Alt 30.05.2018, 19:54   #1
Captain_Huck
Fahrzeug: E38 - 750iL (DG50029)
Standard Klimalüfter geht in Rauch auf
Hallo zusammen,
ich habe einen e38 gekauft. Später habe ich gemerkt, dass der Drucklüfter (PWM) nicht funktioniert.
Nach der Spannungsmessungen am Stecker war schnell die kaputte Sicherung gefunden.
Sobald die neue Sicherung eingesteckt war, fing der Lüfter an zu qualmen und die Sicherung brannte durch. Danach habe ich einen gebrauchten Lüfter gekauft und diesen angesteckt. Der fing auch das Qualmen an, sobald eine heile Sicherung eingesteckt wurde.
Die Software I**A ist vorhanden. Im Fehlerspeicher der DME steht nichts und bei der Klimaanlage wird die Zusatzwasserpumpe angezeigt.
Habe ich jetzt Pech gehabt und einen kaputten Lüfter gekauft oder ist die DME kaputt?
Vielen Dank im Voraus.
Captain_Huck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2018, 21:50   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn die Sicherung gleich durch ist, würde ich davon ausgehen, das der Lüfter defekt ist.
Lässt er sich denn von Hand leicht durchdrehen ???
M f G
Alt 31.05.2018, 07:24   #3
Captain_Huck
Der Lüfter lässt sich leicht drehen.
Ich werde dann mal einen ganz neuen Lüfter bestellen und mich dann nochmal melden.
Vielen Dank.
Alt 31.05.2018, 08:09   #4
Haschra
Brennt denn die große 40A Sicherung in der E-Box durch???
Gib mal 12Volt von einer externen Stromquelle auf den vorher abgeklemmten Lüfter,
dreht er sich, oder funkt es gewaltig???
M f G
Alt 31.05.2018, 08:46   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
DAS wird SO nicht Funktionieren.
Ohne PWM Signal wird der nichtmal husten
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2018, 08:54   #6
Haschra
Meinst Du ???
M f G
Alt 31.05.2018, 10:50   #7
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
Wenn die PWM Steuerung genauso wie beim PC ist sollte er sich bei Strom drehen. Mann kann Lüfter ohne Steuerung an ein PWM ausgang hängen, drehen dann halt immer mit Maximum.
Wie gesagt das ist zumindest innerhalb der Computer so.
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2018, 10:56   #8
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Das ist kein Computerlüfter.
Die Ansteuerung erfolgt leistungslos. die PWM wird im Lüfter auf eine Leistungsstufe umgesetzt.
Irgendwo hier im Forum ist zu lesen das PWM-Zustände unter 5 und über 95% als Fehler gewertet werden und der Lüfter damit automatisch den Dienst quittiert.
Gruß, geithain
EDIT:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...ic-fan/X9CXKhJ
Geändert von Geithain (31.05.2018 um 11:19 Uhr).
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2018, 09:50   #9
Captain_Huck
Guten Tag,
Die 50A-Sicherung ist sofort durchgebrannt nachdem sie eingesteckt wurde.
Der neue Lüfter ist endlich da und eingebaut.
Die Sicherung ist ganz geblieben und der Lüfter ist nicht in Rauch aufgegangen.
Allerdings habe ich auch nicht gesehen, das sich dieser gedreht hat.
Über I**A habe ich versucht den Lüfter anzusteuern, jedoch ist nichts passiert.
Ich habe es unter der Option "Klimaanlage --> Ansteuern --> Digital --> Zusatzlüfter stufe 1" probiert.
Alt 12.06.2018, 09:56   #10
Geithain
Hallo, wie man das Ding vom Laptop aus ansteuert habe ich auch noch nicht herausgefunden, aber meiner scheint ab und an zu arbeiten, auch wenn er im Klimabetrieb nicht immer mit läuft...
Falls Du den alten Lüfter abgiebst, würde ich mich zu Diagnosezwecken darum bewerben.
Gruß, geithain
Heizung/Klima: Klimalüfter Marko78 BMW 7er, Modell E38 24 08.08.2015 11:20
Heizung/Klima: Klimalüfter FlashGorden BMW 7er, Modell E38 16 06.07.2015 12:27
E38-Teile: Klimalüfter FL Coastcruiser Suche... 0 04.07.2013 22:41
Klimalüfter, again! Smartyy86 BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2012 23:31
Klimalüfter rofra11 BMW 7er, Modell E32 26 20.07.2010 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
