21.11.2018, 19:33
#21
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ja, ich habe es im Sommer auch so gemacht.
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
21.11.2018, 21:44
#22
Hey - montanus - das ist mal ein GUTER Tip!
danke
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
22.11.2018, 19:55
#23
Fahrzeug: e65 745i Bj 2003 DM58549
Gut zu Wissen . Vielen Dank
30.11.2021, 18:03
#24
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
bei mir ist gestern auch die parkbremse ausgefallen, nun leuchtet das warnsymbol gelb.
was ich schon erfolglos versucht habe:
- sicherungen gecheckt und rausgenommen
- batterie für 30min abgeklemmt
- manuell entriegelt bzw verriegelt
leider kein erfolg.
die mechanik ist es aber auch nicht, wenn ich 5kmh fahre kann ich durch betätigen der manuellen parkbremse diese zum zupacken bringen und dann durch erneutes drücken auch wieder zum loslassen - das gelbe symbol leuchtet dann aber wieder
im bedienungshandbuch finde ich auch nicht was die gelbe warnleuchte genau bedeuten kann.
nachdem mir die werkstatt schon mal die parkbremse nachgestellt hat, vermute ich mal dass irgendwelche verschleissgrenzen erreicht sind?
oder habt ihr noch eine idee was man einfach im winter im freien checken kann, rad runter spielt sich grad echt nicht.
ich könnte beim ÖAMTC den fehlerspeicher auslesen/löschen lassen, aber ob das etwas hilft?
Geändert von Motorh3ad (30.11.2021 um 18:17 Uhr).
30.11.2021, 22:43
#25
Das Kunststoffrad zur Übertragung der motordrehzahl kann kaputt sein .....
ersetzt es durch eines aus Metall!
01.12.2021, 08:23
#26
das ist mir bewusst und sieht man zb erklärt auch in diesem video
https://www.youtube.com/watch?v=i3fImJb6_fs
deswegen meinte ich ja es funktioniert wenn ich rolle, demnach geh ich davon aus dass die kunststoffräder ok sind.
bringt fehlerspeicher löschen etwas oder würde sich das gelbe warnlicht selbst deaktivieren wenn eh wieder alles passt?
01.12.2021, 08:58
#27
Fahrzeug: 760i (12/04)
Wenn der Motor an ist, wird beim E65 beim Drücken auf den Knopf die hintere Betriebsbremse angezogen, nicht die Parkbremse.
Auslesen sollte aber das meiste bringen, steht da was von "mechanischer verstellweg" ist es das Zahnrad.
Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
01.12.2021, 09:02
#28
Jedem das Seine
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
Was steht den im Display wenn das Gelb leuchtet?
01.12.2021, 10:55
#29
PARKBREMSE AUSGEFALLEN stand da.
ok das wusste ich nicht mit betriebsbremse, danke für die erklärung!
werd heute fehlerspeicher auslesen und löschen lassen beim ÖAMTC
01.12.2021, 17:53
#30
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Lade mal Deine Batterie über Nacht voll. Versuch ist es wert.
