02.07.2013, 18:06
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Fragen zum Einbau von Nokia 6081
Moin moin! Habe mir ein Nokia 6081 gekauft. Habe es soweit es ging alles schon angeschlossen, sprich GSM antenne und Microfon. Allerdings weiß ich nicht wohin ich von dem großen Kabelbaum das Rote und das schwarze kabel anschließen muss. In dem fall ist es Plus und Minus. Das ist mir alles schon klar. Habe im dicken ein doppeldin von Pioneer verbaut.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
02.07.2013, 18:47
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
also je nachdem welche Art des Anschlusses du möchtest, würde ich wahrscheinlich an den Anschluß der Taschenlampe (Handschuhfach) mit dran gehen... oder vielleicht auch an den Radiostecker mit dran und den R als Plus (+) nehmen, damit die Batterie nicht entladen wird wenn dein Telefon den ganzen Urlaub durch klingelt
02.07.2013, 19:12
Also ich hoffe das ich an dem Telefon eine Rufumleitung reinmachen kann. Aber das mit der Taschenlampe habe ich ganz vergessen. Es ist für mich um einiges einfacher das an den Anschluss für die Taschenlampe ranzuklemmen da ich dort eh keine Taschenlampe nicht benutze. Wenn ich Licht brauche nehme ich mein Handy by the Way. ;-) ist dort ein plus und minus und die verbinde ich oder denke ich im Moment zu einfach?:-)
02.07.2013, 19:42
es ist so einfach
und ja, es liegt Plus und Minus dort an
02.07.2013, 23:08
es ist so einfach
Habe vorhin mal einen kleinen Blick geworfen in die Taschenlampenhalterung. Wie komme ich eigentlich an diese Kabel? Es ist mit einem Plastikteil umfasst wodurch sich oben und eine seite jeweile eine schraube befindet. Darauf folgt oben am Handschuhfach eine abdeckung mit weiteren zwei Kreuz schrauben. Wenn ich die obere abdeckung abmache komme ich dann an das Plastikteil von der Taschenlampe?:-) gruss
02.07.2013, 23:20
Runflat ... hmm lecker...
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Joa so ungefähr, das Plastikteil ist sehr schwierig da raus- und wieder reinzufummeln.
02.07.2013, 23:30
Das sah schon so blöde aus. Zumal in dem Handschuhfach wirklich wenig Platz ist. Ein Glück kann man sie hoch klappen. Werde morgen abend mal mein Glück versuchen. Danke für die Info; -)
