Alt 23.08.2011, 23:37   #31
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05'
die waren sichtbar am donut eingerißen.. beim nachmessen kamen werte von 0 und -1 ohm raus.. aufjedenfallw aren sie defekt, da sich auch beim abstecken nichts tat..
habe beide neu gekauft für ~150€ zusammen. liegen aber noch im keller, da keine zeit und das auto wo anders steht.. werte müssten soweit ich weiß zwischen 1 und 2 ohm liegen..
Alt 24.08.2011, 00:24   #32
gas_sm
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
halte den verbrauch jetzt auch nicht für außergewöhnlich... werde die sicherung abe rmal abziehen..
Warum sollte ein KLR für Merhverbrauch sorgen?
Alt 24.08.2011, 08:53   #33
--750il--
im normal funktionierenden zustand dürfte ein klr ja nicht zu mehrverbrauch führen.. aber wie ist es im falle einer fehlfunktion..
Alt 24.08.2011, 09:49   #34
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Hier mal der Hinweis von Rottaler2 mit dem falschen Anschluss für die Wassertemperatur:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/preis...e-20344-2.html
Angenommen das ist dort wirklich falsch angeschlossen und der KLR bekommt falsche Werte der Wassertemperatur. Wenn er die ganze Zeit denkt, der Motor wäre noch kalt, würde der KLR ja ständig Luft beigeben, um die Verbrennungstemperatur zu steigern, oder? Regelt dann nicht die Lamda dagegen, indem sie mehr einspritzt, damit das stöchiometrische Verhältnis eingehalten wird? Macht das hier überhaupt Sinn, was ich hier ablasse?
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2011, 12:57   #35
fuffi_lwl
Wie macht sich denn ein defekter Kat bemerkbar? Kann sich das auf den Leerlauf auswirken und das Blubbern am Auspuff erklären?
Alt 25.08.2011, 16:10   #36
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Klopf mal von unten dagegen, wenn es klappert dann ist der Kat hinüber. Wenn der Kat sich zerlegt hat dann verstopft er den Auspuff und die Leistung geht in den Keller.
Ich habe dieses Blubbern (man könnte es auch als leichtes "sprotzen" bezeichnen) auch und meine Kats sind 100% gut.
Aber normal ist das Blubbern nicht, soviel ist sicher.
Hast die Lambdas jetzt mal durchgemessen?
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2011, 16:13   #37
fuffi_lwl
Sorry, noch nicht dazu gekommen. Möchte das nicht selber machen, ein befreundeter Mechaniker wird mir dabei helfen. Da warte ich momentan auf einen Termin.
Alt 25.08.2011, 16:32   #38
--750il--
ein leichtes blubbern hab ich auch! hatte den esd aufgrund einiger löcher erneuert, danach war es geringer, aber nicht weg..
Alt 25.08.2011, 20:58   #39
fuffi_lwl
Okay, gut zu wissen. Der Kat macht keine Geräusche, wenn ich daran rüttle. Bin ja sehr gespannt, ob sich bei Ghostrider eine Lösung findet, vielleicht hilft uns das allen.
Alt 25.08.2011, 21:03   #40
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
bezweifle ich, da in seinem speziellen Fall die Lambdasonden im Leerlauf wohl nicht richtig regeln. Wird sich wohl leider nicht multiplizieren lassen, insofern der Fehler bei ihm gefunden wird. Aber wer weis....
12Zylinder
Motorraum: Zu viel Öl - Mess-Stab 745i E65 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 26 30.05.2014 21:15
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 10:18
Elektrik: BMW 750i Zündanlage Bj.03/90 ks BMW 7er, Modell E32 100 14.02.2008 08:53
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Einstellwerte für Ventile M30 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2002 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
