Alt 09.10.2014, 17:43   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard Heizung bleibt kalt. 745i.
wir haben ein Problem bei unserem e65 745i, die Heizung bleibt leider kalt.
Der Schlauch war vor dem Thermostat heiß und nach dem Thermostat lauwarm.
Jetzt haben wir den Thermostat getauscht, nun ist der Schlauch nach dem Thermostat fast genauso heiß.
Dennoch ist die Heizung kalt.
Bin mir nicht sicher ob ich richtig entlüftet habe. Kann es daran liegen? Wenn ja, wie entlüftet man?
Im Bild seht ihr den Fehlerspeicher.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) imgur: the simple image sharer
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2014, 17:51   #2
McQueen
Gutsherr u.Sklavenhalter
Benutzerbild von McQueen
Fahrzeug: was Kleines
Die Zusatzwasserpumpe verabschiedet sich leider oft.
Stefan
McQueen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2014, 19:36   #3
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Standard Heizung bleibt kalt e65 745i
Entlüften tut der alleine... Das Heizventil könnte es neben der Zusatzwasserpumpe auch sein. Evtl. mal testweise den Stecker abstecken und gucken ob es warm wird?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2014, 11:59   #4
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Danke, also die Standheizung geht entsprechend auch nicht.
Aber um die Standheizung geht es mir nicht sondern das das Auto allgemein beim fahren den Innenraum nicht warm macht.
Kann das auch an der Zusatzwasserpumpe liegen?
Wo liegt die Zusatzwasserpumpe und wo liegt das Heizventil?
Liebe Grüße
Alt 10.10.2014, 12:42   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
1.Zusatzwasserpumpe
5.Heizventile
Alt 10.10.2014, 13:34   #6
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Danke sehr!!
Schläuche an der Zusatzwasserpumpe sind heiß, der Schlauch der zum Heizventil geht dementsprechend ebenfalls. Die 2 abgehenden sind lauwarm.
Stecker am Heizungsventil abgezogen, keine Änderung.
Was sagt ihr?
Alt 10.10.2014, 13:38   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Dann werden die Ventile entweder immer zu sein oder erst garnicht angesteuert werden, messe doch mal ob da Strom ankommt bzw. mit inpa kannst die separat Ansteuern, soweit ich weis.
Evlt. mit nem Hämmerchen mal draufklopfen und die lösen sich wieder aber sehr vorsichtig natürlich.
Zur not, baue sie aus und schaue nach an was es liegt.
Alt 19.12.2016, 17:39   #8
MAB777
Fahrzeug: E65_745d (01/06)
Standard Standhzg funktioniert nicht
So, das war ja ein guter talk (auch mit dem Viedeohinweis Ppe prüfen), wenn auch schon etwas älter, über die Fkt der Standhzg. Habe auch das Problem beim 745d, dass das Dings nicht fktniert; habe den Fehlerspeicher auslesen lassen und die SHZG startet auch wieder, aber bleibt kalt, so vermute ich, dass es vielleicht die ZUWAPU ist?
Die Werkstatt will jetzt eine neue SHZG einbauen ca 1100 netto Materialpreis? ob das dann richtig ist?
wer kann helfen? oder vielleicht auch ein anderse Forum verweisen, wo Hilfe möglich ist?
Gruß MAB
MAB777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2016, 23:32   #9
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Vor der sthz ist direkt ein umschaltventil, dieses Mal ausbauen und öffnen, wenn der kegelsitz aufgequollen ist, kannst es neu machen. Preis ca 200€
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2017, 01:08   #10
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Gibt es hier eigentlich mal ein Feedback?
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt. England_8 BMW 7er, Modell E38 37 27.01.2014 17:10
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt Kung fu Panda BMW 7er, Modell E65/E66 17 07.12.2013 19:41
Heizung/Klima: Heizung bleibt zu kalt! Marc333 BMW 7er, Modell E65/E66 1 09.02.2012 20:34
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 21:09
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
