Alt 20.08.2002, 21:30   #21
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Fahrzeug: ich F15 M50D, Frau F15 25ds-Drive, Sohn 320d GT F34
Standard re:
Sorry Stüssi habe Dich dann falsch verstanden ich dachte Du meinst den test!Auf dem Bild!
Gruss DD
Alt 20.08.2002, 21:33   #22
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Ahhhmmm DD müssten da nicht ein paar birnen mehr Leutchten? Blinker, Fernlich, Batt. ...
Und Gross bei Ebay "Alle Lampen leuchten"
Gruss Stüssi
Oder Leuchten da nie alle zusammen?
[Bearbeitet am 20.8.2002 von Stüssi]
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2002, 21:45   #23
dr. ingo
7er Pfleger
Fahrzeug: 735 iA (E32) Bj. 5.89
@Stüssi
hab Dank!! Das Ausbauen vom Kombiinstrument muß ich mir überlegen, alldieweil ich das noch nicht gemacht habe. Serienlenkrad ohne Luftsack hab ich. Wenn ich das richtig sehe fängt das mit zwei Schrauben oben im Display an, oder?? Kann man dabei was entscheidendes zerstören?
Nochmals Danke und beste Grüße
Jens Uwe
Malachitgrüner 735 iA Bj. 05.1989 mit Klimaautomatik, ESD, Tempomat, Memorysitzen mit hellgrauem Velours
dr. ingo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2002, 21:51   #24
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Wieso meldet die Kombi nicht, wenn eine Standlichtbirne defekt ist?
obwohl er sonst gongt mit LICHT AN?
MFG
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2002, 21:54   #25
Stüssi
Oben am Kombi die zwei Schrauben rausdrehen, Kombi ein bisschen herausziehn und die ersten 2 Stecker beige und braun ausziehen(auf der seite bei der Mitte des Autos). Kombi lägs stellen so das Ende wo du gerade die Stecker gezogen hast zum Lenkrad heraus guckt (Lenkrad natürlich grade stellen). Jetzt die reslichen zwei Stecker weiss und grau ziehen. Nun kannst du das ganze Komb durchs Lenkrad rausziehen, ist ein bisschen Eng man muss einfach den richtigen Punkt fnden, aber es geht.
Beim Einbau darauf achten dass die Stecker gut reingesteckt sind!
Kaputt machen kannste eigentlich nichts, ausser du deine muskelbeackten Are nicht unter kontrolle!
Alt 20.08.2002, 21:57   #26
Stüssi
@Gibgummi
Die BMW-Ing. haben da auch die Fehlermeldung "Display defekt! Anzeige nicht möglich".
Kannst du auch einfach ausprobieren, Display ausstcken und die Meldung ablesen!
Alt 20.08.2002, 22:04   #27
dr. ingo
7er Pfleger
@Stüssi
O.K. dann werd ich das mal probieren. und keine Angst, muskelbepackte Arme hab ich nicht
Jens Uwe
Alt 20.08.2002, 22:07   #28
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard mmh...ich vermisse auch die Anzeige....
"Der Passagier hinten links hat Blähungen" aber das gibt erst mit den ventilierten Sitzen im E65/66 oder?
Mal im ernst...der checkt doch auch die Kennzeichenleuchte oder vertue ich mich da? Also warum nicht Standlicht...ist doch wichtig bei den "City Control Fahrten"....abends....
Die Nr. Schild Beleuchtung ist eh nur was für die Rennleitung...wozu haben wir reflektierende Schilder sonst....
MFG
Alt 21.08.2002, 00:21   #29
Baki
Fahrzeug: 750i E32
@gibgummi
also normal kommt die meldung standlicht defekt!!!hat dein LKM nen macken?probier mal ein anderes!
und wegen dem anschnallzeichen,hatte bei mir kein birnchen drin.hab es reingemacht und es ging!was ich aber net versteh,es geht von alleine wieder aus,auch wenn ich nicht angeschnallt bin!
hab mich aber seither auch nie so mit befasst!
gruss baki
Baki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2002, 00:52   #30
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das ist n Zeit-Relais-Zeichen. .. nur eine Info... also totaler Unsinn... Besser wäre es, ein Schalter in das Gurtschloß zu machen und wenn 30 Sekunden nach m Motoranlassen der Gurt nicht angelegt ist, dass dann n Lampe angeht und auch n Summer "nervt".
Signatur:
airbag leuchtet bitte dringend um hilfe!!! cz BMW 7er, Modell E38 14 23.03.2007 17:07
Brauche eure Hilfe!! Lampe für Airbag leuchtet Michael27 BMW 7er, Modell E38 11 05.12.2004 18:54
3 Fragen: PDC Schalter leuchtet nicht etc. Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2003 03:05
Airbag-Lampe bei mir leuchtet nun. ??? FrankGo BMW 7er, Modell E32 1 01.04.2003 02:39
Komfortschaltung Fensterheber funzt nicht BayernRider BMW 7er, Modell E32 1 30.10.2002 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
