11.07.2012, 09:46
Fahrzeug: E38 740i E38 740i\LPG
Ging aus und springt nicht mehr an!?
Hallo, ich habe ein riesiges problem und weiß nicht mehr weiter. Und hoffe Ihr könnt mir vielleicht unterstützend zur seite stehen?
Ich habe einen e38 740I mit LPG bj 95.
Am Montag bin ich ganz normal knapp 200km gefahren. Dann hat er beim erneutem los-fahren auf einmal den Dienst quitiert (ging einfach aus als würde ich den schlüssel drehen). Dachte es war ein zufrühes zuschalten der Gasanlage. Also auf benzin umgestellt gestartet und erstmal auf benzin weiter. Doch dann fingen die probleme erst an er ist in kürzester zeit mehrmals ausgegangen und es wurde auch immer schwieriger ihn zu starten. Im ende geht er jetzt garnicht mehr an. Gestern habe ich das kraftstoffpumpenrelai getauscht und trotzdem ist er nicht mehr angesprungen. Er leiert gut durch aber es kommt nichtmal ein versuch zu starten. Aber dann aus heiterem himmel nach dem ich ein hardreset gemacht habe( plus und minus vom fahrzeug zusammen) ist er kurz gelaufen bis ich ihn heut früh wieder starten wollte. Er springt wieder nicht an!!!!! :-(
Ich habe am stecker der Benzinpumpe gemessen und da kommt selbst beim startvorgang nichts an!?
Wer kann mir helfen?
11.07.2012, 10:05
Fahrzeug: E53 X5 4,4l Kompressor, e31 840ci
Das kann wieder viel sein: Schau mal ob die Benzinpume abgesichert ist (Sicherung) ist die Okay, Benzinpumpenrelais mal Ansteueren (Software vorausgesetzt). EWS iss eigendlich selten aber möglich (hinüber) Fehlerspeicher. Tippe aber nach dem was du Schreibst ganz stark Benzinpumpe hin oder Kurzschluss.
11.07.2012, 11:35
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
grundsätzlich ist es nicht clever, wenn sich eine unserer Diven leicht zickig verhält, sie danach noch weiter zu zwingen, da wirds meistens nurnoch schlimmer
und damit die magischen-forum-diagnose-glaskugeln funktionieren, brauchen diese Glaskugeln mehr input
Ging nicht an? orgelte? ging während der fahrt aus? abgesoffen?
anlasser drehte immer schwerer? oder am orgeln gewesen ohne "zündung"?
welchen stecker? welche kabel? was gemessen?
11.07.2012, 15:56
Oh sorry also mit schwieriger meinte ich das er georgelt hat aber nicht gezündet. Und mit ausgegangen meine ich dass er einfach aus ging!
Der stecker der hinten unter der rücksitzbank an der benzinpumpe dran ist. Da habe ich an den beiden dickeren kabeln glaube lila und braun. Und da habe ich gemessen ob bei einem startversuch (also orgeln lassen) strom an kommt!
Und das war leider nicht der fall!!!
Relais getauscht! Hat nichts gebracht!
11.07.2012, 16:36
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn der KW Sensor tod ist kommt an der Benzinumpe auch kein Strom.Die DME weiß nicht das Gestartet wird wenn vom KW Sensor kein Impuls kommt.
11.07.2012, 16:40
Wirklich? Ich dachte da gibt es noch ein notprogramm auf dem er dann läuft?!
11.07.2012, 19:25
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
konntrollier mal sicherung 17 vorn im si kasten
11.07.2012, 19:30
Black is back
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Sorry,ich weiß das hilft dir nicht weiter aber ich find diesen Satz einfach genial.
Viel Glück bei der Fehlersuche!!
Tom
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
11.07.2012, 20:09
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Wenn der Motor einfach ausgeht als ob man den Schlüssel dreht, ist es zu 99% der KW- oder NW-Sensor...
Die DME 'denkt' dann, der Motor steht und schaltet alle Systeme ab...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
