Alt 20.08.2002, 01:00   #41
zappi
Orginal gepostet von FrankGo
@Zaphod:
Plastik-.Bruch kannst Du nicht dauerhaft repariern. .. Löten am Blech geht.. .. aber das war ja hier nicht betroffen...
Kannst DU nicht reparieren Ich hab das schonmal gemacht, und das hält bis in die Steinzeit, glaub mir! Ist halt nur wichtig, daß die Teile alle ABSOLUT sauber gemacht werden, dann kann man das kleben. Und das hält! Das abgebrochene Teil braucht man halt...
Gruß!
Alt 20.08.2002, 01:13   #42
zappi
okay, here we go...
Mach die Teile blitzeblank sauber, alles an Kalk und schmodderresten weg. Auch außen und innen (die ersten 2-3 cm, soweit noch vorhanden) Dann das Teil mit Zyanid-Kleber (Loctite) ordentlich an der Bruchstelle bestreichen und festkleben. Dranhauchen beschleunigt das aushärten, das Zeug härtet durch Feuchtigkeit. Wenn das dann absolut fest ist, brauchst Du 2-Komponenten-Harz vom Modellbauladen. Damit werden u.a. Glasfaser- und Carbon-Matten in Flugzeugrümpfen verklebt. Genau auf das Mischungsverhältnis achten, sonst wirds nicht hart. Dann streichst du das Rohrstummelchen außen auf gesamter Breitseite damit ein, ruhig auch noch ein bissel vom Kühler. Dann kommt außen EINE Lage feingewobene Glasfasermatte (nicht mehr, sonst passt der Schlauch nicht mehr drüber) drauf. ggf. noch ein bissel Harz drüber, damit die Matte gut getränkt ist.
Dann kommt die innenseite, da können ruhig 2 Lagen rein. Die Matte kann innen auch etwas überstehen und mit dem Finger umgelegt werden. Schön verschmieren das ganze. Aber unbedingt Handschuhe nehmen, das Zeug klebt wie Affensch*****. Nach 15-30min (je nach Art) ist es dann soweit fest, nach 6 Stunden voll belastbar. Wenn die Teile gut sauber gemacht wurden, ist das garantiert stabiler als der Kühler vorher war. Für innen kann man sich auch Streifen von der Matte zurechtschneiden, ca. 1.5x4cm und dann längs verwenden. Geht aber nur innen, außen wird es sonst schnell zu dick.
Gesamtkosten: unter 15Euro
Viel Spaß :-)
Michael
Alt 20.08.2002, 07:33   #43
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Hallo bilgin
Schade zu hören dass du wieder Probleme mit dem Kühler hast:(
Ev. kennst du ja diesen Link, aber ich poste ihn doch mal: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.avis2000.ch/index2.htm
Ist ein Ersatzteilsuchsystem von ca. 7 Schweizer Schrottplätzen.
Gruss Stüssi
PS: Schick mir mal ein mail mi deiner Postadresse.
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 35 01.10.2005 19:11
Lager neu gemacht = Auto fährt wie neu MR77 BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2003 16:11
Achtung: Kühler gebrochen! (160.000 km) tacobavaria BMW 7er, Modell E38 6 28.04.2003 13:11
Kühler undicht, Problem mit Türgriff Fahrertür. Bobby BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2003 08:38
Kühler abdichten Stüssi BMW 7er, Modell E32 7 25.07.2002 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
