: kein BMW mehr
Kofferraumschloss
Moin Herrschaften,
Problem wie folgt. Hab den Heckdeckel per FB geöffnet. Auffallend war ein lautes "knallen" im Schlossbereich. Deckel wieder zu per Knopfdrucke, Hydraulik geht vorschriftsmäßig aus wenn er unten ist.... AAAABER, die Softclose zieht nicht an. Leider kann ich den Deckel auch nicht auf die alte Art und Weise per zuknallen schließen. Das Schloss rastet nicht ein. Ist dieses Problem bekannt? Lt. Sufu augenscheinlich nicht
22.04.2015, 13:59
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Lässt sich das Schloss denn mittels eines Schraubendrehers einrasten?
Also quasi simuliert der Schraubendreher den Pinöppel vom Softclose, der sich dann drehen würde...
Aaah, vergessen...entriegelung vom Schloss dann nur mit dem Schlüssel möglich...also manuell...nicht elektrisch.
22.04.2015, 14:08
Ne machts ni. Wenn ich das Teil in Richtung "schließen" bewege, labbert es nur rum. Ich vermute mal dass es mir im Schloss irgendwas zerschossen hat. Aber auf Verdacht will ich da jetz nüscht tauschen.........
22.04.2015, 14:18
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
na dann mache das Schloß mal raus und erneuer bzw. repariere die ominöse Feder Das hat bei mir auch gehelft
Siehe auch hier: klick
Über die Feder wird letztendlich der Mikroschalter für Softclose betätigt...
22.04.2015, 14:38
HighEnd Transporter
wie werner schon meint;
---> feder im schloss defekt ...
grusss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
22.04.2015, 15:39
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Genau so isses.
Ist bei meinem kürzlich auch passiert.
Habe die Feder aber noch gefunden. Die Enden neu gebogen und die Feder wieder reingefriemelt.
Hält bisher.
Gruß von der Wupper
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
22.04.2015, 16:02
Das lässt ja hoffen. Mir wurde per U2U zugetragen das der kauf der einzelnen Feder ni möglich ist Also wirds wieder gebastel
22.04.2015, 16:07
Oder ein komplettes Schloß von einem Schlacht-Deckel nehmen
22.04.2015, 17:19
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Selbe hab ich auch schon zweimal gehabt. Beim ersten mal das abgebrochene Ende der Feder umgebogen. 14 Tage später am BalaTon hab ich mir im BauMarkt eine ZugFeder geholt die von der Länge ungefähr passte
Hält seit fast 5 Jahren.(Holzklopf, nicht dass se morgen den Geist aufgibt
Gruß m
24.04.2015, 08:17
Aufklärung für die Nachwelt
Das Problem war tatsächlich, wie hier oft genannt, eine kleine Spiralfeder im Schloss. Ein hochkomplexes, teures Bauteil welches beidseitig in einer aufgebogenen Windung eingehangen ist. In meinem Fall war eine Windung abgerissen.
Lösung: WENN man die Feder wieder finden sollte, einfach mit ein Spitzzange eine neue Windung von der Feder hoch biegen und in Form bringen. Guter Tipp von mir noch als Geschenk; ich habe die noch vorhendene originale Windung abgeschnitten und auch hier eine neue gebogen. Hier ist es absehbar, das diese nämlich auch einer Materialermüdung unterliegt und abreißen KÖNNTE. Und das gleiche gefummle in 2 oder 3 Monaten wollte ich somit umgehen.
